(一)嵌入式linux之开发板之接口接线工具
新电脑:装系统(厂家预装、自己装),使用键盘和显示器; 开发板:烧软件(如JTAG),使用串口输入输出 若PC有并口安装并口驱动,使用USB转串口安装对应U转串驱动 1.接口、接线、装驱动、装软件 1.1如果PC有并口,装并口驱动 1.2安装USB串口卡的驱动,以 openjtag为例:先接上去,然后按提示安装即可 1.3Jz2440v2集成的UsB串口:运行PL2303 Prolific drivertnsta11erv1.5.0.exe,然后接USB线(板子上的USB接口) 接线方式1:电脑需要有串口或并口1.4安装烧写软件,如oflash:把oflash.exe,FD2xx.d11复制到c: windows system32 1.5安装 secureCRT或其他终端工具 2.使用串口操作开发板 2.1.烧写:裸板4种方法:并口, openjtag,jlink,nor上的 uboot 其余烧写开发板程序总结 开发板没有BootLoader的烧写(flash中没有任何内容时,或误擦除uboot),仅用于烧写bootloader和裸机程序到flash上。方式1:使用并口工具烧写:先接线再使用cmd进入烧写文件目录使用oflash烧写重新上电观察即可。 注意:烧写uboot或者裸板时一般烧写到nandflash且从0开始烧写。 方式2:使用openjtag烧写:接线,使用oflash烧写(oflash烧写完后会复位开发板不用重启) 方式3:使用jlink只能烧写nor flash,烧好后的u-boot.bin使用NOR启动 方式4:使用nor flash上的uboot来烧写 oflash烧写可写为1条:oflash 0 1 1 1 0 u-boot.bin 方式4.1 使用菜单通过USB下载烧写 方式4.2 使用TFTP下载烧写 启动tftp服务 开机按空格进入uboot后,使用print看IP等信息,并设置uboot里的对应ip 3.重烧系统:uboot,内核,文件系统 3.1 u-boot烧写和烧写裸板一样(同上) 3.2 烧写内核:使用dnw或者tftp(裸板烧写中有用到) 使用dnw:使用dnw.exe发送文件 使用tftp:先将tftp服务开启设置目录为要下载的image目录,使用命令下载,然后擦除再烧写 tftp 30000000 uimage nand erase kernel nand write.jffs2 30000000 kernel 注意:jffs2作用是加入校验码 3.3烧写文件系统:使用dnw或者tftp(裸板烧写中有用到) 使用dnw:菜单中输入y使用dnw.exe发送yaffs2文件,或者菜单中输入j使用dnw.exe发送jffs2文件再设置bootargs 使用tftp:先将tftp服务开启设置目录为要下载的image目录,使用命令下载,然后擦除再烧写 tftp 30000000 fs_qtopia.yaffs2 nand erase root nand write.yaffs2 30000000 0x00260000 $(filesize) 或者 tftp 30000000 fs_qtopia.jffs2 nand erase root nand write.jffs2 30000000 0x00260000 $(filesize) 注意:0x00260000 $(filesize)原本可写为root,写这个可以防止篡改文件系统 4.解压使用制作好的 ubuntu 4.1先下载安装VMware 4.2设置VMware网络环境 1)虚拟机的网络设置:使用桥接 2)三者(windows、VMware里的Linux和开发板)可互联 情况1:PC有无线网卡(相当于没有)和无线网卡(一般不在同一网段) 设置windows的有线网卡、VMware中Linux的IP和开发板IP在同一网段;且开发板网口通过网线接到PC的有线网口; 此时三者通过有线网卡实现互联 情况2:PC的有无线网卡通过无线路由器上网 设置PC无线网卡、VMware中Linux的IP和开发板IP在同一网段;且开发板网口通过网线接到无线路由器 此时通过无线路由器实现互联 4.3使用VMware打开自己制作的ubuntu(可安装FTP工具实现传文件) 5.uboot打补丁、建 source insight工程、编译、烧写 例如先将需要打补丁的文件uboot-1.1.6.tar.bz2和补丁文件uboot-1.1.6_jz2440.patch利用工具拖到Ubuntu下;先解压uboot-1.1.6.tar.bz2并进入解压目录下:执行命令: patch -p1 < ../uboot-1.1.6_jz2440.patch 注意:p后面数字1说明忽略掉补丁文件第一个/之前的内容,因为现在就在这个路径下; 打完补丁在Ubuntu下编译: 6.内核打补丁、建 source insight工程、编译、烧写 类似第5步做法打补丁 7.制作、烧写根文件系统,使用NFS,编译使用驱动程序 先将需要制作的文件系统解压然后使用工具“mkyaffs2image”制作跟文件系统 或者使用NFS将其直接拷贝到开发板;先在Ubuntu下开启NFS服务然后在开发板下使用命令拷贝 set bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.20:/home/huislee/workspace ip=192.168.1.12:192.168.1.20:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 //在内核文件下搜索nfs*;打开nfsroot.txt //参数设置参考来着内核下的搜索 //nfsroot=[ //ip= 将需要编译的文件传到开发板修改makefile后执行make 烧写方法总结: 1.用网络下载 1.1 tftp下载后烧录 kernel(内核):1)首先在Windows下开启tftpd.exe目录选择需要下载的文件所属的文件夹即可,IP为主机IP(PC的IP) 2)在开发板上电后倒计时前按空格键进入uboot;使用print查看IP然后修改IP再使用命令tftp进行下载烧录文件然后 fs(文件系统): 1.2 nfs下载后烧录 kernel(内核):先在Ubuntu下查看可挂载目录,然后将烧录文件拷贝到可挂载目录下;然后在开发板uboot下使用nfs下载、擦除、烧录即可。 fs(文件系统): 先把Linux下的dnw应用程序放到/bin目录并修改权限 sudo chmod +x /bin/dnwsudo chmod +s /bin/dnw 注意:查看是否将u***接到虚拟机中可以在端口->通用串行总线->VMware USB device有则说明接到虚拟机了; ubuntu下用lsu***命令查看是否已经识别USB设备。 在开发板uboot下执行k,然后在Linux下执行 dnw uImage即可烧写内核 在开发板uboot下执行k,然后在Linux下执行 |
1026 浏览 0 评论
1295 浏览 1 评论
2726 浏览 5 评论
3017 浏览 9 评论
2914 浏览 6 评论
1645浏览 3评论
295浏览 2评论
574浏览 2评论
488浏览 2评论
550浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 02:32 , Processed in 1.178793 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
