什么是Setup和Hold时间?答:Setup/Hold time 用于测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间(Setup Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据能够保持稳定不变的时间。输入数据信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T 时间到达芯片,这个 T就是建立时间通常所说的 SetupTime。如不满足 Setup Time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿到来时,数据才能被打入触发器。保持时间(Hold Time)是
965 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2616 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2838 浏览 6 评论
1427浏览 3评论
267浏览 2评论
539浏览 2评论
453浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 22:30 , Processed in 1.066091 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
