1. 板卡系列介绍
LicheeRV系列是Lichee系列下的RV子系列,主要为RISC-V内核的Linux SBC产品。 目前有以下几款产品:Nezha CM, HDMI Dock, 86-Panel 购买地址为:https://item.taobao.com/item.htm?id=663345415205 交流QQ群为:488268051 板卡相关开发资料已上传到百度云: 链接:https://pan.baidu.com/s/1QJTaDw6kkTM4c_GAlmG0hg 提取码:wbef 2. 开箱教程 LicheeRV产品默认使用TF卡启动,不管你购买的哪款产品,请先备好tf卡与读卡器。 烧录软件 全志镜像的卡烧录工具下载地址:https://dl.sipeed.com/shareURL/LICHEE/D1/SDK/ 下载 PhoenixCard.rar 解压运行其中的主程序即可 系统镜像 默认系统镜像已上传到百度盘,会持续更新 系统镜像分为 Tina与Debian两种,Tina为专用小linux镜像,Debian为桌面级镜像 板级配置 在上述百度盘的board目录下为板级配置文件,如果底包(系统镜像)的后缀与实际板卡不符,需要再使用此fex覆盖板级配置来正确显示。 烧录步骤 打开烧录软件,按顺序点击下图按键进行烧录对应镜像 如果烧录的镜像后缀与板子实际型号不符,下载对应的 boot_package_XXX.fex 来覆盖板级配置 覆盖指令为: sudo dd if=boot_package_XXX.fex of=/dev/sdX bs=1K seek=16400前面的镜像烧录,建议使用USB3.0的读卡器烧录,此时烧录100MB的Tina镜像约用时半分钟,烧录4GB的Debian镜像,约用时10分钟。 开机启动 将上面烧录好的镜像卡,插入核心板的tf卡槽里,接好系统串口(86 panel板载了USB转串口,可以直接插对应C口),上电启动,可以在串口以115200波特率看到系统启动信息,Tina启动时间约10s,Debian启动时间久些,约2~3分钟。 BusyBox v1.27.2 () built-in shell (ash) __ ___ _ __ _ / |/ /__ _(_)_ __ / / (_)__ __ ____ __ / /|_/ / _ `/ / / / /__/ / _ / // / / /_/ /_/_,_/_//__ /____/_/_//_/_,_//__ ---------------------------------------------- Maix Linux (Neptune, 5C1C9C53) ---------------------------------------------- 以上是Tina系统进入系统终端的logo打印,出现该字样说明系统启动成功 如果你需要使用ssh登录,则默认Tina的用户名密码为 root,tina Debian的用户名密码为 sipeed,licheepi 如果你只购买了LICheRV D1核心板,需要传输大文件的话,可以使用adb进行文件传输,adb push/pull 即可。 3.点灯教程 当我们成功进入系统后,就可以进行基础的点灯操作啦! (注:该教程不适用于86-panel,因为对应引脚连接了外设,86panel用户可以拆下核心板来操作实验) 核心板的螺丝固定焊盘旁有一颗LED,查看原理图:https://dl.sipeed.com/shareURL/LICHEE/D1/HDK/Lichee_RV/2_Schematic 可知该LED连接的是PC1,换算该IO的数字标号为:2*32+1=65,或者查看IO复用情况表: cat /sys/kernel/debug/pinctrl/2000000.pinctrl/pinmux-pins ... pin 64 (PC0): device 2008000.ledc function ledc group PC0 pin 65 (PC1): UNCLAIMED pin 66 (PC2): UNCLAIMED pin 67 (PC3): UNCLAIMED pin 68 (PC4): UNCLAIMED pin 69 (PC5): UNCLAIMED pin 70 (PC6): UNCLAIMED pin 71 (PC7): UNCLAIMED 我们先导出该GPIO: echo 65 > /sys/class/gpio/export cd /sys/class/gpio/export/gpio65 然后再将该IO置为输出状态,即可操作其电平: echo out>direction echo 1 > value #LED点亮 echo 0 > value #LED熄灭 至此我们就成功在RISC-V 64 D1上点灯啦~ 你也可以对 串行RGB LED WS2812 进行花式点灯: cd /sys/class/leds/ echo 255 > sunxi_led0r/brightness;echo 0 > sunxi_led0g/brightness;echo 0 > sunxi_led0b/brightness; echo 0 > sunxi_led0r/brightness;echo 255 > sunxi_led0g/brightness;echo 0 > sunxi_led0b/brightness; echo 0 > sunxi_led0r/brightness;echo 0 > sunxi_led0g/brightness;echo 255 > sunxi_led0b/brightness; 4. 外设功能验证 4.1 音频功能 录音设备查看 root@MaixLinux:~# arecord -l **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC 2030000.codec-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice 0: subdevice 0 card 1: snddmic [snddmic], device 0: 2031000.dmic-dmic-hifi dmic-hifi-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice 0: subdevice 0 card 2: sndhdmi [sndhdmi], device 0: 2034000.daudio-audiohdmi-dai 20340a4.hdmiaudio-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice 0: subdevice 0 播放设备查看 root@MaixLinux:~# aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC 2030000.codec-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice 0: subdevice 0 card 2: sndhdmi [sndhdmi], device 0: 2034000.daudio-audiohdmi-dai 20340a4.hdmiaudio-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice 0: subdevice 0 录放音测试: arecord -D hw:1,0 -f S16_LE -t wav -d 3 t.wav aplay -D hw:0,0 t.wav 另外可以使用alsamixer 进行音量调整 4.2 USB功能 默认内核支持外挂U盘的驱动,插上U盘后可以使用 fdisk -l 查看到新增的 /dev/sda 如果U盘没有被格式化,可以使用mkfs.vfat指令来格式化U盘,再使用mount指令挂载 默认Tina固件里的 /dev/mmcblk0p8 分区即可使用上述方式格式化后挂载,来提升可用空间 4.3 有线网络 LicheeRV-86 Panel 支持百兆网络,使用套餐附送的网线尾线接上网线后,执行以下指令来连接有线网络 ifconfig eth0 up udhcpc -ieth0 4.4 无线网络 LicheeRV 底板默认使用XR829或者RTL8723BS wifi模块,可以使用以下指令进行联网操作: 先配置热点信息: vim /etc/wifi/wpa_supplicant.conf network={ ssid="Sipeed_2.4G" psk="XXXX" } 配置完成后重启 ,ifconfig wlan0 up; udhcpc -iwlan0 即可连上对应的wifi。 连上网络后,你就可以使用ssh远程登录板卡,或者使用scp来进行文件传输啦~ 4.5 屏显触摸 LicheeRV系列支持以下显示屏: SPI屏 1.14寸屏(TODO) RGB屏 4.3寸 480x272;5.0寸 800x480; RGB+SPI屏 4.0寸 480x480(st7701s); 4.0寸 720x720(nv3052c) MIPI屏 8.0寸 1280x720(ILI9881C) Tina下可以通过以下指令测试屏幕显示: fbviewer xxx.jpg 如果需要调试屏幕驱动,可以使用以下指令查看屏幕驱动信息: cat /sys/class/disp/disp/attr/sys screen 0: de_rate 300000000 hz, ref_fps:60 mgr0: 480x480 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[1] dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] overflow[0] lcd output backlight( 50) fps:59.5 esd level(0) freq(60) pos(0) reset(0) 480x 480 err:0 skip:184 irq:230715 vsync:0 vsync_skip:0 BUF enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[globl 255] fmt[ 0] fb[ 480, 480; 480, 480; 480, 480] crop[ 0, 0, 480, 480] frame[ 0, 0, 480, 480] addr[ffe00000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0] 屏幕彩条测试:echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar 如果你购买的是86面板套餐,可以使用 ts_test进行触摸测试 (注意触摸驱动有瑕疵,ts_test测试时松开后,光标会不动,但是终端仍会正常打印信息) 4.6 视频播放 最终我们可以尝试在LicheeRV上播放BadApple啦~ Tina镜像中内置了ffmpeg软件包,ffmpeg是强大的多媒体库,可以用于录屏或者播放 录屏指令:ffmpeg -f fbdev -framerate 10 -i /dev/fb0 record.avi 播放指令(分别是扬声器播放音频和hdmi播放音频): ffmpeg -i /mnt/UDISK/badapple_640480_xvid.mp4 -pix_fmt bgra -f fbdev /dev/fb0 -f alsa hw:0,0 ffmpeg -i /mnt/UDISK/badapple_640480_xvid.mp4 -pix_fmt bgra -f fbdev /dev/fb0 -f alsa hw:2,0 这里由于是CPU软解,所以测试最高分辨率约为720x540, 再高会变卡 4.7 麦克风阵列 如果你使用的是dock板,那么还可以外接麦克风阵列版进行声场成像演示: 直接执行debian系统下内置的micarr_0609指令即可 有麦克风阵列相关的二次开发需求,可以联系support@sipeed.com 5. Debian镜像体验 对于只接触过桌面级系统的开发者,推荐使用Debian镜像,可在上面的网盘里下载 LicheeRV_Debian_86_480p 为 480p的86盒板卡的debian镜像 LicheeRV_Debian_hdmi 为 dock的hdmi输出的debian镜像 如果是其他板卡或者屏幕,请自行使用对应的fex覆盖板级配置。 烧录完成后,插卡启动,稍等2分钟左右,屏幕上就会显示登录界面 输入用户名 sipeed,密码 licheepi,即可进入桌面 (使用USB HOST口外接键鼠输入) 进入桌面后可以进行一些基础操作 接下来让我们尝试在Debian下跑一下Hello World: 另有720P高清屏的效果对比,有米的同学可以考虑入手: 6.BSP SDK 开发指南 为了方便用户自行开发,矽速整理发布了 LicheeRV 的bsp开发docker镜像,大家使用该镜像可以快速开始D1的系统级开发。 在网盘中下载对应的docker文件后,解压到tar文件, docker import licheerv_d1_compile.tar licheerv_d1_compile:lastest 然后即可run该容器,用户名为nihao,密码为sipeed123 进入容器后的基础编译操作为: cd ~/sdk/tina-d1-open_new/source build/envsetup.shlunch //选1make menuconfig //去掉里面的 alsa-plugin选项,否则编译不过make -j96 #按实际核数编译pack # 打包SDK内置了一些版型的dts,你可以自行选择编辑: device/config/chips/d1/configs/nezha/board_xxx.dts 其他SDK的开发说明,可以参见全志开发平台上下载的相关文档 https://open.allwinnertech.com/ 也可以加全志交流QQ群:498263967 如果需要自己下载SDK开发,参考全志在线相关网页:https://d1.docs.aw-ol.com/en/ 7.WAFT 开发指南 TODO 转载自Sipeed社区:https://bbs.sipeed.com/thread/1300 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
623 浏览 0 评论
1308 浏览 0 评论
852 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1700 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
100134浏览 3评论
2948浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16557浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1251浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3413浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-15 08:01 , Processed in 0.598903 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
