前言
前段时间老师给了我一个项目,让我用HMI USART串口屏控制步进电机,事成之后有报酬嘿嘿,现在做完了,总结一下,废话不多说,直接上效果,工程代码在总结处。 一、效果 《关于我用HMI USART串口屏做了一个步进电机控制器这件事》 二、屏幕设计 主界面: 移动控制界面: 间歇运动界面: 三、部分代码 1.main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "usmart.h" #include "key.h" #include "driver.h" #include "exti.h" u32 frequency=2000;//1000-4000 long num=2000;//0-160*1000 unsigned char str[8]; u32 speed; int left=0,right=1; void RST(int front) { if(front==left) { while(1)//左复位 { if(!KEY0||page!=14) { delay_ms(10); if(!KEY0||page!=14) break; } else Locate_Rle(150000,4000,CW); } } else { while(1)//左复位 { if(!KEY1||page!=15) { delay_ms(30); if(!KEY1||page!=15) break; } else Locate_Rle(150000,4000,CCW); } } TIM_Cmd(TIM8, DISABLE); } int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(9600); //初始化串口波特率为9600 usmart_dev.init(84); //初始化USMART LED_Init(); //初始化LED EXTIX_Init(); //初始化外部中断输入 Driver_Init(); //驱动器初始化 TIM8_OPM_RCR_Init(999,168-1); //1MHz计数频率 单脉冲+重复计数模式 page=0; // RST(left); while(1) { switch(page) { case 0: TIM_Cmd(TIM8, DISABLE); //使能TIM8 break; case 2: Locate_Rle(distance,frequency,CW); break;//顺时针转向右 case 1: Locate_Rle(distance,frequency,CCW); break;//逆时针转向左 case 3:frequency=1000;//速度设置 break; case 4:frequency=2000; break; case 5:frequency=3000; break; case 6:frequency=4000; break; case 7:frequency=100;distance=20;//速度位移设置 break; case 8:frequency=1000;distance=200;break; case 9:frequency=1000;distance=1000;break; case 10:frequency=1000;distance=2000;break; case 13:flag=1; //间歇运动 while(flag) { Locate_Rle(distance,frequency,CW); } flag=1; delay_ms(1000); while(flag) { Locate_Rle(distance,frequency,CCW); } flag=1; delay_ms(1000); break; case 14: RST(left); page=0; break; case 15: RST(right); page=0; break; case 16: break; case 17: break; } } } 2.usart.c void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 Res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据 if(page==11&&num_flag<2)//运动位移设置 { numbuf[num_flag]=Res; num_flag++; if(num_flag==2) { distance=(numbuf[1]*256+numbuf[0])*20; num_flag=0; page=0; } } else if(page==12&&num_flag<2)//间歇运动位移设置 { numbuf[num_flag]=Res; num_flag++; if(num_flag==2) { distance=(numbuf[1]*256+numbuf[0])*20; num_flag=0; page=13; } } else { switch(Res) { case 0x00:page=0;break; case 0x01:page=1;break; case 0x02:page=2;break; case 0x03:page=3;break; case 0x04:page=4;break; case 0x05:page=5;break; case 0x06:page=6;break; case 0x07:page=7;break; case 0x08:page=8;break; case 0x09:page=9;break; case 0x0a:page=10;break; case 0x0b:page=11;break; case 0x0c:page=12;break; case 0x0e:page=14;break; case 0x0f:page=15;break; case 0x10:page=16;break; case 0x11:page=17;break; } } } 3.其余代码 这个工程是基于正点原子步进电机控制程序的,工程代码我已经打包好上传,有需要的小伙伴可以在评论区留言。 |
2551 浏览 1 评论
1964 浏览 1 评论
1500 浏览 2 评论
987 浏览 2 评论
3151 浏览 2 评论
1323浏览 4评论
569浏览 3评论
848浏览 3评论
803浏览 3评论
835浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-6 04:04 , Processed in 0.809545 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
