一、
db简介GDB是一个由GNU开源组织发布的、UNIX/LINUX操作系统下的、基于命令行的、功能强大的程序调试工具。不可少的工具。 二、gdb基本命令使用 查看断点 信息break [n] – n断点号简写:ib 设置断点 break filename:linenum在源文件文件名的linenum行处停住。break 在进入指定时停住 break ... if ...可以是上述的参数,条件表示条件,在条件程序启动时停住。比如在文件thread.c中,可以设置break if sum == 4,当sum为4时停住。 例如: gdb)b thread.c:64 if sum == 4删除断断点 delete删除所有 断点简写:d delete breakpoint [n]删除某个 断点disable breakpoint [disable breakpoint] enable breakpoint [n] 使能 单断点恢复程序运行和步调试 continue 继续直到下一个断点运行简写:c next 追过程继续,不会进入函数简写:n setp 步步执行,会进入子函数简写:s 直到运行至当前语句块结束简写:u 完成运行至函数结束并跳出,并打印函数的返回值 变量的调试 打印变量值的格式: 打印(可简写为p)打印变量内容 p temp;默认十打印打印打印 p /x temp;按十六打印打印 X按十六进制格式显示变量。 d按十进制格式显示变量。 ü按十六进制格式显示无符号整型。 ö按八进制格式显示变量。 吨按二进制格式显示变量。 一个按十六进制格式显示变量。 ç按字符格式显示变量。 ˚F按浮点数格式显示变量。 打印基本类型,结构体,数组等 (1)打印基本类型,结构体,数组等,则直接p变量,即可把对应变量的值(包括其成员)全部出来 (2)如果变量是打印打印变量,要内容,需要p*变量,如果海思p变量,则可以打印打印对应的地址。 (3)除了可以打印全部内容,也可以打印成员变量,包括结构体的成员,数组元素等。只需p变量成员。 设置变量 集合变种变量= XXX 打印全局变量与局部变量 如果你的局部变量状语从句:全局变量发生冲突(重名),一般情况显示下局部变量会隐藏变量,如果一个变量和一个函数中的局部变量名时,如果当前停止点在函数中,用打印出的变量值会是函数中的变量的值。如果此时你想查看变量的值时,你可以使用“::”符操作: file::variable function::variable 可以通过这种形式指定你所想查看的变量,是哪个文件中的哪个函数中的 。 c'::sum --文件要加上单引号查看文件的全局变量总和 gdb) p sdd::sum --查看函数sdd的局部变量总和 观察点(WatchPoint): 在变量、写或变化时中断,这类方式常用来定位错误。 观看变量变量发生变化时中断 rwatch变量变量被读时中断 awatch变量变量值被读或被写时中断 使用步骤如下:
调试方式运行程序 (1)调试启动无参程序 gdb 可执行文件 gdb thread (2)调试启动带参程序 gdb 可执行文件 set args 参数 run运行 gdb thread gdb)set args a b c gdb)r 注:show args 命令可以查看设置好的运行参数。 (3)在线调试程序 gdb attach 进程ID 注:如果程序已经在运行,需要使用gdb attach 进程ID,在线调试,不会再开进程。如果程序还没运行,使用gdb 可执行文件,则会启动进程。 三、gdb应用例子 (1)线程卡死问题 在Linux上,执行有多线程的程序时,可能因为各种原因而导致卡死,比如死锁现象,很难快速定位问题,借助gdb attach在线调试即可排查程序卡死问题(死锁问题)。 多线程调试命令: bt:查看函数调用栈的所有信息,当程序执行异常时,可通过此命令查看程序的调用过程; info threads:显示当前进程中的线程; thread id:切换到具体的线程id,一般切换到具体的线程后再执行bt等操作。 排查步骤: 1、info threads 查看有哪些线程 2、thread id 切换到可疑线程 3、 bt 查看函数调用栈的所有信息,即可定位死锁问题。 gdb测试例程: #include #include #include #include #include #include int sum = 9; typedef struct student { char name[24]; int age; int six; }stu; pthread_mutex_t info_mutex; void *myroutinue(void *arg) { //stu student; //student = *(stu *)arg; stu *student = arg; int a; printf("pthread_self( ) = %xn",pthread_self( )); prctl(PR_SET_NAME,"Thread_snmp",0,0,0); pthread_detach(pthread_self( )); while(1) { int mun=0; pthread_mutex_lock(&info_mutex); mun++; //pthread_mutex_unlock(&info_mutex); printf("student.name = %sn",student->name); printf("student.age = %dn",student->age); printf("student.six = %dn",student->six); printf("mun1 = %dn",mun); sleep(2); } } int sdd() { int a=4; a+=5; int sum =8; return a; } int main(char argc,char **argv) { int mun=0,i,n; for(n=0;n printf("argv[%d] = %sn",n,argv[n]); } int sum = 0; pthread_t tid; stu *student; int va = 6; int stud[12] = {8,8,3,4,5,6,7,3}; stu stu1; stu1.age = 17; stu1.six = 165; pthread_mutex_init(&info_mutex, NULL); void *p = (void*)malloc(sizeof(stu)); student = (stu *)p; strcpy(student->name,"chenjiaguang"); student->age = 16; student->six = 43; pthread_create(&tid , NULL , myroutinue , p); printf("tid = %x",tid); pthread_mutex_lock(&info_mutex); mun++; pthread_mutex_unlock(&info_mutex); sdd(); for(i=0;i<10;i++) { sum++; } while(1) { mun++; printf("mun = %dn",mun); sleep(2); } return 0; } 测试效果: 运行gdb attach ip (gdb) info threads Id Target Id Frame * 1 Thread 0x7f7231ac4700 (LWP 104014) "thread" 0x00007f72313a030d in nanosleep () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84 2 Thread 0x7f72312d3700 (LWP 104015) "Thread_snmp" __lll_lock_wait () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135 (gdb) thread 2 [Switching to thread 2 (Thread 0x7f72312d3700 (LWP 104015))] #0 __lll_lock_wait () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135 135 ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S: 没有那个文件或目录. (gdb) bt #0 __lll_lock_wait () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135 #1 0x00007f72316a7dbd in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x6020c0 #2 0x0000000000400923 in myroutinue (arg=0x12e1420) at thread.c:27 #3 0x00007f72316a56ba in start_thread (arg=0x7f72312d3700) at pthread_create.c:333 #4 0x00007f72313db41d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:109 从上面可以看出,是在pthread_mutex_lock死锁,只有锁,没有解锁,从而导致死锁。 |
1228 浏览 0 评论
1373 浏览 1 评论
2822 浏览 5 评论
3109 浏览 9 评论
3035 浏览 6 评论
1274浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
899浏览 1评论
883浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
822浏览 0评论
1230浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-4 09:57 , Processed in 1.085402 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
