# cd rootfs #进到文件系统目录,如果已经在该文件夹下,可以忽略 tar cvf ../rootfs.tar . #要注意那个. 代表当前目录 生成的rootfs.tar任意解压到文件系统即可 2. 使用wpa_supplicant连接wifi 创建配置文件 vi /etc/wpa_supplicant.conf 输入内容: network={ ssid="我的热点" psk="我的密码" } 然后执行命令 wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf 示例如下 root@dika-pc:~# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf Successfully initialized wpa_supplicant rfkill: Cannot open RFKILL control device root@dika-pc:~# [ 444.817608] wlan0: authenticate with e4:67:1e:02:33:c0 [ 444.843208] wlan0: send auth to e4:67:1e:02:33:c0 (try 1/3) [ 444.900867] wlan0: authenticated [ 444.935561] wlan0: associate with e4:67:1e:02:33:c0 (try 1/3) [ 444.986874] wlan0: RX AssocResp from e4:67:1e:02:33:c0 (capab=0x411 status=0 aid=4) [ 445.033483] wlan0: associated [ 446.047125] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready ^C 执行dhcp命名,获取IP地址 root@dika-pc:~# udhcpc -i wlan0 udhcpc: started, v1.30.1 udhcpc: sending discover udhcpc: sending select for 172.16.1.106 udhcpc: lease of 172.16.1.106 obtained, lease time 43200 root@dika-pc:~# ping www.dika.ren PING www.dika.ren (149.129.80.46) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=3 ttl=45 time=217 ms 64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=4 ttl=45 time=417 ms 64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=5 ttl=45 time=102 ms 64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=6 ttl=45 time=108 ms ^C --- www.dika.ren ping statistics --- 6 packets transmitted, 4 received, 33.3333% packet loss, time 346ms rtt min/avg/max/mdev = 102.009/211.020/417.367/127.586 ms 3. 增加swap分区 在使用一些软件的过程中,会遇到系统崩溃,尤其是使用 apt-get install 的时候,所以需要加入swap分区,可以简单理解为虚拟内存。 使用 free 查看当前swap大小, 使用如下命令创建你想要添加swap分区的大小 dd if=/dev/zero of=/swap1 bs=1M count=512 #改成你要设置的SWAP大小,512就是512MB 设置swap分区文件 mkswap /swap1 激活swap分区 swapon /swap1 此时使用free命令就能看到创建好的swap分区,但这只是临时性的, 重启会失效,需要配置一下,下次开机时候要开swap vi /etc/fstab 操作,在最后一行添加 /swap1 swap swap defaults 0 0展示 开始进入Debian 使用我们自定义的pi账户登录 使用命令查看Swap分区 |
1024 浏览 0 评论
726 浏览 0 评论
851 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1538 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
966 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
96480浏览 3评论
2891浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16466浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1181浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3313浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-30 14:12 , Processed in 0.449101 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
