运用python最大的好处就是我们能够通过面向对象的方式来编写程序,因此在这一节里我们首先创建一个电机的对象,在脑海里构思,电机有哪些属性,需要哪些控制方法!
在考虑到这么多的属性与方法之后,我参考卖家基于stm32的can通讯类方法,写了以下设置初始化方式: c class SpeedMotor: def __init__(self, device, acc, dcc): #z真实速度 self.rel_speed = 0 #设置的速度 self.set_speed = 0 #运行状态 self.run = False #故障状态 self.fault = None #电机电压 self.voltage = 0 #电机电流 self.current = 0 self.serial = serial.Serial(device, 57600) self.serial.timeout = 0 …… def motor_start(self): …… def motor_stop(self): …… def motor_speed_set(self, speed): …… 初始化方式是: m = SpeedMotor('com4',20,20) 初始化SpeedMoto,设置device为com4,加速度为20,减速度为20。 并设置了三个方法为:motor_start(),motor_stop(),motor_speed_set() |
1785 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
734浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 02:22 , Processed in 0.707854 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
