打算用STC12C5A60S2的SPI驱动2个支持spi通讯的MAX7221,虽然根据手册2片可以通过连极来达到向两片写入数据,因为电路板2块芯片离开的位置比较远就打算通过其他两个端口模拟SS片选信号,结果在驱动部分如果写了其他的判断类的就死活不能正常显示,只有强制对某个片选控制才能正常显示,也就是说只能控制一片芯片。用时序测试器测试端口的时序进行比较,没发现有太大的差别,但是就是不显示。下面我把程序附上(初始化部分我就不贴出来了,只是贴出向MAX7221写显示数据的部分)
/************************************************************************ * 函数功能 :SPI写入一个字节 * * 函数名称 :SPI_Write(uchar addr.uchar dat) * * 输入 :写入地址,写入数据 * * 输出 :无 * *************************************************************************/ //*======================只针对具有内置SPI类芯片========================== void SPI_Write(uchar addr,uchar dat) { SPI_SS = 0; //拉低SS端口 // if(MAX7221_Select==0){ // SPI_SS=0; // } /* switch (MAX7221_Select){ case 0: SPI_SS =0; //选择板载MAX7221 break; case 1: SPI_CS1 =0; //选择MAX7221_No1 break; case 2: SPI_CS2 =0; //选择MAX7221_No2 break; default: break; }*/ SPSTAT = 0xC0; //清零SPI中断标志 SPDAT = addr; //地址写入SPI发送缓冲器 while(!(SPSTAT & 0x80)); //查询数据是否发送完毕 SPSTAT = 0xC0; //清除SPI中断标志 SPDAT = dat; //数据写入SPI发送缓冲器 while(!(SPSTAT & 0x80)); //判断数据是否发送完毕 SPI_SS = 1; //拉高SS端口 // SPI_CS1 =1; // SPI_CS2 =1; } 红色字体部分是可以正常显示,如果将SPI_SS改成下面的条件语句就不能显示了。 这是啥原因啊,还请个位大侠指点一二,小的不胜感谢 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:40 , Processed in 0.333803 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
