本次课程设计时间大概是两天半,磕磕碰碰,一路上遇到了很多的问题,也不断的查资料,想办法解决各种拦路的BUG,最后做出来的效果自己还是挺满意的,能够实现多台电脑之间模拟服务端,客户端,进行文件传送。下面做一下整理(附程序和运行效果截图)本次课程设计完成任务如下: (1)学习TCP/IP网络基本知识,学习socket通信基本知识,设计基于Socket的网络通信程序,在LINUX 系统与WINDOWS系统之间进行通信,使用C++语言实现。直接看程序吧,有挺详细的注释-> 服务端程序: #include //#include #include #include #include #pragma comment(lib,"ws2_32.lib") using namespace std; void initialization(); #define BUF_SIZE 1024 SOCKET s_accept; SOCKADDR_IN accept_addr; void sendFile() { cout << "输入待传送的文件名:"; char filename1[100]; cin >> filename1; //检查文件是否存在 const char *filename = filename1; #pragma warning(suppress : 4996) FILE *fp = fopen(filename, "rb"); if (fp == NULL) { printf("不能打开文件,按任何键退出!"); system("pause"); } else { cout << "文件准备就绪" << endl; } //循环发送数据,直到文件结尾 char buffer[BUF_SIZE] = { 0 };//缓冲区 int nCount; while ((nCount = fread(buffer, 1, BUF_SIZE, fp)) > 0) { send(s_accept, buffer, nCount, 0); } shutdown(s_accept, SD_SEND);文件读取完毕,断开输出流,向客户端发送FIN包,注意加头文件#include recv(s_accept, buffer, BUF_SIZE, 0);//阻塞,等待客户端接收完毕 //关闭文件 fclose(fp); } void listen1(SOCKET s_server,int len, SOCKADDR_IN accept_addr) { //设置套接字为监听状态 if (listen(s_server, SOMAXCONN) < 0) { cout << "设置监听状态失败!" << endl; WSACleanup(); } else { cout << "设置监听状态成功!" << endl; } cout << "服务端正在监听连接,请稍候...." << endl; cout << "-------------------------------------" << endl; //接受连接请求 len = sizeof(SOCKADDR); s_accept = accept(s_server, (SOCKADDR*)&accept_addr, &len); if (s_accept == SOCKET_ERROR) { cout << "连接失败!" << endl; WSACleanup(); } cout << "连接就绪~" << endl; } int main() { //定义长度变量 int len = 0; //定义服务端套接字,接受请求套接字 SOCKET s_server; //服务端地址客户端地址 SOCKADDR_IN server_addr; initialization(); //填充服务端信息 server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(INADDR_ANY); //设置端口号 server_addr.sin_port = htons(1234); //创建套接字 s_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); //绑定套接字到一个IP地址和一个端口上 if (bind(s_server, (SOCKADDR*)&server_addr, sizeof(SOCKADDR)) == SOCKET_ERROR) { cout << "-----------------------------" << endl; cout << "套接字绑定失败!" << endl; WSACleanup(); } else { cout << "套接字绑定成功!" << endl; } //监听 listen1(s_server, len, accept_addr); //发送文件 while (true) { sendFile(); } //关闭套接字 closesocket(s_server); closesocket(s_accept); //释放DLL资源 WSACleanup(); return 0; } void initialization() { //初始化套接字库 WORD w_req = MAKEWORD(2, 2);//版本号 WSADATA wsadata; int err; err = WSAStartup(w_req, &wsadata); if (err != 0) { cout << "初始化套接字库失败!" << endl; } else { cout << " 计181李延胜" << endl; cout << "--------------------------------------" << endl; cout << "初始化套接字库成功!" << endl; } } 客户端程序: #include #include #pragma comment(lib,"ws2_32.lib") using namespace std; #define BUF_SIZE 1024 void initialization(); int main() { //定义服务端套接字,接受请求套接字 SOCKET s_server; //服务端地址客户端地址 SOCKADDR_IN server_addr; initialization(); //填充服务端信息 server_addr.sin_family = AF_INET; //获取IP cout << "-------------------------" << endl; cout << "输入服务器的IP:"; //定义保存输入IP的字符数组 char Service_ip[15]; //遇到空格或者回车结束输入 cin >> Service_ip; server_addr.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(Service_ip); //server_addr.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("127.0.0.1"); server_addr.sin_port = htons(1234); //创建套接字 s_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (connect(s_server, (SOCKADDR*)&server_addr, sizeof(SOCKADDR)) == SOCKET_ERROR) { cout << "服务器连接失败!" << endl; WSACleanup(); WSACleanup(); } else { cout << "服务器连接成功!" << endl; } while (1) { //输入文件名,看文件能否创建成功 char filename[100] = { 0 }; cout << "请输入要保存的文件:"; cin >> filename; //以二进制创建文件 #pragma warning(suppress : 4996) FILE *fp = fopen(filename, "wb");//以只写方式打开或新建一个二进制文件,只允许写数据 //循环接受 char buffer[BUF_SIZE] = { 0 };//文件保存缓冲区 int nCount = 0; while ((nCount = recv(s_server, buffer, BUF_SIZE, 0)) > 0)//recv(对应的套接字,保存数据的地方,保存区的大小,第四个参数一般设置为 0 { fwrite(buffer, nCount, 1, fp);//buffer输出数据的地址,nCount要输入内容的字节数,1位写入nCount字节的数据项的个数,fp为目标文件 } if (fp == NULL) { cout << "接收文件失败!"; system("pause"); exit(0); } if (fp != NULL) { cout << "文件接收成功!" << endl; } //打开并显示图片 ShellExecute(NULL,"open", filename, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL); system("pause"); fclose(fp); } //关闭套接字 closesocket(s_server); //释放DLL资源 WSACleanup(); return 0; } void initialization() { //初始化套接字库 WORD w_req = MAKEWORD(2, 2);//版本号 WSADATA wsadata; int err; err = WSAStartup(w_req, &wsadata); //检测版本号 if (LOBYTE(wsadata.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsadata.wHighVersion) != 2) { cout << "套接字库版本号不符!" << endl; WSACleanup(); } else { cout << "计181李延胜" << endl; cout << "套接字库版本正确!" << endl; } } 程序执行效果: 分别运行服务端和客户端,本机测试IP地址用127.0.0.1,局域网的话IP自己查IPv4对应的IP号(这里用本机回环测试演示) 在客户端输入IP,然后回车可以看到连接是否成功 然后在服务端输入要传送的文件的路径:(这里演示传送一个视频,发送图片的方式也同理) 在客户端也输入要保存服务端传送过来文件的地址,保存在哪里可以自己定义,文件名也可以自己定义,但是文件格式一定要跟服务器传过来的文件的文件格式一致,即文件后缀名要一样 文件传送成功后,程序会自动调用计算机的默认应用打开文件,即你是传送的文件,那么你收到文件后,系统会调用计算机的视频播放软件打开,如果是图片,那么就会用图片查看器打开,其他文件格式也同理 打开刚刚保存文件的路径,可以看到我们的文件传送过来了,两个文件大小一致 不同计算机连接同一个局域网也能实现文件传送呢,感兴趣的伙伴可以试一下哦!! 程序不足之处:一次运行只能传输一次文件,然后程序就结束退出了,需要再一次传送文件还得再重新先打开服务端然后打开客户端连接, 这个可以考虑把发送接收文件的代码块放到一个循环里,我今天简单尝试了一下,没有成功,时间问题,就没来得及继续完善这个不足了,感兴趣的伙伴可以把上面程序修改修改试试 以上程序的注释是个人对程序的一些理解,可能存在有错误的地方,欢迎大家留言指正!! 创作不易,喜欢的伙伴三连支持一下哦! |
934 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
520浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 11:20 , Processed in 1.016188 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
