扫一扫,分享给好友
开发板实物
1.xr806开发板是真的小巧,整个板子体积不过 25.8mm*42mm。 2.开发板通过type-C接口提供UART通信和供电能力, 连接USB线接入PC,可自动识别到COM口(基于CP2120芯片)。 设置波特率为115200,可在串口调试助手中看到打印信息。 3.连接wifi XR806是一款支持WiFi和BLE的高集成度无线MCU芯片,当模块工作起来之后,输入相关指令,即可体验wifi功能。 wifi开启:hm net sta enable 搜索热点:hm net sta scan 获取搜索结果:hm net sta scan_result n=30 搜索成功后连接指定热点:hm net sta connect < ssid > < psk > wifi断开连接:hm net sta disconnect wifi关闭:hm net sta disable XR806开发环境搭建 1.repo工具下载系统源码
笔者使用ubunt 18.04系统,在/usr/bin路径下已经存在repo文件。当直接执行repo init时候,系统会提示连接超时。 因为Repo init 默认会访问的url地址https://gerrit.googlesource.c...往往会失败; git clone https://gerrit-googlesource.lug.ustc.edu.cn/git-repo 直接用下载的git-repo/repo文件去替换/ust/bin/repo.
所以我们需要替换为国内的地址https://mirrors.ustc.edu.cn/a... 在修改repo中提到的repo地址ls,如下图所示。
2.下载xr806源码 将下载的两个文件夹放到系统源码路径下,确定文件路径结果如图所示。
3.下载交叉编译工具 注意,不要选择最新版的,亲测后续编译会不成功。成功版本如链接所示, wget https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-x86_64-linux.tar.bz2~~~~ 解压,放到指定路径。
这一步,需要安装鸿蒙相关开源环境,具体可参考鸿蒙官方指导教程。 在安装环境成功后,才能执行hb命令,编译生成镜像文件 5.SDK配置 在修改完交叉编译工具路径后 ,在xr_skylark目录下执行
成功结果如图 6.系统源码编译 回到xr806系统源码目录 hb set #选择skylark hb build -f 生成的镜像文件xr_system.img 7.烧录工具 生成的镜像位于device/xradio/xr806/xr_skylark/out, 烧录工具名称为phoenixMC,位于devicexradioxr806xr_skylarktools下。 在windows下,打开该工具,通过串口烧写镜像 烧写完成,重新运行开发板 运行中的开发板 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
850 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1903 浏览 0 评论
3010浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1345浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3492浏览 1评论
1657浏览 1评论
4166浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-28 01:34 , Processed in 0.657748 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
