扫一扫,分享给好友
一、GDB的简介
GDB : GNU Debugger,是GNU工程为GNU操作系统开发的调试器,但它的使用不局限于GNU操作系统, GDB可以运行在UNIX、Linux甚至Microsoft Windows。 • GDB可以调试C、C++、Objective-C、Pascal、Ada等语言编写的程序;被调试的程序可以跟GDB运行于同一台电脑,也可运行于不同电脑。 二、GDB的作用 — 设置断点使程序停住 — 监视或修改程序中变量的值 — 跟踪代码执行过程 三、GDB的使用 编译程序时,通过gcc的-g选项为程序添加调试信息,例如: gcc –g –o helloworld helloworld.c 1、启动GDB gdb [程序名] 2、GDB的命令 • file 装入想要调试的可执行文件。 • kill 终止正在调试的程序。 • list 列出产生执行文件的源代码的一部分。 • next 执行一行源代码但不进入函数内部。 • step 执行一行源代码而且进入函数内部。 • run 执行当前被调试的程序。 • c 继续运行程序。 • quit 终止gdb。 • watch 使你能监视一个变量的值而不管它何时被改变。 • backtrace 栈跟踪,查出代码被谁调用。 • print 查看变量的值。 • make 使你能不退出gdb就可以重新产生可执行文件。 • shell 使你能不离开gdb就执行UNIX shell命令。 • whatis 显示变量或函数类型。 • break 在代码里设断点,这将使程序执行到这里时被挂起。 • info break 显示当前断点清单,包括到达断点处的次数等。 • info files 显示被调试文件的详细信息。 • info func 显示所有的函数名称。 • info local 显示当函数中的局部变量信息。 • info prog 显示被调试程序的执行状态。 • delete [n] 删除第n个断点。 • disable[n] 关闭第n个断点。 • enable[n] 开启第n个断点。 • ptype 显示结构定义。 • set variable 设置变量的值。 • call name(args) 调用并执行名为name,参数为args的函数。 • Finish 终止当前函数并输出返回值。 • return value 停止当前函数并返回value给调用者。 • break命令的使用 – 根据行号设置断点: • (gdb) break linenum – 根据函数名设置断点: • (gdb) break funcname – 执行非当前源文件的某行或某函数时停止执行: • (gdb) break filename:linenum • (gdb) break filename:funcname – 根据条件停止程序执行: • (gdb) break linenum if expr • (gdb) break funcname if expr 3、GDB程序调试举例 下面的代码实现对一个整型数的反转功能,比如输入123,则输出321,但输入100时,程序的输出结果却不正确,请找出问题。 #include (2)使用gcc生成可执行代码,并执行查看程序执行结果 观察结果发现该程序在输入123时,可正确输出得到想要的结果,但输入100时得到了一个错误值,接下来我们便使用GDB命令来对该程序进行调试 (3)使用GDB来对程序代码进行调试 执行到此处发现输入100时输出为010,所以在4处重新设置断点,并逐步调试。 此时发现问题该函数在进入循环后,当iNum等于10之后便不再进入循环,这时我们明白问题出现在这里,对iNum的值的比较应该包含10。 (4)对程序代码进行修改,重新执行 先退出gdb调试,再对代码进行修改 重新执行,得到正确的结果。 4、内存出错的GDB调试 (1)构建函数 #include (2)调试 使用代码: `ulimit -c 1000 #字数可变` 让系统产生core文件,运行程序,让程序崩溃,产生core文件 使用gdb配合core文件,定位问题 四、总结 通过对在Ubuntu下进行gdb调试,可以使我们码农更快的找到自己程序的错误,提高了我们的编程效率。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 10:51 , Processed in 0.821410 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
