客户在测试时,发现开机的一瞬间串口以及部分gpio会有电平跳变,这个电平跳变的来源是哪里的,是否能消除掉的。
客户设备在开机的时候PB2上的LED会闪烁一下,使用示波器抓有一段5毫秒左右的脉冲。 |
解决办法
由于XR系列MCU最开始运行的是固化在ROM里面的brom代码,会执行下列操作: 1、PB2、PB3管脚会反初始化后再初始化成输入功能GPIO,用于检测是否进入烧录模式,导致PB2、PB3管脚会有跳变。 2、UART0会初始化,用于与烧录工具通信,导致UART0的TX、RX管脚有跳变。 3、如果该型号的MCU的flash是外挂的话,那么操作flash相关的管脚也会有跳变,包括hold管脚与wp管脚。 从跳变原因来看,这几个管脚是来自brom的操作,已经固化到芯片上,所以是不能消除的,所以硬件设计的时候需要注意。 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
830 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
1022 浏览 0 评论
1160 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1880 浏览 0 评论
2998浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16637浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1312浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3480浏览 1评论
1645浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 03:59 , Processed in 0.582878 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
