在网络设备上,很多开发者要把当前的网络质量反馈到用户上,以便用户了解当前网络环境,当网速慢或联网失败时做出及时的网络环境调整。请问如何获取目标ap的信号强度?
(1)当连接到ap时获取当前ap的信号强度值,通过以下方式来获取rssi和dbm的值:
ret = wlan_ext_request(g_wlan_netif, WLAN_EXT_CMD_GET_SIGNAL, (int)(&signal)); printf("signal = %d! noise = %d!rn", (signal.noise + (signal.rssi/2)), signal.noise); (2)获取附近ap的rssi值和dbm值,可以通过扫描结果来获取,其中获取ap信息结构体wlan_sta_ap里面的rssi成员代表rssi值,level代表dbm值。 wlan_ssid_t ssid; uint8_t bssid[6]; uint8_t channel; uint16_t beacon_int; int freq; int rssi; /* unit is 0.5db */ int level; /* signal level, unit is dbm */ int wpa_flags; int wpa_cipher; int wpa_key_mgmt; int wpa2_cipher; int wpa2_key_mgmt; } wlan_sta_ap_t; 注意:获取的信号强度信息时需要进行一次扫描动作才能刷新缓存结果,所以获取信息之前需要调用wlan_ap_scan_once()函数扫描,并且等待扫描成功后,信号强度信息才会刷新。 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
821 浏览 0 评论
1594 浏览 0 评论
1014 浏览 0 评论
1150 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1874 浏览 0 评论
2996浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16635浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1310浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3476浏览 1评论
1641浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 03:00 , Processed in 1.317075 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
