写字机器人制作教程2.0
在一年前发布了写字机器人1.0,做的比较low,疫情期间在家重新建模,升级了2.0 详细教程如下: 一、材料清单。 1.需购买材料;(图中部分材料买贵了,预算大概在200左右) 2.需打印框架; 3.所有零件展示: 二、开始组装。 1.组装笔架及测试,按照视频组装,在控制电路下载过程序的基础上,控制笔架运动; 2.组装电机坐及电路盒,电路盒固定在一个电机坐侧面,也可不固定电路盒; 3.中心块组装,安装8个直线轴承,以及4个惰轮,用螺栓螺母固定; 5.把电机坐、中心块、丝杆、光杆按照图示组装起来; 6.按照图片安装同步带并固定; 7.安装笔架; 8.组装控制电路。 ①CNC shield 与Aaduino组装、A4988驱动芯安装、短接片位置; ②舵机接线 三、向控制电路下载驱动程序。 1.下载安装arduino IDE,安装驱动程序 grbl-servo-master.zip库(视频可见); 2.选择芯片类型、及端口号,端口号可在电脑管理的硬件管理中找到; 3.编译,上传,上传成功会有提示。 四、写字测试。 1.电脑打开写字软件(网上很多,有破解的和收费的),选择端口号(同arduino IDE中上传端口)、波特率115200、然后连接; 2.根据写字机电脑控制软件不同,需要对相应参数进行设置, ①知道自己步进电机的步距角,传动齿轮齿数、同步带齿距,计算 X、Y轴每毫米多少步,修改并保存; ②调整舵机相关参数,修改并保存;、 3.调整X、Y轴方向,与笔运动方向相适应; 3.输入文字调整格式,开始书写。 五、各种踩过的坑! 1.步进电机要买D轴的,圆轴的一时固定住了,没多久会松; 2.直线轴承一共是10个,8个 LM8UU 直线轴承,2个LM6UU 直线轴承; 3.同步带在选择时要2米,一定要买2米,和店家沟通好; 4.步进电机线最短80cm,一共两根,要有接线端子的; 5.CNC SHIELD 扩展板要一根圆孔电源接线端子; 6.螺丝螺母多买一些,可能会突然消失; 六、遇到的各种问题(你遇到其它问题可在评论区补充) 在写字机器人1.0里已经解决了许多问题。 1.arduino 板子无法下载程序,并驱动舵机, 原因:板子买错了,选贴片版的吧,还便宜些。 2.驱动舵机过程中,舵机只运行一次,再无法响应,重启又再运行一次; 原因:①检查接线,有无接触不良;②arduino板子有问题,换板子; 3.写字过程中写一半定在那儿不动了,始终无法写完; 原因:①(笔未抬起)笔架传动螺杆滑块部分阻力太大,打磨光滑,涂润滑油;②步进电机驱动电压太低,调节A4988驱动芯片上的滑动变阻器调节; 4.步进电机振动、发热(80℃一下均为正常); 原因:步进电机驱动电压、电流过低或过高,调节A4988驱动芯片上的滑动变阻器调节。 |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 01:06 , Processed in 0.618097 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
