王工在实验室负责自动电梯模拟控制系统的设计,自动电梯模拟控制系统需要完成电梯运行控带法、输入界面和输出界面三项主要任务。系统结构图如图1-1所示。
根据电梯运行的流程,把电梯划分为停止状态、运行状态、开门状态和关门状态4种控制状态。停止状态是指电梯在没有任何请求的情况下静止状态,而不是指电梯在运行过程中开门前的停顿状况,本题忽略停顿状况,把电梯从运行状态直接迁移为开门状态。电梯根据控制状态的迁移规则进行状态迁移,系统初始时,电梯处于停止状态。 问题:1.1 电梯根据控制状态的迁移规则进行迁移,其状态迁移图如图1-2所示。请根据下面状态转移的条件,完成状态迁移图,将解答填入答题纸的对应栏中。 可供选择的状态转移条件: a.其他楼层有呼叫请求; b.无呼叫请求; c.乘客进入电梯或等待一段时间后; d.到达请求楼层; e.电梯所在楼层有呼叫请求。 问题:1.2 电梯运行处理程序的流程图如图1-3所示。请完成该流程图,将答案填写在答题纸的对应栏中。 问题:1.3 系统采用多级优先级中断结构,如图1-4所示。它要求CPU在执行完当前指令时转而对中断请求进行服务。设备A连接于最高优先级,设备B次之,设备C又次之。IRQx为中断请求信号,INTx为CPU发出的中断响应信号。 现假设:TDC为硬件中断周期时间;Tm为一个指令执行周期时间;TA、TB、TC分别为A、B、C的中断服务程序执行时间;TS、TR保护现场和恢复现场所需的时间。图1-5是中断处理过程示意图。 当三个设备同时发出中断请求时,依次处理设备A、B、C的时间是多少?这种结构下中断饱和时间是多少?请将答案填写在答题纸的对应栏中。 在某嵌入式系统设计中,需要使用嵌入式主处理器对外围模拟视频信号进行采集、编码、存储和网络传输。图2-1为李工设计的该嵌入式系统的原理框图:釆用两片TVP5146芯片进行两路模拟视频数据采集,在该处理器外围采用MAX3232芯片进行串口扩展,以方便系统调试,同时在该原理图中还设计了相应的Flash存储器接口,DDR存储器,网络及电源等电路。 在该电路设计中,视频采集芯片TVP5146需要主处理器通过I2C接口进行采集模式、亮度、对比度、增益等参数的调节,但是主处理器只有一个I2C接口,因此需要将两个TVP5146挂载的同一个I2C总线上,如图2-2所示。TVP5146的I2C芯片地址选择如表2.1所示,当进行I2C读时,I2C地址的最低位是1,当进行写操作时,I2C地址最低位是0,A0由外围电路的高低电平决定,高电平为1,低电平为0。 问题:2.1 (1)0xB9(2)0xB8(3)OxBB(4)OxBA 根据图2-2及表2.1所示,对图2-2中的TVP5146(1)和TVP5146(2)俩个芯片分别进行I2C读写操作时,其对应的地址依次是: TVP5146(1)读操作时的I2C地址:(1) TVP5146(1)写操作时的I2C地址:(2) TVP5146(2)读操作时的I2C地址:(3) TVP5146(2)写操作时的I2C地址:(4) 问题:2.2 在图2-2原理图设计中,主处理器的串口控制器的时钟为27M,在进行串口调试时,李工需要将串口配置为9600bps的波特率,需要对串口控制器的DLL(Divisor Latches Low寄存器)和DLH(Divisor Latches High寄存器)进行配置,DLL和DLH的寄存器分别如图2-3和图2-4所示。 根据以上信息,DLL和DLH寄存器应该分别被配置为: DLL:(1) DLH:(2) 问题:2.3 在李工对TVP5146进行配置时,需要编写I2C的读写函数,在进行I2C的读写操作时,需要对I2C的控制寄存器、数据寄存器以及状态寄存器进行配置和查询。具体的写操作流程为:先配置控制寄存器为写模式,再检查状态寄存器,如果准备就绪,则向数据寄存器写数据,写完之后进行状态寄存器查询状态,根据状态退出写操作。具体的读操作流程为:先配置控制寄存器为读模式,再检查状态寄存器,如果准备就绪,则从数据寄存器中读出,然后退出。李工所选用的处理器对应的I2c控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器各自的定义如表2.2、表2.3和表2.4所示。 李工所编写的I2C读写函数如下所示: 请将空(1)〜(4)处空缺的代码补充完整。 使用在汽车、飞机中的嵌入式软件,由于直接影响人的生命及财产安全,测试要求更为严格。语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖和MC/DC覆盖是通常对这类软件的要求。 以下是一段C语言代码,请仔细阅读,并回答相关问题: 问题:3.1 请根据测试要求,简要说明语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖和MC/DC覆盖的含义。将答案填写在答题纸的对应栏中。 问题:3.2 画出以上代码的流程图,将答案填写在答题纸的对应栏中。 问题:3.3 请根据【说明】中的C语言代码,计算满足MC/DC覆盖要求的用例数量及条件取值范围,将答案填写在答题纸的对应栏中。 某公司负责研制一个嵌入式计算机系统,如图4-1所示。该系统以PowerPC处理器为核心,通过AD进行实时数据采集,并将采集来的数据进行预处理后,通过RS422总线发送给后端计算中心。 同时为了提高产品的安全性和可靠性,设计实现了机内自测试(Built_In_Test,BIT)。BIT依靠自身电路和程序完成对计算机平台硬件的功能检查、故障诊断与隔离。 问题:4.1 王工负责对该系统进行故障模式分析,识别出了该系统可能出现的故障模式,如表4.1所示。请将属于CPU和RAM的故障填写在答题纸的对应栏中。 问题:4.2 王工设计了三种BIT测试程序,分别是上电BIT、周期BIT、维护BIT。运行流程如图4-2所示。 请回答下面三个问题,将答案填写在答题纸的对应栏中。 (1)请问不影响和破坏任务正常运行的是哪一种BIT? (2)请问具有最完备的测试用例集合,可用于故障隔离和定位的是哪一种BIT? (3)请问确保设备单元在使用前都被测试的是哪一种BIT? 问题:4.3 李工负责设计CPU单元的BIT测试算法,通过对每组指令分别设计一组测试用例,定义不同的操作数、操作码和预期值,在指令运行后比较结果与预期值。由于该系统选用的处理器集成了多级Cache(高速缓存),并且指令缓存和数据缓存是分开K,执行指令功能测试前需要刷新指令Cache,以保证与内存中的测试代码一致。每个测试项的测试结果正确为0,故障为1。 以32位字比较指令cmpw测试为例,cmpw将寄存器rA和rB内数据比较的结果(大于、小于、等于)放入条件寄存器cdc,其操作码为0x7C000000,测试用例数据如表4.2所示。 cmpw指令功能测试的算法流程示意如图4-3所示。请补全流程图4-3中的执行操作,将答案填写在答题纸的对应栏中。 在某嵌入式处理器上,编写以下两段程序(编译选项中,存储采用4字节对齐方式)。 程序段1: 程序段2: 汉诺塔问题说明:有n个盘子在A处,盘子从小到大,最上面的盘子最小,程序要把这n个盘子从A处搬到C处,可以在B处暂存,但任何时候都不能出现大的盘子压在小的盘子上面的情况。 下列是一段求解汉诺塔问题的C语言程序。 问题:5.1 C语言函数的一般格式为: 简答下述问题,将答案填写在答题纸中对应栏目。 (1)<函数类型>的含义是什么? (2)<参数列表>的含义是什么? (3)C语言函数之间的参数如何传递? 问题:5.2 回答问题,将答案填写在答题纸中对应栏目。 (1)sizeof(spuct student1)结果是多少? (2)sizeof(union student2)结果是多少? (3)变量a2在程序段2中定义,写出执行以下语句后的输出结果。 问题:5.3 仔细阅读求解汉诺塔问题的C语言程序,完成其中(1)〜(4)空白填空,将答案填入答题纸的对应栏内。 运行结果为: Step1:Disk1 A→C Step2:(1) Step3:Disk1 C→B Step4:(2) Step5:(3) Step6:Disk2 B→C Step7:(4) |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 19:57 , Processed in 1.071823 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
