一、 准备好资料
这里我没遇到什么坑,直接按照实验资料上面的教程来就行。 三、 安装expat 这个在实验资料上面没说,但如果在gdb连接qemu端口时出现以下保存务必安装expat,然后重新装gdb: warning: Can not parse XML target description; XML support was disabled at compile time 安装过程:
直接使用apt安装即可,注意其依赖的东西: apt-get install flexapt-get install bisonapt-get install qemu 然后可以像实验资料那样建立一个软连接指向qemu。 如果不能自动安装,请在系统设置修改软件源,亲测华为云可用。 五、 安装arm-linux-gdb 若没有安装expat就弄了gdb,gdb需要重新安装。 安装步骤:
六、ex12无法运行 直接运行ex12例子中的make run会报错: qemu-system-arm: Cirrus VGA not available 这是因为cirrus是过时的东西,需要修改成其他的图像显示方式,这里我用std运行成功了。 步骤: 在ex12目录下gedit Makefile编辑文件 将此处的cirrus改成std: 然后保存,再make run就没有问题了。 |
1003 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2996 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
559浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-5 22:41 , Processed in 1.149011 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
