自己学习了处理程序的一些命令,包括-D-E-o-I-S-c等等,能够熟练运用解决相关问题,还学习了动态库静态库的建立。
课堂内容 嵌入式Linux的开发工具-vim、gcc、gdb、make vim(文本编辑器):学会使用和如何配置vim gcc(编辑器):学会制作动态库和静态库及使用和区别; gdb(调试器):设置断点、单步执行、调试内存错误; make(工程管理器):编写makefile文件; Linux文本编辑器:vim–功能最强大文本编辑器—摆脱鼠标 vi–vim–gvim:命令模式(nyypnddu)、插入模式(ia)、底行模式(shift+:) 如何配置vim?etcvimvimrc IDE(集成开发环境):vscode 编译器:gcc (GNU cc) 1、gcc特点(GNU工具、交叉编译器) 什么是交叉编译器? 源文件到可执行文件需要经历哪几个步骤? 预处理、编译、汇编、连接 (PC:x86) hello.c gcc hello.c a.out./a.out–>Linux手机(ARM) 交叉编译:在当前CPU平台下编译出在其他CPU平台下可执行的代码 预处理:头文件展开、宏替换、条件编译-E -I -D 编译:将预处理文件编译成汇编文件.s -S 汇编:将汇编文件编译生成目标文件.o -C 连接:建立符号表–可执行文件a.out -o 重命名可执行文件 <>:搜索路径在系统头文件目录(usr/include) " ":搜索路径先在当前目录查找,找不到再到系统的头文件目录查找。 一、gcc常用编译选项: -E -S -c -o -I -D -Wall -w -O1 -O2 -O3 二、静态库.a和动态库的制作.so 1、什么库文件?保存函数和变量(仓库)特点:保存的函数与变量,只能使用但不能看到其实现。 2、Linux库文件: 静态库:在编译阶段加载;(将库文件的代码加载到源文件) 动态库:在运行时加载; 生成的可执行文件存在区别(优缺点) 1)使用静态库生成的可执行文件大于动态库生成的可执行文件(程序运行占用内存较多) 2)使用静态库生成的可执行文件难以升级;使用动态库生成的可执行文件易于升级; 3)使用静态库生成的可执行文件运行速度快;使用动态库生成的可执行文件运行速度慢; 4)使用静态库可执行文件里的代码容易部署;使用动态库可执行文件里的代码难以部署; 3、Linux库文件存放路径: /lib:存放的系统运行所需要的库; /usr/lib:存放的是程序运行所需要的库; 如何制作静态库? 1、将需要保存的函数所在的文件编译生成目标文件 gcc -c add.c—>add.o 2、静态库的制作工具:ar ar rcs(不存在就创建,存在就更新) 库名 目标文件名 ar rcs libadd.a add.o 3、使用 gcc 源文件 -l库名 -L库存放的路径 gcc main.c -ladd -L -o add 如何制作动态库? gcc -shared -fPIC 源文件 -o libcal.so gcc -shared -fPIC add.c sub.c -o libcal.so 使用: cp libcal.so/usr/lib gcc main.c -lcal gcc main.c./libcal.so -o cal |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2761 浏览 6 评论
1201浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 23:46 , Processed in 1.112413 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
