S7-1200 CPU 提供 5 VDC 和 24 VDC 电源:当有扩展模板时,CPU 通过 I/O 总线为其提供 5 VDC 电源,所有扩展模块的 5 VDC 电源消耗之和不能超过该 CPU 提供的电源额定值。若不够用不能外接 5 VDC 电源。每个 CPU 都有一个 24 VDC 传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供 24 VDC。如果电源要求超出了 CPU 模块的电源额定值,你可以增加一个外部 24 VDC 电源来提供给扩展模块。 所谓电源计算,就是用 CPU
6019 浏览 3 评论
4926 浏览 6 评论
5755 浏览 1 评论
3274 浏览 5 评论
9396 浏览 11 评论
558浏览 2评论
498浏览 1评论
641浏览 1评论
760浏览 1评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:40 , Processed in 1.033116 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
