微处理器
微处理器的组成 微处理器是嵌入式系统的核心部分,从外部结构上看,它至少应该具有如下图所示的这些接口 微处理器从功能上看,它应包括如下图所示的控制单元、算术逻辑单元和寄存器
种类 总线可分为片外总线(如ISA总线、PCI总线等)和片内总线(如AMBA、AVALON等)。 我们主要关心的是片外总线。 片外总线的功能:主要实现模块之间、设备之间、系统之间的互连 总线上的其他硬件设备 在嵌入式系统中,CPU可能还要控制和管理外部设备或与外部设备进行信息交换(如前面介绍的地下油罐监视器,无线条形码扫描仪等),为解决这类问题,通常是给每个硬件设备分配一个地址空间,而所分配的地址空间是内存所没有用到的。这种方案称为内存映射。 直接内存访问 直接内存访问(DMA) DMA是指从I/O设备读取数据写入内存或从内存读取数据写入I/O设备的电路,这两个过程都没有软件的参与。我们要解决的是内存访问发生冲突的问题 中断 中断程序 微处理器的特点之一是可以被中断,所谓中断是指CPU可以停止它正在执行的程序转而去执行其它程序,即中断程序。 中断请求 通知微处理器去运行中断程序的信号称为中断请求(IRQ)。输入可以是边沿触发,也可以是电平触发。 其它常用的元器件 通用异步收发器和RS-232 通用异步收发器(UART)是最常用的设备之一,其目的是通过串行接口转换数据。 常用的串行接口标准是RS-232接口,该接口在计算机中的应用也是非常广泛的。 可编程逻辑阵列 CPU为了有效地控制其它元器件或/和外围设备,需要一些组合逻辑电路(胶合电路),组合逻辑电路一般由门电路来构建。
常见的元器件 从符号、编号、型号规格三个方面去理解和掌握。 电阻,电容,二极管,三极管,门电路,集成电路芯片 常见的元器件 从符号、编号、型号规格三个方面去理解和掌握。 电阻,电容,二极管,三极管,门电路,集成电路芯片。 |
994 浏览 0 评论
1271 浏览 1 评论
2698 浏览 5 评论
2992 浏览 9 评论
2883 浏览 6 评论
1597浏览 3评论
282浏览 2评论
554浏览 2评论
471浏览 2评论
533浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-31 11:50 , Processed in 1.253876 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
