Hello world实验——实验步骤
实验步骤:① 在宿主机上;② 在开发板上
mkdir hello 进入hello目录下: cd hello 新建hello.c文件 编写程序: 我的UP-CUP6410Linux文件夹在/home/now文件夹下因此: (在这之前需将UP-CUP6410linux文件夹放入/home/now文件夹下) 进入Makefile文件 vim Makefile 编写如下内容: TOPDIR = ../ include $(TOPDIR)Rules.mak EXEC = $(INSTALL_DIR)/hello ./hello OBJS = hello.o all: $(EXEC) $(EXEC): $(OBJS) $(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) install: $(EXP_INSTALL) $(EXEC) $(INSTALL_DIR) clean: -rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o 注意:$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS),$(EXP_INSTALL) $(EXEC) $(INSTALL_DIR),-rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o 之前以TAB与开头隔开 执行: make clean(第一次编译程序时无需使用) make
启动XShell
重启开发板 此命令行为:Linux系统,如果打开后不是这样的话,则需要烧写系统 查看当前IP(如果与linux的IP不在同一个网段,则需要设置IP) 设置IP 挂载: 如果之后什么也没出现,则挂载成功 进入mnt目录,ls查看当前目录下的文件或文件夹,运行可执行文件hello,显示出hello world则该实验成功! 拿到开发板日子也过半了,体验也逐渐深入,自己也想着用这款开发板做下QT小项目,所以在这里记录下一个小的项目开发。 选择这个项目呢需要准备点东西。我这边为了开发方便选择了是单片机开发板,板载两个传感器一个SHT20和一个光照度传感器,通过串口和我们的OK3399之间传输数据,后续有机会,最方便的就是在Linux底层加入驱动,写Linux驱动方式来读传感器数据,有机会会写一篇体验的。 OK3399这边也是处理好了底层串口驱动,我使用的是与SPI口复用的串口4,设备名称ttyS4,有这个我们就可以在QT中写串口程序了。 接下来就是接好线,注意TX和RX交叉和共地,基本就可以完成数据传输。 上面就是串口接收程序,目前主要是采用定时器和一个槽函数完成定时接收数据解析。 写完这个程序后我测试了下打印。 通过u***转TTL的模块把电脑端的数据传送到底层调试串口上打印出来,效果就是这样。 单片机这边也同样是初始化传感器和串口,以及一个定长数组包就可以完成三组数据的同时传输。两边串口设置需要相同。 接下来就是把剩余程序编写完成。然后传输到下位机上,具体可以看我体验二的文章,里面有具体步骤。然后就是运行,效果如下。 我在这里使用了一个开源的QT绘制曲线库,QCustomPlot,这个库功能强大,太多的我也没深入研究,这里就贴上我的代码。 QFont font; // font.setPointSize(12); /* 实例化,设置位置、背景颜色 */ QBrush brush(QColor(50, 50, 50)); dataCustomPlot = new QCustomPlot(ui-》widget); dataCustomPlot-》setGeometry(0, 0, 880, 440); dataCustomPlot-》setBackground(brush); //设定右上角图形标注可见 dataCustomPlot-》legend-》setVisible(true); dataCustomPlot-》legend-》setFont(QFont(“Helvetica”, 9)); dataCustomPlot-》legend-》setRowSpacing(-3); dataCustomPlot-》installEventFilter(ui-》widget); QVector《QCPScatterStyle::ScatterShape》 shapes; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssCross; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssPlus; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssCircle; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssDisc; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssSquare; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssDiamond; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssStar; shapes 《《 QCPScatterStyle::ss**; shapes 《《 QCPScatterStyle::ss**Inverted; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssCrossSquare; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssPlusSquare; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssCrossCircle; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssPlusCircle; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssPeace; shapes 《《 QCPScatterStyle::ssCustom; /* x轴、Y轴相关配置 */ QPen pen(Qt::white); font.setPointSize(8); dataCustomPlot-》setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); //可拖拽+可滚轮缩放 dataCustomPlot-》xAxis-》setLabelColor(QColor(Qt::white)); // X轴上标识label字体颜色 dataCustomPlot-》yAxis-》setLabelColor(QColor(Qt::white)); dataCustomPlot-》xAxis-》setTickPen(pen); // 设置x轴上坐标点上对应的刻度线的颜色 dataCustomPlot-》xAxis-》setTickLabelRotation(60);//设置标签角度旋转 dataCustomPlot-》yAxis-》setTickPen(pen); dataCustomPlot-》xAxis-》setBasePen(pen); // 设置x轴 轴线本身的颜色 dataCustomPlot-》yAxis-》setBasePen(pen); dataCustomPlot-》xAxis-》setTickLabelColor(QColor(Qt::white)); // 设置x轴刻度值文本的颜色 dataCustomPlot-》yAxis-》setTickLabelColor(QColor(Qt::white)); dataCustomPlot-》xAxis-》setSubTicks(false); // 隐藏x轴刻度线 dataCustomPlot-》yAxis-》setSubTicks(false); // 隐藏y轴刻度线 dataCustomPlot-》xAxis-》setLabelFont(font); // 设置x轴标识label文本字体大小 dataCustomPlot-》yAxis-》setLabelFont(font); // 设置y轴标识label文本字体大小 font.setPointSize(10); dataCustomPlot-》xAxis-》setTickLabelFont(font); dataCustomPlot-》yAxis-》setTickLabelFont(font); dataCustomPlot-》xAxis-》setLabel(“时间”); QSharedPointer《QCPAxisTickerDateTime》 dateTicker(new QCPAxisTickerDateTime); //得到DateTime的 dateTicker-》setDateTimeFormat(“hh:mm:ss”); dataCustomPlot-》xAxis-》setTicker(dateTicker); dataCustomPlot-》xAxis-》setRange(20170101011234,20300228235959); dataCustomPlot-》yAxis-》setRange(0, 100); // 设置y轴数据范围 /* 增加一个数据曲线 */ pen.setColor(Qt::blue); // 设置画笔的颜色 dataCustomPlot-》addGraph(); // 增加曲线图 //设置右上角显示名称 dataCustomPlot-》graph(0)-》setName(“温度”); // 设置曲线的名字 dataCustomPlot-》graph(0)-》setPen(pen); // 设置曲线画笔的颜色 dataCustomPlot-》graph(0)-》setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接 dataCustomPlot-》graph(0)-》setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(3), 10)); pen.setColor(Qt::green); // 设置画笔的颜色 dataCustomPlot-》addGraph(); // 增加曲线图 dataCustomPlot-》graph(1)-》setPen(pen); // 设置曲线画笔的颜色 dataCustomPlot-》graph(1)-》setName(“湿度”); // 设置曲线的名字 dataCustomPlot-》graph(1)-》setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接 dataCustomPlot-》graph(1)-》setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(5), 10)); pen.setColor(QColor(250, 168, 140)); // 设置画笔的颜色 dataCustomPlot-》addGraph(); // 增加曲线图 dataCustomPlot-》graph(2)-》setPen(pen); // 设置曲线画笔的颜色 dataCustomPlot-》graph(2)-》setName(“光照度”); // 设置曲线的名字 dataCustomPlot-》graph(2)-》setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接 dataCustomPlot-》graph(2)-》setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(7), 10)); /* 刷新显示 */ dataCustomPlot-》replot(); 以上是初始化绘制背景和三个曲线的样式。 uchar FHone = buf.at(0); uchar FHtwo = buf.at(1); uchar FTone = buf.at(8); uchar FTtwo = buf.at(9); if(FHone==0x11&&FHtwo==0x22&&FTone==0xff&&FTtwo==0xee) { tempreture = (buf.at(2)《《8|buf.at(3))/10.0; humidity = (buf.at(4)《《8|buf.at(5))/10.0; Light_Value = buf.at(6)《《8|buf.at(7); QString tmp =QString::number(tempreture, ‘f’, 1); QString hum =QString::number(humidity, ‘f’, 1); QString Light_value = QString(“%1”).arg(Light_Value); //光照度 ui-》label_2-》setText(tmp+“℃”); ui-》label_4-》setText(hum+“%”); ui-》label_6-》setText(Light_value+“LX”); dataCustomPlot-》graph(0)-》addData(now, tempreture); dataCustomPlot-》graph(1)-》addData(now, humidity); dataCustomPlot-》graph(2)-》addData(now, Light_Value); dataCustomPlot-》xAxis-》setRange(now, 5 , Qt::AlignRight); dataCustomPlot-》replot(); } 下面的这个是具体的解析数据,让其显示的过程。 至此搭建完硬件和软件就能实现具体数据的显示了,当然在Linux上直接做驱动是很好的,但是这种方式也比较适用专门用QT开发界面,用其他平台搭建硬件环境的。驱动就能少关心一些。后面我也将继续学习下OK3399的其他玩法。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
557浏览 9评论
562浏览 7评论
667浏览 6评论
535浏览 5评论
575浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 19:40 , Processed in 0.852579 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
