大家好,我是痞子衡,是正经搞威廉希尔官方网站
的痞子。今天痞子衡给大家分享的是IVT里的不同的条目设置可能会造成i.MXRT1xxx系列启动应用程序后发生异常跑飞问题的分析解决经验。
事情缘恩智浦官方论坛上的一个疑问帖《RT1015 dev_cdc_vcom_freertos 重置进入失败》,这是客户QISDA遇到的问题,由痞子衡的同事 - 非常细心负责的Kerry小姐姐将问题整理出来了,贴帖子里既然没有问题的问题描述以及各种测试会想要结果的问题。痞子衡第一个挑战跟应用程序栈设置有关,最终也确实是这个原因。那么为什么要设置栈呢?且听痞子衡问题?细聊: 一、问题描述 让我们先来整理一下帖子里的问题食欲,客户在RT1015-EVK上测试了恩智浦官方SDK里的两个例子程,一个是简单的hello_world,另一个是复杂的dev_cdc_vcom_freertos ,这两个例子程在不同的IDE、IVT中entry值组合下情绪: [tr]测试App中entry测试IDEApp运行结果[/tr]
二、原因探究 既然暂时看不出原因,那我们先做一些准备工作吧。我们把三个影响因子(App, entry值, IDE)的差异先整理出来: 2.1 两个App的不同链接分配 两个App都来自SDK,是经过官方详尽测试的,所以我们不去怀疑App本身的功能异常。它们的差异主要在链接分配上。以IAR为例,我们只看flexspi_nor build,在链接文件中默认分配的堆、栈大小均为1KB: /* Sizes */ if (isdefinedsymbol(__stack_size__)) { define symbol __size_cstack__ = __stack_size__; } else { define symbol __size_cstack__ = 0x0400; } if (isdefinedsymbol(__heap_size__)) { define symbol __size_heap__ = __heap_size__; } else { define symbol __size_heap__ = 0x0400; } hello_world例程因为比较简单,所以用直接用了默认的堆栈大小,而dev_cdc_vcom_freertos例程比较复杂,堆栈做了额外调整,栈增大到了8KB。 此外我们还注意到hello_world例程将其RW, ZI, 堆栈全部放进了32KB的DTCM;而dev_cdc_vcom_freertos例程则将RW, ZI放入了64KB OCRAM,只将堆栈放进了DTCM: define symbol m_data_start = 0x20000000; define symbol m_data_end = 0x20007FFF; define symbol m_data2_start = 0x20200000; define symbol m_data2_end = 0x2020FFFF; define region DATA_region = mem:[from m_data_start to m_data_end-__size_cstack__]; define region DATA2_region = mem:[from m_data2_start to m_data2_end]; define region CSTACK_region = mem:[from m_data_end-__size_cstack__+1 to m_data_end]; // 适用hello_world例程 place in DATA_region { block RW }; place in DATA_region { block ZI }; place in DATA_region { last block HEAP }; place in DATA_region { block NCACHE_VAR }; place in CSTACK_region { block CSTACK }; // 适用dev_cdc_vcom_freertos例程 place in DATA2_region { block RW }; place in DATA2_region { block ZI }; place in DATA_region { last block HEAP }; place in DATA_region { block NCACHE_VAR }; place in CSTACK_region { block CSTACK }; 2.2 entry值在BootROM中的使用 再说IVT中的entry,痞子衡在i.MXRT1xxx系列启动那些事系列文章中的 《Bootable image格式与加载》 的3.2节介绍过IVT结构以及其作用,IVT是关键启动头,指导了BootROM去搬移App以及加载执行,其中entry成员主要用于跳转执行。 为什么这个entry值既可以是中断向量表(Vector Table)起始地址也可以是复位向量(Reset_Handler)函数地址呢?这取决于BootROM中是怎么利用这个entry值的,下面函数即是BootROM中最终跳转函数: void jump_to_entry(uint32_t entry) { typedef void (*application_callback_t)(void); static application_callback_t s_app_callback; pu_irom_mpu_disable(); __DMB(); __DSB(); __ISB(); // The entry point is the absolute address of the call back function if ((uint32_t)entry & 1) { s_app_callback = (application_callback_t)entry; } // The entry point is the base address of vector table else { static uint32_t s_stack_pointer; // Ensure Core read vector table for destination instead of register volatile uint32_t *vector_table = (volatile uint32_t *)entry; s_stack_pointer = vector_table[0]; s_app_callback = (application_callback_t)vector_table[1]; // Update Stack pointer __set_MSP(s_stack_pointer); __set_PSP(s_stack_pointer); } __DSB(); __ISB(); // Jump to user application in the end s_app_callback(); // Should never reach here __NOP(); __NOP(); } 从上面的跳转函数jump_to_entry()实现可以看出,entry值如果是复位函数地址(即奇地址),那么BootROM直接跳转到复位函数执行;如果entry值是中断向量表首地址(即偶地址),BootROM会先将当前SP重设到App指定的栈顶,然后再跳转到复位函数。 好的,现在我们知道了IVT中不同的entry值差异在哪了。 2.3 不同IDE下startup流程 因为涉及到两个不同IDE,即IAR和MCUXpresso IDE,所以我们分别看一下这两个IDE下的startup实现。我们知道main函数之后的代码基本是IDE无关的,而startup却是因编译器而异。 痞子衡以i.MXRT1010的SDK2.8.2包里的例程为例,先用IAR打开其中的dev_cdc_vcom_freertos例程,找到工程下的startup_MIMXRT1011.s文件,看它的Reset_Handler实现: __vector_table DCD sfe(CSTACK) DCD Reset_Handler DCD NMI_Handler ;NMI Handler DCD HardFault_Handler ;Hard Fault Handler ; ... __Vectors_End THUMB PUBWEAK Reset_Handler SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(2) Reset_Handler CPSID I ; Mask interrupts LDR R0, =0xE000ED08 LDR R1, =__vector_table STR R1, [R0] LDR R2, [R1] MSR MSP, R2 LDR R0, =SystemInit BLX R0 CPSIE I ; Unmask interrupts LDR R0, =__iar_program_start BX R0 IAR版本Reset_Handler主要分四步: 重设VTOR、重设SP、执行SystemInit(关看门狗,关Systick,处理Cache)、执行IAR库函数__iar_program_start(data/bss/ramfunc段初始化,跳转到main)。 再用MCUXpresso IDE打开同样的dev_cdc_vcom_freertos例程,找到工程下的startup_mimxrt1011.c文件,看它的ResetISR实现: extern void _vStackTop(void); __attribute__ ((used, section(".isr_vector"))) void (* const g_pfnVectors[])(void) = { // Core Level - CM7 &_vStackTop, // The initial stack pointer ResetISR, // The reset handler NMI_Handler, // The NMI handler HardFault_Handler, // The hard fault handler // ... }; /* End of g_pfnVectors */ __attribute__ ((section(".after_vectors.reset"))) void ResetISR(void) { __asm volatile ("cpsid i"); SystemInit(); // Copy the data sections from flash to SRAM. unsigned int LoadAddr, ExeAddr, SectionLen; unsigned int *SectionTableAddr; // Load base address of Global Section Table SectionTableAddr = &__data_section_table; // Copy the data sections from flash to SRAM. while (SectionTableAddr < &__data_section_table_end) { LoadAddr = *SectionTableAddr++; ExeAddr = *SectionTableAddr++; SectionLen = *SectionTableAddr++; data_init(LoadAddr, ExeAddr, SectionLen); } // At this point, SectionTableAddr = &__bss_section_table; // Zero fill the bss segment while (SectionTableAddr < &__bss_section_table_end) { ExeAddr = *SectionTableAddr++; SectionLen = *SectionTableAddr++; bss_init(ExeAddr, SectionLen); } __asm volatile ("cpsie i"); // Call the Redlib library, which in turn calls main() __main(); while (1); } MCUXpresso IDE版本ResetISR主要分三步: 执行SystemInit(重设VTOR,关看门狗,关Systick,处理Cache)、data/bss/ramfunc段初始化、跳转到main。 经过上面对比,看出差异没有?MCUXpresso IDE相比IAR的startup少了一步重设SP的动作。 2.4 导致异常跑飞的栈错误 有了前面三节的分析基础,我们基本可以得出dev_cdc_vcom_freertos例程异常跑飞的原因是发生了栈错误。为什么会发生栈错误?这是由于MCUXpresso下的startup中没有重设SP操作,所以当IVT中的entry是复位向量时,BootROM跳转到App后依旧延用BootROM中的栈,根据芯片参考手册System Boot章节里的信息,BootROM的栈放在了OCRAM空间(0x20200000 - 0x202057FF),但是dev_cdc_vcom_freertos例程又把RW, ZI段也放进了OCRAM中,因此随着App的运行对栈的利用(函数调用、局部变量定义)有可能与App中的RW, ZI段数据(全局变量)互相破坏,程序发生未知跑飞也在意料之中。 解决问题的方法是什么?当然是在MCUXpresso IDE的startup流程中加入重设SP操作,保持与IAR startup流程一致。 __attribute__ ((section(".after_vectors.reset"))) void ResetISR(void) { __asm volatile ("cpsid i"); /* 新增SP重设代码 */ __asm volatile ("MSR msp, %0" : : "r" (&_vStackTop) : ); __asm volatile ("MSR psp, %0" : : "r" (&_vStackTop) : ); SystemInit(); // ... } 至此,IVT里的不同entry设置可能会造成i.MXRT1xxx系列启动App后发生异常跑飞问题的分析解决经验痞子衡便介绍完毕了。 |
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
560浏览 9评论
563浏览 7评论
669浏览 6评论
537浏览 5评论
577浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-22 01:03 , Processed in 0.925529 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
