1.安装 DNW 驱动
DNW 动在”tools/USB 动/dnw_driver“目录下面,我们提供了 xp 系统, win732 位,win764 位三种系统下面的驱动。下面我们以 win7 64 位系统的驱动 为例来讲解一下 DNW 动的安装。 首先使用串口线连接 iTOP-4412 开发板的调试串口到 PC 机,使用 USB 连接 线连接 iTOP-4412 开发板的 USB OTG 接口到 PC 机的 USB 口。 打开“tools”目录下的 dnw.exe 软件,如下图所示: 点击上图的“Serial Port->Connect",连接到 iTOP-4412 开发板的串口,如下图所 示: 接下来开始启动开发板, 我们可以看到 dnw 软件会输出启动信息, 如下图所示: 在 uboot 进入”倒数秒“的时候,按键盘的任意按键,进入 uboot 命令行,如下 图所示: 然后在 uboot 的命令行输入“dnw”, 如下图所示: 接着我们在 PC 上右键点击“计算机” ,选择“管理”, 如下图所示: 将会打开”计算机管理“,如下图所示: 然后鼠标点击上图左侧一栏里面的“设备管理器” ,将会列出设备列表,如下图 所示: 在中间一栏的“其他设备”里,我们可以看到“SEC S3C6400X T est B/D”这个未 知设备, 我们需要为这个设备安装 DNW 动, 鼠标右键点击“SEC S3C6400X T est B/D”选择“更新动程序软件(P)...” ,如下图所示: 将会打开“更新驱动程序软件”对话框,如下图所示: 然后选择上图中的“浏览计算机以查找动程序软件(R)” ,将会显示如下图: 点击上图的”浏览“,找到我们的驱动,因为我的系统时 win7 64 位的,所以我 使用的是 “G:开发板代码裸机程序toolsUSB 动dnw_driverdnw_driver_win7-64inf64” 这个路径,然后点击“下一步” ,将会出现“windows 安全”的对话框,如下图 所示: 然后点击上图红色方框内的“始终安装此动程序软件” ,开始安装驱动,如下 图所示: 安装完成后,如下图所示: 通过上图我们可以看到 DNW 的驱动已经成功安装,点击上图的“关闭”按钮, 关闭对话框。我们可以在设备管理器里面看到 DNW 的设备了,如下图所示: 通过上面的操作, DNW 的驱动已经安装完成了, 现在我们使用 DNW 下载裸机程 序到开发板。 2.下载裸机程序到开发板上 重新启动我们的开发板,进入到 uboot 命令行下面,然后输入“dnw40008000” (这句的意思是启动 DNW,设置程序下载到 0x40008000 地址) , 如下图所示: 然后选择“USB Port->T ransmit->T ransmit” ,如下图所示: 然后弹出传输文件对话框,如下图所示: 然后选择我们的裸机程序,这里我选择的是”led.bin“程序,如下图所示: 然后点击“打开”按钮,这时我们在打开“USB Port->T ransmit” ,可以看到我们 刚才选择的 led.bin,如下图所示: 然后选择上图红色方框内的 led.bin,下载到内存,下载完成后, 串口输出如下图 所示: 从上图我们可以看到 led.bin 下载到了内存 0x40008000 的地址,接下来我们在 dnw 软件上输入“go 40008000”使 cpu 从 0x40008000 地址开始运行,如下图所 示: 运行上面的命令后, 就可以看到 iTOP-4412 开发板上的两个 led 开始交替闪烁了。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 14:32 , Processed in 0.418182 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
