在手机设计、质量检测中,利用三维光学测量威廉希尔官方网站
,有助于优化从原型和模具构建、首件检验报告到装配分析等环节的质量控制,并有效节省检测时间,快速推进新产品上市。 基于三维光学动态测量,可以让手机物理部件彼此之间进行校准和定位;跌落试验和芯片PCB板高低温度试验等测试可检查产品的质量可靠性和生命周期。 外形测量-XTOM-MATRIX XTOM-MATRIX三维扫描仪 XTOM-MATRIX三维扫描仪测量效率高、数据量多、易于数模比对,适合高精度物体、复杂曲面及柔性表面的测量。其主要应用方向为逆向建模以及质量检测。 手机中框检测 手机中框检测示意图 手机玻璃检测 手机后盖检测 变形分析-XTDIC全场应变测量 XTDIC三维数字散斑全场应变测量系统 XTDIC三维数字散斑全场应变测量系统结合数字图像相关威廉希尔官方网站
(DIC)、双目立体视觉威廉希尔官方网站
以及近景摄影测量威廉希尔官方网站
,通过追踪物体表面的散斑图像,实现变形过程中物体表面的三维坐标、位移及应变场的测量,具有便携,速度快,精度高,易操作等特点。 在质量控制应用上,包括手机以及元器件的跌落测试,高低温环境下核心部件变形分析试验,屏幕折弯性能测试,这对于设计一个受消费者欢迎的成功产品非常关键,采用XTDIC系统可以有效地采集试验数据,通过数据分析产品性能指标。 手机跌落测试 u 手机正面到底部跌落:屏幕、外壳等部件的最大主应变,如超过失效判据值,屏幕破裂风险高; u 手机背面跌落:芯片、主板部分器件摆向容易造成这些核心器件的失效。 在试验过程中,采用两个高速相机同时采集手机跌落过程的图像,计算手机屏幕以及芯片表面位移场与应变场。 手机屏幕、芯片跌落过程测试结果 |
1029个成员聚集在这个小组
加入小组18035 浏览 7 评论
4368 浏览 1 评论
15852 浏览 3 评论
8993 浏览 3 评论
30305 浏览 3 评论
441浏览 1评论
2443浏览 1评论
260浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:40 , Processed in 0.413433 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
