编辑-Z 场效应晶体管是一种电压控制器件,根据场效应管的结构分为结型场效应(简称JFET)和绝缘栅场效应(简称MOSFET)两大类。 按沟道材料:结型和绝缘栅型分为N沟道和P沟道。根据导电方式:耗尽型和增强型,结型场效应管都是耗尽型,绝缘栅型场效应管有耗尽型和增强型。 一般来说,场效应晶体管可分为结型场效应晶体管和MOS场效应晶体管,MOS场效应晶体管又分为四类:N沟道耗尽型和增强型;P沟道耗尽型和增强型。那么MOS管20N20-ASEMI三个极怎么判定?20N20是N沟道还是P沟道呢? 20N20重要参数 封装:TO-220F 电性参数:20A 200V 连续二极管正向电流(IS):20A 脉冲二极管正向电流(ISM):72A 漏源电压(VDSS):200V 栅极阈值电压(VGS):±30V 静态漏源导通电阻(RDS(on)):0.18Ω 二极管正向压降(VSD):1.5V 零栅极电压漏极电流(IDSS):10uA 反向恢复时间(trr):158NS 工作温度:-55~+150℃ 1、20N20三个极怎么判定 G极(gate)—栅极,不用说,比较容易识别 S极(source)—源极,无论是P沟道还是N沟道,两条线相交的为源极 D极(drain)—漏极,无论是P沟道还是N沟道,都是单独引线的那边 根据这个方法我们就能很好的判定出20N20的三个极 2、20N20是N沟道还是P沟道 箭头指向G极的是N沟道 箭头背向G极的是P沟道 根据20N20的内部电路图可以看出它是N沟道的 3、如何判断20N20寄生二极管的方向 不管是N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底的箭头方向和寄生二极管的箭头方向总是一致的:要么都由S指向D,要么都由D指向S 4、用万用表区分NMOS和PMOS 借助寄生二极管来区分。将万用表档位拨到二极管位置,红色表笔接S,黑色表笔接D,有数值显示,反过来无数值,则表示为N沟道,若情况相反则是P沟道。 |
GMT+8, 2025-3-6 21:28 , Processed in 0.486892 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
