首先看一下无线网卡处于 Station 模式下连接 AP 的过程:
Station 模式断开连接过程:
使用 sys_callback_observer_create 创建类型为 CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 的事件观察器后,当网络状态发生变化或底层完成相应的任务后,会触发对应的事件回调。创建方法如下:
```observer_base *ob = sys_callback_observer_create( CTRL_MSG_TYPE_NETWORK, NET_CTRL_MSG_ALL, net_ctrl_msg_process, NULL ); CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 类型的事件目前有以下几种:NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECTED /* 连接成功事件。代表 Station 关联或四次握手完成后(如果 WPA/WPA2 加密,则是四次握手完成后) / NET_CTRL_MSG_WLAN_DISCONNECTED / 断开连接事件。代表 Station 请求断开连接成功后 / NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_SUCCESS / 扫描完成事件。代表 Station 完成一次扫描 / NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_FAILED / 扫描失败事件。代表 Station 扫描操作失败 / NET_CTRL_MSG_WLAN_4WAY_HANDSHAKE_FAILED / 四次握手失败事件。代表 WPA/WPA2 四次握手过程失败 / NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECT_FAILED / 连接失败时间。代表 Station 在认证/关联阶段失败 / NET_CTRL_MSG_CONNECTION_LOSS / 连接丢失事件。代表 Station 当前连接丢失,可能是 AP 修改了配置重启、掉电之类的,导致 Station 无法扫描到 / NET_CTRL_MSG_NETWORK_UP / 网络启动完成事件。代表已经获取到 IP 地址(DHCP 完成),网卡已经可以正常工作,通过协议栈收发网络中的数据包 / NET_CTRL_MSG_NETWORK_DOWN / 网络关闭事件。代表已经发送 DHCP 释放报文,而且网卡已经关闭 / NET_CTRL_MSG_NETWORK_IPV6_STATE / IPv6 地址状态事件。代表 IPv6 地址状态发生了变化 */ NET_CTRL_MSG_ALL = ALL_SUBTYPE }; |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
848 浏览 0 评论
1632 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
1172 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1902 浏览 0 评论
3008浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1344浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3490浏览 1评论
1657浏览 1评论
4162浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-27 17:25 , Processed in 0.751324 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
