扫一扫,分享给好友
各位大神好,我现在遇到了一个问题,和同门师兄已经研究好几天了也没解决,希望有经验的(VS配置之类的)或是有过相同经历的大神能给予指点。 我们课题组的工控机和数据采集卡都是研华的,板卡型号是PCI-1715U,我们安装完硬件后,在工控机内安装软件驱动和SDK。研华产品自带测试功能,在他们自带的测试功能内是可以实现数据采集的------说明板卡硬件的安装没问题,驱动可能也没问题。 我们想要采用的开发平台是C#,参考研华官网的案例视频,在添加完研华的dll文件------automation.BDaq.dll之后,有个步骤是拖动研华的控件“bufferedAICtrl1”到winform的界面上,然后鼠标点击“bufferedAICtrl1”在它右上方会有一个三角号出现,官网教程的视频内通过这个三角号进入研华的wizard,进行配置。我们自认为目前对研华产品不是特别的了解,暂时默认为这个wizard是关联VS和研华的必要部分。 ![]() 上面是我按照官网案例,用我的笔记本操作的图片,这里显示我的笔记本是没问题的,有三角,可以进行配置; 但是,我们一用工控机进行同样的操作,就没有三角号显示,如下图 ![]() 小弟尝试了三天,几乎没有进展: 1.尝试过13、15、17、19版本的VS,无法解决; 2.咨询官方客服,说框架要换成3.5的,尝试过了,也无法解决; 3.重做系统,网上查询安装步骤,研华driver-----VS开发软件-----研华SDK,也无法解决; 4.因为笔记本连不了板卡,考虑可能是安装了板卡导致VS缺少部分组件(其实不太可能的,走火入魔了)。故拆卸板卡,在无硬件板卡的状态下做案例,也无法解决; 5.※※要点:换了另一台台式机,结果和工控机一样,也是没有三角,无法进入wizard;换另一个笔记本尝试,均无误; 考虑是不是台式机和笔记本有什么驱动上的区别,各路大神有知晓的请指导指导在下,真的经不起煎熬了。 或者有没有不用控件的办法,通过C#采集输入的模拟量,欢迎大神提出建议,小弟在此拜谢了Orz |
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
253 浏览 0 评论
556 浏览 0 评论
2732 浏览 0 评论
501 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3894 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:34 , Processed in 0.508800 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
