扫一扫,分享给好友
一、原理
嵌入式系统中一般在 PC端运行 gdb工具,源码也是在 PC端,源码对应的可执行文件放到开发板中运行。为此我们需要在开发板中运行 gdbserver,通过网络与 PC端的 gdb进行通信。因此要想在 PC上通过 gdb调试嵌入式程序,那么需要两个东西:gdb和gdbserver,其中 gdb是运行在 PC上的, gdbserver需要我们移植到开发板上。 二、环境搭建 一般交叉编译已经自带了 gdb和 gdbserver,可以不用移植,直接使用交叉编译器自带的即可,直接将gdbserver拷贝到根文件系统的 /usr/bin 目录下,开发板启动以后通过nfs服务使用ubuntu下的跟文件系统;如果交叉编译器没有自带则需要下载源码进行安装 1、交叉编译器自带 安装目录: 将gdbserver拷贝到rootfs根文件系统 /usr/bin 中: sudo cp /usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/gdbserver /home/denghengli/linux/nfs/rootfs/usr/bin/2、源码下载安装步骤 略。。。 三、调试过程 1、将源码编译成带调试信息的可执行文件,然后拷贝到开发板上。比如在ubuntu下编写了一个gdbtest.c文件,编译完成以后将得到的gdbtest可执行文件发送到开发板中 #include #include int main(int argc, char *argv[]) { unsigned int times = 0; while (1) { printf("runging times: %d rn", times); times++; sleep(1); } } 编译: arm-linux-gnueabihf-gcc gdbtest.c -o gdbtest -g //编译测试程序,注意 -g选项 拷贝至rootfs根文件系统下(开发板启动以后通过nfs服务使用ubuntu下的跟文件系统): sudo cp gdbtest /home/denghengli/linux/nfs/rootfs/lib/modules/4.1.15/ 2、在开发板中,启动gdbserver并执行要调试的执行文件 gdbserver 192.168.0.107:2000 gdbtest //启动开发板上的 gdbserver 192.168.0.107为指定的ubuntu主机ip 3、在ubuntu中开启gdb并连接到开发板上的gdbserver arm-linux-gnueabihf-gdb gdbtest //启动gdb调试target remote 192.168.0.20:2000 //连接到开发板,192.168.0.20为开发板ip 连接成功后,会提示 Remote debugging using 192.168.0.20:2000 4、通过调试命令进行调试 将断点设置在12行处,输入c运行至断点,此时程序就会在开发板中运行,并在控制台输出打印信息 输入p打印times信息,最后输入q退出调试,开发板上的 gdbserver也会停止。 四、gdb常用命令 1、l(list)命令 列出所有程序源码;命令以后就打印出了调试程序的所有源码,如果源码没有打印完的话就重复按下“l”命令,或者按下回车键 gdb调试工具中回车键表示重复上一个命令! 2、b(break)命令 用于设置断点,后面可以跟具体的函数或者行号 3、c命令 用于运行到断点处 4、s命令 s命令 (step)是单步运行执行,此函数会进入到函数里面。 5、n命令 n命令 (next)也是单步运行,但是 n命令不会进入到函数里面。 6、 p命令 p命令 (print)用于打印某个变量值。 7、 q命令 q命令 (quit)用于退出调试,开发板上的 gdbserver也会停止。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 16:42 , Processed in 0.819301 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
