内存空间分布
数据段 = 全局 + 只读 内存中的栈区处于相对高的地址,如果以地址的增长的方向为上的话,栈地址是向下增长、堆地址是向上增长。 数据结构的堆栈 栈:一种先进后出的数据结构 堆:堆可以被看成是一棵树,如:堆排序 内存中的堆栈 栈:由操作系统(编译器)自动分配、释放,存放函数的参数值,局部变量等,被调用时处在存储空间中,调用完毕立即释放。 堆:一般由程序员申请、分配、释放,通过new 、malloc等 比较 回收方式 栈:自动分配,自动回收,比如定义一个char a; 栈上的空间是自动分配自动回收的,所以栈上的数据的生存周期只是在函数的运行过程中,运行后就释放掉,不可以再访问。 堆:程序员按需申请需要的大小空间,例如: malloc(5 * sizeof(int) ); 开辟个5个整形数据大小的空间,只要程序员不free()就一直可以访问到,不过这是危险的,忘记释放会造成内存泄漏。 申请效率 栈:由系统分配,速度较快。 栈:由new分配的内存,一般速度比较慢。 申请大小 栈:在Windows下,栈是向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存区域。指栈顶的地址和栈的最大容量是系统预定好的。所以,能从栈获得的空间较小。 栈:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存分布。因为系统是用链表来储存空闲内存地址的。所以,堆课获得能申请的空间灵活,也比较大。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1397浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 12:15 , Processed in 1.090406 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
