序言:
嵌入式数据库Sqlite的基本sql使用汇总,使用测试起来,与关系型数据库mysql在语法上有很多的相似之处,先准备测试数据: CREATE TABLE COMPANY(ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR(20),AGE INT,ADDRESS VARCHAR(20),SALARY DECIMAL(7,2)); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(1,'Paul',32,'California',20000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(2,'Allen',25,'Texas',15000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(3,'Teddy',23,'Norway',20000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(4,'Mark',25,'Rich-Mond',65000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(5,'David',27,'Texas',85000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(6,'Kim',22,'South-Hall',45000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(7,'James',24,NULL,10000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(8,'Xiaoteng',29,NULL,NULL); 1,分组统计排序 GROUP BY 进行分组统计数据,命令如下: sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) SALARY_SUM, COUNT(1) COUNT_NUM FROM COMPANY GROUP BY NAME; ORDER BY 进行排序,命令如下: sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) SALARY_SUM, COUNT(1) COUNT_NUM FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY SALARY_SUM ASC; HAVING 字句过滤数据记录,命令如下: SELECT c.*,COUNT(1) COUNT_NUM FROM COMPANY c GROUP BY c.NAME HAVING (COUNT_NUM) > 1 ORDER BY COUNT_NUM ; PS:在一个查询中,HAVING 子句必须放在 GROUP BY 子句之后,必须放在 ORDER BY 子句之前。下面是包含 HAVING 子句的 SELECT 语句的语法: 2,Limit分页统计语句 SQLite 的 LIMIT 子句用于限制由 SELECT 语句返回的数据数量。 第一页取值SQL: SELECT * FROM COMPANY ORDER BY ID LIMIT 0,3; 也可以从一个特定的偏移开始提取记录,从第四位开始提取 3 个记录,使用OFFSET关键字,SELECT * FROM COMPANY ORDER BY ID LIMIT 3 OFFSET 0;PS:首页从0开始取值。 第二页取值SQL: SELECT * FROM COMPANY ORDER BY ID LIMIT 3,3; 也可以从一个特定的偏移开始提取记录,从第四位开始提取 3 个记录,使用OFFSET关键字,SELECT * FROM COMPANY ORDER BY ID LIMIT 3 OFFSET 3;如下图所示: 3,Glob匹配字句 SQLite 的 GLOB 运算符是用来匹配通配符指定模式的文本值。如果搜索表达式与模式表达式匹配,GLOB 运算符将返回真(true),也就是 1。与 LIKE 运算符不同的是,GLOB 是大小写敏感的,对于下面的通配符,它遵循 UNIX 的语法。 星号 (*) 问号 (?) 星号(*)代表零个、一个或多个数字或字符。问号(?)代表一个单一的数字或字符。这些符号可以被组合使用。 下面一些实例演示了 带有 '*' 和 '?' 运算符的 GLOB 子句不同的地方: 下面是一个实例,它显示 COMPANY 表中 AGE 以 2 开头的所有记录,如下所示: 下面是一个实例,它显示 COMPANY 表中 ADDRESS 文本里包含一个连字符(-)的所有记录: 4,Distinct关键字过滤重复记录 SQLite 的 DISTINCT 关键字与 SELECT 语句一起使用,来消除所有重复的记录,并只获取唯一一次记录。 有可能出现一种情况,在一个表中有多个重复的记录。当提取这样的记录时,DISTINCT 关键字就显得特别有意义,它只获取唯一一次记录,而不是获取重复记录。 5,字符串连接操作 问题地址:http://bbs.csdn.net/topics/390886865 sqlite> CREATE TABLE t1(id int, name varchar(60)); sqlite> INSERT INTO "t1" VALUES(4,'1@test.cn'); sqlite> select * from t1; id name ---------- ---------- 4 1@test.cn sqlite> update t1 set name=(id/2)||substr(name,instr(name,'@'),length(name)-instr(name,'@')+1) where id=4; sqlite> select * from t1; id name ---------- ---------- 4 2@test.cn sqlite> 6,对Null值的处理 往表里面录入Null值 sqlite> INSERT INTO COMPANY(ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES(8,'Xiaoteng',29,NULL,18000); sqlite> 修改某个字段为null值 sqlite> UPDATE COMPANY SET SALARY = NULL WHERE ID=8; sqlite> 查询为null的记录 sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS IS NULL; ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 7 James 24 10000 8 Xiaoteng 29 sqlite> 查询不为null的记录 sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS IS NOT NULL; ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 Paul 32 California 20000 2 Allen 25 Texas 15000 3 Teddy 23 Norway 20000 4 Mark 25 Rich-Mond 65000 5 David 27 Texas 85000 6 Kim 22 South-Hall 45000 sqlite> 7,子查询 SELECt中的基本语法如下: SELECT column_name [, column_name ] FROM table1 [, table2 ] WHERE column_name OPERATOR (SELECT column_name [, column_name ] FROM table1 [, table2 ] [WHERE]) 实例如下: sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ID IN (SELECT ID FROM COMPANY WHERE SALARY > 45000); INSERT语句中的子查询使用,基本语法: INSERT INTO table_name [ (column1 [, column2 ]) ] SELECT [ *|column1 [, column2 ] FROM table1 [, table2 ] [ WHERE VALUE OPERATOR ] 实例如下: sqlite> INSERT INTO COMPANY_BKP SELECT * FROM COMPANY WHERE ID IN (SELECT ID FROM COMPANY) ; UPDATE语句中的子查询使用,基本语法如下: UPDATE table SET column_name = new_value [ WHERE OPERATOR [ VALUE ] (SELECT COLUMN_NAME FROM TABLE_NAME) [ WHERE) ] 实例如下: sqlite> UPDATE COMPANY SET SALARY = SALARY * 0.50 WHERE AGE IN (SELECT AGE FROM COMPANY_BKP WHERE AGE >= 27 ); DELETE语句中的子查询使用,语法如下: DELETE FROM TABLE_NAME [ WHERE OPERATOR [ VALUE ] (SELECT COLUMN_NAME FROM TABLE_NAME) [ WHERE) ] 实例如下: sqlite> DELETE FROM COMPANY WHERE AGE IN (SELECT AGE FROM COMPANY_BKP WHERE AGE > 27 ); 8,EXPLAIN分析 没有建立索引之前,分析都是表扫描: sqlite> EXPLAIN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary < 20000; addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 0 Trace 0 0 0 00 1 Integer 20000 1 0 00 2 Goto 0 16 0 00 3 OpenRead 0 2 0 5 00 4 Rewind 0 14 0 00 5 Column 0 4 2 00 6 Ge 1 13 2 collseq(BI 6b 7 Column 0 0 4 00 8 Column 0 1 5 00 9 Column 0 2 6 00 10 Column 0 3 7 00 11 Column 0 4 8 00 12 ResultRow 4 5 0 00 13 Next 0 5 0 01 14 Close 0 0 0 00 15 Halt 0 0 0 00 16 Transactio 0 0 0 00 17 VerifyCook 0 1 0 00 18 TableLock 0 2 0 COMPANY 00 19 Goto 0 3 0 00 sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary < 20000; order from detail ---------- ---------- ------------- 0 0 TABLE COMPANY sqlite> 建立索引,再进行EXPLAIN分析查看结果,走了idx_sal索引扫描: sqlite> CREATE INDEX idx_sal ON COMPANY(SALARY); sqlite> EXPLAIN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary < 20000; addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 0 Trace 0 0 0 00 1 Integer 20000 1 0 00 2 Goto 0 25 0 00 3 OpenRead 0 2 0 5 00 4 OpenRead 1 3 0 keyinfo(1, 00 5 Affinity 2 0 0 cb 00 6 Rewind 1 22 2 0 00 7 SCopy 1 2 0 00 8 IsNull 2 22 0 00 9 Affinity 2 1 0 cb 00 10 IdxGE 1 22 2 1 00 11 Column 1 0 3 00 12 IsNull 3 21 0 00 13 IdxRowid 1 3 0 00 14 Seek 0 3 0 00 15 Column 0 0 4 00 16 Column 0 1 5 00 17 Column 0 2 6 00 18 Column 0 3 7 00 19 Column 1 0 8 00 20 ResultRow 4 5 0 00 21 Next 1 10 0 00 22 Close 0 0 0 00 23 Close 1 0 0 00 24 Halt 0 0 0 00 25 Transactio 0 0 0 00 26 VerifyCook 0 2 0 00 27 TableLock 0 2 0 COMPANY 00 28 Goto 0 3 0 00 sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary < 20000; order from detail ---------- ---------- -------------------------------- 0 0 TABLE COMPANY WITH INDEX idx_sal sqlite> 9,删除重复数据并且保留最新一条记录 录入测试数据 sqlite> .dump PRAGMA foreign_keys=OFF; BEGIN TRANSACTION; CREATE TABLE COMPANY(ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR(20),AGE INT,ADDRESS VARCHAR(20),SALARY DECIMAL(7,2)); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(2,'Allen',25,'Texas',15000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(3,'Teddy',23,'Norway',20000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(4,'Mark',25,'Rich-Mond',65000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(5,'David',27,'Texas',85000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(6,'Kim',22,'South-Hall',45000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(7,'James',24,'Houston',10000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(7,'James',28,'Houston',20000); INSERT INTO "COMPANY" VALUES(4,'Mark',29,'Rich-Mond',95000); COMMIT; sqlite> 查看重复记录数 sqlite> select * from company order by name; ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 Allen 25 Texas 15000 5 David 27 Texas 85000 7 James 24 Houston 10000 7 James 28 Houston 20000 6 Kim 22 South-Hall 45000 4 Mark 25 Rich-Mond 65000 4 Mark 29 Rich-Mond 95000 3 Teddy 23 Norway 20000 sqlite> 通过rowid来删除重复记录 sqlite> DELETE FROM COMPANY WHERE rowid NOT IN(SELECT MAX(rowid) rowid FROM COMPANY GROUP BY NAME); sqlite> 再查看最新的数据记录,已经删除了重复NAME的记录 sqlite> select * from company; ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 Allen 25 Texas 15000 3 Teddy 23 Norway 20000 5 David 27 Texas 85000 6 Kim 22 South-Hall 45000 7 James 28 Houston 20000 4 Mark 29 Rich-Mond 95000 sqlite> |
998 浏览 0 评论
1277 浏览 1 评论
2700 浏览 5 评论
2993 浏览 9 评论
2889 浏览 6 评论
1601浏览 3评论
284浏览 2评论
557浏览 2评论
472浏览 2评论
536浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-2 18:04 , Processed in 1.487094 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
