导读:本文将以主流学习芯片为例,梳理以下典型的嵌入式Linux设备的启动流程,目前比较流行的学习型芯片有S5PV210、S3C2440、AM335x、IMX6ULL、STM32MP157。 0、基础概念 BL0:SOC内置在iROM里的代码,是芯片厂商事先烧好的代码,这部分代码会根据指定的引脚电平决定从什么设备启动。BL0就是Nand Flash,NorFlash,iNand等设备的复制函数(因为要读Flash,所以要简单初始化以下Flash),他的主要工作是把BL1从Flash中拷贝到iRAM或NorFlash上运行。(BL0是SOC出厂前设置的,芯片厂商也不知道板子上将来接的是什么样的DRAM,因此配置和初始化内存和Flash就交给BL1做) BL1:是开发人员编写的代码,可以是自己写的裸机程序,也可以是uboot或其他。BL0只做了存储器的部分初始化,BL1需要关看门狗,设置时钟,设置异常中断向量表等工作。 iRAM:Internal SRAM 芯片内置的内存,可以直接运行程序。 SOC:System on Chip系统级别芯片,芯片内部集成cpu,内存,Flash等控制器,cache等 注:系统刚上电时,内存和Flash都没有被初始化而无法使用,只有iRAM(一般十几K)可以使用,而正真的代码在Flash里,Flash(Nor除外)不能直接运行程序。硬件相关介绍参考:ARM嵌入式硬件介绍 1、S3C2440
4、总结 这些芯片启动流程都比较相似,上电后运行BL0,BL0去启动BL1,BL1初始化内存和Flash,然后将代码复制到内存,再跳转到内存中运行。 |
663 浏览 0 评论
1083 浏览 1 评论
2456 浏览 5 评论
2784 浏览 9 评论
2619 浏览 6 评论
639浏览 9评论
636浏览 7评论
766浏览 6评论
610浏览 5评论
651浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-10 13:59 , Processed in 0.958492 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
