扫一扫,分享给好友
一、Android Auto
Android Auto是一个Android端的App,是专门为驾驶环境而设计的,把手机的部分功能通过数据线连接,影射到汽车屏幕上。目前,支持Android Auto的应用比较少。主要是是两类第三方应用,第一个是音视频类,第二个是消息类。相关应用的开发没有深入探索,有机会研究研究。 二、Android Automotive 上面介绍Android Auto是手机为中心,通过数据线连接汽车。这种模型既有好处,也有坏处。好处是:数据和应用始终是一致的,不存在需要数据同步的问题,手机上装的软件和已有的数据,接到汽车直接就有了。而坏处是,每次得拿出手机,汽车只是手机一个外设,这种模式不便于对于汽车本身的控制和相关数据的获取。如果是系统直接内置于汽车,那就是完全不一样的体验了。Android Automotive则是面向这个方向设计的。 Android automotive的系统架构图如下:Android Automative是在原先Android的系统架构上增加了一些与车相关的(图中虚线框中绿色背景的)模块。
1.1 Car App 包括 OEM厂商和第三方的apk,声明代码路径如下,car_base下主要是系统的基础平台,car.mk为添加的所有汽车制造的通用制造文件,这个列表中,首字母大写的模块基本上都是汽车系统中专有的App。源码位于android/packages/services/Car,当然我们自己也可以添加apk,这部分相对来说用到java比较多,后面有机会往更深层的学习。 1.2 Car ApI 提供给汽车app特有的接口。这些API是提供给Android automotive系统的app,对于其他平台(例如手机和平板)通常是没有意义的,所以这些API没有包含在Android Framework SDK中。如图是几乎涵盖了Android automotive所有的api接口。 代码的路径位于: 下面介绍一下关键的接口:
Android Automative中的Car Service集中在一个App中。可以想象,这个App需要非常高的权限,所以这是一个系统App。Car Service并非一个服务,而是一系列的服务。这些服务都在ICarImpl.java构造函数中列了出来。 还有几个模块没有出现在上面的架构图中。但它们也包含在了Android Automative系统中,这里一并介绍一下。
车载HAL使用以下接口:
1020 浏览 0 评论
1287 浏览 1 评论
2717 浏览 5 评论
3008 浏览 9 评论
2904 浏览 6 评论
1636浏览 3评论
291浏览 2评论
567浏览 2评论
485浏览 2评论
546浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-12 02:29 , Processed in 0.926419 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
