深圳市振邦微科技长期供应低功耗7.2V升16V电流2A同步升压芯片AH3050,AH3050是一款低功耗同步升压控制芯片它是一个18v同步升压转换器,内置了门驱动器,用于负载断开。7.2V升16V-AH3050集成了两个低电阻功率的FET:一个7-mΩ开关FET和一个7-mΩ整流FET。AH3050同步整流提高效率,减小功耗,7.2V升16V并且减轻散热要求,所以AH3050可以应用在大功率环境。7.2V升16V 2A 高效率低功耗 AH3050非常适应于低压启动 锂电池升压 5A升压同步整流芯片 你知道7.2V升16V 2A 同步升压芯片哪家有做吗?来吧 上深圳市振邦微科技有限公司 公司具备了一款同步整流升压方案 外围元件简单化,方案温度超低 无二极管的升压方案 DC-DC内置同步升压结构
AH3050 2.8V升5V 3A-5A 2.7V到18V的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。AH3050根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流处于低状态。AH3050使用自适应常数断开时间峰值电流模式控制。AH3050有一个内部特性,以帮助提高轻负载效率。当输出电流较低时,AH3050将进入DCM模式。AH3050包括可配置的功能,包括可编程的逐循环电流限制和可编程的开关频率功能。7.2V升16V-AH3050在关闭时,可以将输出与输入端隔离。一旦输出被短路,它就会进入打嗝模式,以降低热应力,并可在短状态释放后自动恢复。此外,7.2V升16V,AH3050还具有OVP和热保护功能,以避免故障。 功能优势如下: 输入电压范围:2.7V到18V Input voltage range: 2.7V to 18V 输出电压范围:7.2V升16V可调【4.5V到18V】 效率高达96%:VIN=7.2V,VBUS=16V,IOUT=2A 7.2V升16V过热保护 7.2V l 16V overheat protection 两个7mΩ组集成 Integration of two 7m Ω groups 输入低电压锁定 Input low voltage lockout 可调开关频率高达2.2MHz AH3050输出过电压保护固定21V 可编程循环循环电流限制短保护负荷断开驱动 DCM操作下 采用QFN13-FC3*3*3.5封装 应用领域:13538067573VX同号 便携式POS终端 蓝牙扬声器 电子雷霹雳接口 USBType-C电源传输 以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询! |
GMT+8, 2025-3-6 03:42 , Processed in 0.921278 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
