最近使用opencv保存图像,出现了imwrite保存图像后,看到是0kb的问题。一开始以为是imwrite的问题或者是U盘的问题,直到接了显示器才发现,保存后当时能够看到图像,但是断电后在重启图像丢失了,只有一个图像文件,打开后没有数据,大小为0kb。
这里找到一段linux系统的文件同步机制。大概就是数据存储要经过几个位置:程序读写----》缓冲区-----》内核------》磁盘 传统的UNIX实现在内核中设有缓冲区高速缓存或页面高速缓存,大多数磁盘I/O都通过缓冲进行。当将数据写入文件时,内核通常先将该数据复制到其中一个缓冲区中,如果该缓冲区尚未写满,则并不将其排入输出队列,而是等待其写满或者当内核需要重用该缓冲区以便存放其他磁盘块数据时,再将该缓冲排入输出队列,然后待其到达队首时,才进行实际的I/O操作。这种输出方式被称为延迟写(delayed write)(Bach [1986]第3章详细讨论了缓冲区高速缓存)。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1179浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 19:03 , Processed in 0.806850 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
