这次做电子设计竞赛题目,运动悬挂系统。。本实验是控制两个步进电机通过一个定滑轮用线挂一个重物,并使这个重物走直线。。
首先对定时器进行配置。 void TIM_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_DeInit(TIM3); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 8; //中断时间为 T = ( TIM_Period + 1 )*( TIM_Prescaler + 1 )/TIMxCLK(72MHZ) = 10(-6) s TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_ClearFlag( TIM3, TIM_FLAG_Update); TIM_ITConfig( TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); } 然后写画直线的函数,思路如下,将起点和终点的坐标作为函数的传递参数。通过计算起点和终点到两个滑轮之间的距离差可以算出两个电机在这段时间转过的距离。。因为时间是相同的,所以令两个电机的速度比等于通过计算得到的距离比即可。。具体代码如下: void Draw_Line(float x1, float y1, float x2, float y2) { float L1, L2; //起始点到滑轮距离之差 float sulv; //两个电机转速比 L1 = sqrt((x1 + 15)*(x1 + 15) + (115 - y1)*(115 - y1)) - sqrt((x2 + 15)*(x2 + 15) + (115 - y2)*(115 - y2)); L2 = sqrt((95 - x1)*(95 - x1) + (115 - y1)*(115 - y1)) - sqrt((95 - x2)*(95 - x2) + (115 - y2)*(115 - y2)); if(L1>0) //控制电机正反转 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6); else GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6); if(L2>0) GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7); else GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7); L1 = fabs(L1); L2 = fabs(L2); countL = L1/0.0006; //计算出走完L1、L2所需脉冲数,,0.0006是通过几组数据计算出来的。。 countR = L2/0.0006; sulv = countL*170.0 /countR; suduL = sulv; suduR = 170; //算出两个电机发生电平翻转产生脉冲的时间比 count = 0; countLR =0; TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //定时器开始计时 } 中断服务程序中的内容是定时器到达两个电机规定的发生电平翻转的时间的倍数是翻转电平,产生脉冲驱动电机运动。 void TIM3_IRQHandler(void) { if((countLR == (countL*2))) TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //两个电机运动完成,,关定时器 count++; //开始计时 if( !(count % suduR) ) { if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4)==0) GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); else GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); countLR++; //记录电平翻转次数,即脉冲数的一半 } if( !(count % suduL) ) { if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5)==0) GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5); else GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5); } /*防止定时器溢出*/ if(count == suduL*suduR) { count=0; } TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); //一定不要忘记清除中断位 } |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 13:48 , Processed in 0.653986 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
