本文所用编程环境:STM32 Cube IDE 1.5.0 认识电机及编码器 这种灰头土脸的直流减速电机应该是各大科创比赛上最常见的了。 它们采用的是增量式编码器,价格低廉。 不论是光电编码器还是霍尔编码器,都会产生一对正交的脉冲信号来间接告诉我们电机状况。 只要按照一定规则对这对正交信号解读,就能得到我们所需的信息。 幸运的是,许多微控制器都带有硬件解码电路,大大减弱了我们上手的难度。 两个正交编码脉冲输入信号的两个边沿均被正交编码脉冲电路计数,因此由其产生的时钟频率是每个输入序列频率的4倍,这个时钟将作为计数器的时钟源信号。 只需动动手指,就能让STM32得到电机转过的角度 首先选择你所用的芯片,本文所用的开发板是野火的指南者,STM32F103VET6 输入工程名称后,将高速时钟的时钟源设为外部晶振。 别忘了将debug选项与你的调试方法适配,如果用的是普通的U盘状ST-Link V2,选Serial Wire就行。 在时钟树中,将系统时钟源锁相环倍频后的时钟信号,并将HCLK设为一个合理的值,按下回车,软件会自动计算各部分所需的分频系数、预定标系数。 根据开发板引脚情况激活一个带有编码器模式的定时器,设定其装载值、使能自动重装载,并将编码器模式设为双通道模式,以实现4倍分辨率的提升。本文所用的编码器线数为13ppr,故当装载值设为13-1时可在溢出中断时得到整数的角度分化。 使能所用定时器的中断。 点击左上角的齿轮符号生成配置好的工程文件。 /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_TIM3_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_ALL); //编码器模式启动,写ALL为开始该定时器(TIMx)的通道1和通道2(编码器模式可自动计算)。使用编码器模式不用输入捕获 HAL_TIM_Encoder_Start_IT(&htim3,TIM_CHANNEL_ALL); //开启中断 __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE); //使能更新中断 htim3.Instance->CNT = 0; /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 把调试器接上后点击debug和继续图标开始调试。 在现场表达式窗口中,监看htim3.Instance->CNT的计数值,轻轻拨动码盘, 可以发现,码盘每正向转动约1/4圈,计数值将从0至12循环变化。 接下来就是将计数值转化为主轴转过的角度了 加入下列程序 /* USER CODE BEGIN 4 */ int Angle = 0; int Target_Angle = 180; const int Step_Angle = 360/4/30; //每两次计数器溢出中断时,主轴转过的角度�?? void Motor_Get_Angle(TIM_HandleTypeDef *htim) //放到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)中 { if(htim == &htim3) { if((htim->Instance->CR1 & 0x0010)>>4) //查询相应控制寄存器的第4位以判断转向 Angle -= Step_Angle; else Angle += Step_Angle; } } /** * @brief Period elapsed callback in non-blocking mode * @param htim TIM handle * @retval None */ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { Motor_Get_Angle(htim); /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(htim); /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed, the HAL_TIM_PeriodElapsedCallback could be implemented in the user file */ } /* USER CODE END 4 */ 本文中所用的电机减速比为30,电机机身上也写着30F,故码盘每转动30圈,主轴转动1圈。 又由于我们采用正交编码电路解码,分辨率提高了4倍,因此每两次同向溢出间的步进角度 Step_Angle = 360/4/30 = 3° 通过查阅手册得知,我们可以通过查询相应控制寄存器的第4位以判断转向。 再次进入debug,将Angle加入监看,转动主轴,可以发现主轴的角度成功地解读出来了。 使能串口1 加入下列代码重定向以使用printf函数。 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ TIM_HandleTypeDef htim3; UART_HandleTypeDef huart1; /* USER CODE BEGIN PV */ #include #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ 在main的while循环中加入下列代码,就可以通过串口在上位机上显示角度。 /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { extern int Angle; printf("%drn", Angle); HAL_Delay(10); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 绘图很方便。 在控件页面中拖入一个波形图控件 在协议与连接模块中,配置串口信息,点击左上角的小圆点连接,之后在波形图中将数据加入y轴。 转转主轴,按下右下角的Auto键,拖动下方的滚动条设置窗口,就能得到编码器返回的波形 让电机转起来 单片机的IO口一般所能输出的是0~3.3/5V的数字离散信号。 因此如果我们人为地控制输出信号中的高电平和低电平比例,就能产生平均电压可控的控制信号。 文本所用的驱动模块是经典的L298N,当输入的两路控制信号不同时,输出也不同。当输入为TTL高电平,对应的输出便是高驱动能力的工作电压,可以将L298N视为一个电平转换器,将0~3.3/5V的TTL信号转变为0—12V的驱动信号。 若输入1,0的控制信号,则输出的两路间的电压差为12V,反之输入0,1的控制信号,输出的两路间的电压差就为-12V,从而实现控制电机的正反转。 根据开发板选择定时器产生PWM波形:设置定时器时钟源为内部时钟,使能要用的通道,设置预分频系数和重装载值并使能自动重装载。 由于定时器时钟均为72MHz,故当预分频系数设为72-1,重装载值设为1000-1,就可得到72M/72/1000=1000Hz的PWM信号,分辨率为1000。 本文中,将PC6、PC7接入L298N的输入端,输出端接入电机线+、电机线-,将开发板与L298N共地。 在主循环前加入下列代码,就能产生占空比为50%的控制信号令电机转动。 HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_2); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, 500); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, 0); 认识PID控制 PID控制是一种负反馈控制 PID调节器是一种线性调节器,这种调节器是将设定值r和实际输出值y进行比较,构成控制偏差:e=r-y,并将其比例、积分和微分通过线性组合构成控制量。如图: 在实际应用中,根据对象的特性和控制要求,也可灵活地改变其结构,取其中一部分环节构成控制规律,例如P,PI,PD等。 ①比例调节器 最简单的一种调节器 控制规律: 其中,Kp为比例系数,U0是控制量的基准,也就是当误差e(t)=0时的控制作用(比如阀门的起始开度、基准的信号等 特点:有差调节,只要偏差出现,就能及时地产生与之成比例的调节作用,具有调节及时的特点。 偏差e的大小,受比例系数的影响。 比例作用:迅速反应误差,加大比例系数,可以减小静差,但不能消除稳态误差,过大容易引起不稳定。 阶跃响应特性曲线 ②积分调节 所谓积分作用是指调节器的输出与输入偏差的积分成比例的作用 控制规律: 其中,S0为积分速度。 特点:①无差调节; ②稳定性变差:积分引入了-90度相角。 积分作用:消除静差,积分作用太强容易引起超调,甚至出现振荡。 积分作用响应曲线 ③微分调节 微分作用:减小超调,克服振荡,提高稳定性,改善系统动态特性。 微分作用响应曲线 ④比例积分微分调节 比例控制能迅速反应误差,偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,从而减小误差,但比例控制不能消除稳态误差,KP的加大,会引起系统的不稳定; 积分控制主要用于消除静差,提高系统的无差度。只要系统存在误差,积分控制作用就不断地积累,输出控制量以消除误差,因而,只要有足够的时间,积分控制将能完全消除误差,积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡; 微分环节能反映偏差信号的变化趋势,并能在偏差信号值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,加快系统的动态响应速度,减小调整时间,同时可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高从而改善系统的动态性能。 优点
用数值逼近的方法实现PID控制规律。 数值逼近的方法:当采样周期相当短时,用求和代替积分、用后向差分代替微分,使模拟PID离散化为差分方程。 (1)数字PID位置型控制算法 可得: 位置型控制算法提供执行机构的位置u(k),比如阀门的开度。 (2)数字PID增量型控制算法 根据位置型控制算法写出u(k-1): u(k)- u(k-1)可得: 增量型控制算法提供执行机构的增量△ u(k),比如步进电机的步数。 在控制系统中: ①如执行机构采用调节阀,则控制量对应阀门的开度,表征了执行机构的位置,此时控制器应采用数字PID位置式控制算法; ②如执行机构采用步进电机,每个采样周期,控制器输出的控制量,是相对于上次控制量的增加,此时控制器应采用数字PID增量式控制算法; 增量式控制算法的优点: (1)增量算法不需要做累加,控制量增量的确定仅与最近几次误差采样值有关,计算误差或计算精度问题,对控制量的计算影响较小。而位置算法要用到过去的误差的累加值,容易产生大的累加误差。 (2)增量式算法得出的是控制量的增量,例如阀门控制中只输出阀门开度的变化部分,误动作影响小,必要时通过逻辑判断限制或禁止本次输出,不会严重影响系统的工作。而位置算法的输出是控制量的全量输出,误动作影响大。 (3)采用增量算法,易于实现手动到自动的无冲击切换。 增量式PID控制算法与位置式PID控制算法相比,有下列缺点: (1) 积分截断效应大,有静态误差; (2) 溢出的影响大。 PID控制器代码 取自大疆Robomaster 开发板C例程。 源文件: /** ****************************(C) COPYRIGHT 2019 DJI**************************** * @file pid.c/h * @brief pid实现函数,包括初始化,PID计算函数, * @note * @history * Version Date Author Modification * V1.0.0 Dec-26-2018 RM 1. 完成 * @verbatim ============================================================================== ============================================================================== @endverbatim ****************************(C) COPYRIGHT 2019 DJI**************************** */ #include "../PID/PID.h" #include "main.h" #define LimitMax(input, max) { if (input > max) { input = max; } else if (input < -max) { input = -max; } } /** * @brief pid struct data init * @param[out] pid: PID struct data point * @param[in] mode: PID_POSITION: normal pid * PID_DELTA: delta pid * @param[in] PID: 0: kp, 1: ki, 2:kd * @param[in] max_out: pid max out * @param[in] max_iout: pid max iout * @retval none */ /** * @brief pid struct data init * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @param[in] mode: PID_POSITION:普通PID * PID_DELTA: 差分PID * @param[in] PID: 0: kp, 1: ki, 2:kd * @param[in] max_out: pid最大输出 * @param[in] max_iout: pid最大积分输出 * @retval none */ void PID_init(pid_type_def *pid, uint8_t mode, const fp32 PID[3], fp32 max_out, fp32 max_iout) { if (pid == NULL || PID == NULL) { return; } pid->mode = mode; pid->Kp = PID[0]; pid->Ki = PID[1]; pid->Kd = PID[2]; pid->max_out = max_out; pid->max_iout = max_iout; pid->Dbuf[0] = pid->Dbuf[1] = pid->Dbuf[2] = 0.0f; pid->error[0] = pid->error[1] = pid->error[2] = pid->Pout = pid->Iout = pid->Dout = pid->out = 0.0f; } /** * @brief pid calculate * @param[out] pid: PID struct data point * @param[in] ref: feedback data * @param[in] set: set point * @retval pid out */ /** * @brief pid计算 * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @param[in] ref: 反馈数据 * @param[in] set: 设定值 * @retval pid输出 */ fp32 PID_calc(pid_type_def *pid, fp32 ref, fp32 set) { if (pid == NULL) { return 0.0f; } pid->error[2] = pid->error[1]; pid->error[1] = pid->error[0]; pid->set = set; pid->fdb = ref; pid->error[0] = set - ref; if (pid->mode == PID_POSITION) { pid->Pout = pid->Kp * pid->error[0]; pid->Iout += pid->Ki * pid->error[0]; pid->Dbuf[2] = pid->Dbuf[1]; pid->Dbuf[1] = pid->Dbuf[0]; pid->Dbuf[0] = (pid->error[0] - pid->error[1]); pid->Dout = pid->Kd * pid->Dbuf[0]; LimitMax(pid->Iout, pid->max_iout); pid->out = pid->Pout + pid->Iout + pid->Dout; LimitMax(pid->out, pid->max_out); } else if (pid->mode == PID_DELTA) { pid->Pout = pid->Kp * (pid->error[0] - pid->error[1]); pid->Iout = pid->Ki * pid->error[0]; pid->Dbuf[2] = pid->Dbuf[1]; pid->Dbuf[1] = pid->Dbuf[0]; pid->Dbuf[0] = (pid->error[0] - 2.0f * pid->error[1] + pid->error[2]); pid->Dout = pid->Kd * pid->Dbuf[0]; pid->out += pid->Pout + pid->Iout + pid->Dout; LimitMax(pid->out, pid->max_out); } return pid->out; } /** * @brief pid out clear * @param[out] pid: PID struct data point * @retval none */ /** * @brief pid 输出清除 * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @retval none */ void PID_clear(pid_type_def *pid) { if (pid == NULL) { return; } pid->error[0] = pid->error[1] = pid->error[2] = 0.0f; pid->Dbuf[0] = pid->Dbuf[1] = pid->Dbuf[2] = 0.0f; pid->out = pid->Pout = pid->Iout = pid->Dout = 0.0f; pid->fdb = pid->set = 0.0f; } 头文件: /** ****************************(C) COPYRIGHT 2016 DJI**************************** * @file pid.c/h * @brief pid实现函数,包括初始化,PID计算函数, * @note * @history * Version Date Author Modification * V1.0.0 Dec-26-2018 RM 1. 完成 * @verbatim ============================================================================== ============================================================================== @endverbatim ****************************(C) COPYRIGHT 2016 DJI**************************** */ #ifndef PID_H #define PID_H #include "main.h" typedef float fp32; typedef double fp64; enum PID_MODE { PID_POSITION = 0, PID_DELTA }; typedef struct { uint8_t mode; //PID 三参数 fp32 Kp; fp32 Ki; fp32 Kd; fp32 max_out; //最大输出 fp32 max_iout; //最大积分输出 fp32 set; fp32 fdb; fp32 out; fp32 Pout; fp32 Iout; fp32 Dout; fp32 Dbuf[3]; //微分项 0最新 1上一次 2上上次 fp32 error[3]; //误差项 0最新 1上一次 2上上次 } pid_type_def; /** * @brief pid struct data init * @param[out] pid: PID struct data point * @param[in] mode: PID_POSITION: normal pid * PID_DELTA: delta pid * @param[in] PID: 0: kp, 1: ki, 2:kd * @param[in] max_out: pid max out * @param[in] max_iout: pid max iout * @retval none */ /** * @brief pid struct data init * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @param[in] mode: PID_POSITION:普通PID * PID_DELTA: 差分PID * @param[in] PID: 0: kp, 1: ki, 2:kd * @param[in] max_out: pid最大输出 * @param[in] max_iout: pid最大积分输出 * @retval none */ extern void PID_init(pid_type_def *pid, uint8_t mode, const fp32 PID[3], fp32 max_out, fp32 max_iout); /** * @brief pid calculate * @param[out] pid: PID struct data point * @param[in] ref: feedback data * @param[in] set: set point * @retval pid out */ /** * @brief pid计算 * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @param[in] ref: 反馈数据 * @param[in] set: 设定值 * @retval pid输出 */ extern fp32 PID_calc(pid_type_def *pid, fp32 ref, fp32 set); /** * @brief pid out clear * @param[out] pid: PID struct data point * @retval none */ /** * @brief pid 输出清除 * @param[out] pid: PID结构数据指针 * @retval none */ extern void PID_clear(pid_type_def *pid); #endif 函数的功能为设置 PID 控制器的模式,各项系数,最大输出值和积分上限,最后将 PID 控制器的输入和输出均初始化为 0。 而计算 PID 使用的 PID_calc 函数则首先区分 PID 的模式是位置式还是增量式,位置式则使 用公式 增量式则使用公式: 在程序中加入PID控制 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "../PID/PID.h" #include #define Motor_KP 0 #define Motor_KI 0 #define Motor_KD 0 pid_type_def Motor_PID; const static fp32 motor_pid[3] = {Motor_KP, Motor_KI, Motor_KD}; /* USER CODE END Includes */ 进入debug模式监看Target_Angle及Motor_PID结构体 回到VOFA+中,将Target_Angle加入波形图 凑试法整定PID参数 根据Kp,i,d对控制过程的影响趋势,参数整定采用先比例,后积分,再微分的整定步骤。 ①首先整定比例部分,系数由小变大,得到反应快,超调小的响应曲线。如果系统已满足静差要求,则直接使用比例即可。 比例项 Kp 过小时,PID 控制器的反应速度较慢且存在静差。静差是指控制器的最终输出保 持为一个和期望值存在一定误差的值,引发静差的原因时由于比例控制的输出和误差成线性 关系,如果当误差值减小时,比例控制器的输出值同样会减少,导致比例控制器不可能达到 和期望值完全相同,即误差值为零的情况,因为如果误差值为零则比例控制器的输出也会为 零 直接在监看表达式中修改Kp的值 慢慢增大Kp并修改Target_Angle以观察响应曲线。 ②比例调节系统静差不能满足要求时加入积分环节。所要达到的目的:消除静差效果好。 ③经上两步后,动态过程仍不能令人满意时,可加d环节,d由小到大变化。 先取d为零,逐步增大d,同时改变比例参数和积分时间,直到系统得到好的动态性能和效果。 我们发现,加入微分环节后,超调量得到了一定程度的抑制,控制但效果仍不理想,这是积分环节造成的。 两个改进PID控制器的技巧 积分控制主要用于消除静差,提高系统的无差度。积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡。 积分分离 -改进原因:在过程的启动、结束或大幅度增减设定值时,短时间内系统输出有很大的偏差,会造成PID运算的积分积累。由于系统的惯性和滞后,在积分累积项的作用下,往往会产生较大的超调和长时间的波动。特别对于温度、成份等变化缓慢的过程,这一现象更为严重。 -改进思路:当被控量和给定值偏差大时,取消积分控制,以免超调量过大;当被控量和给定值接近时,积分控制投入,消除静差。 -改进方法: 当 |e(k)|> β时,采用PD控制; 当 |e(k)|< β时,采用PID控制。 对于积分分离,应该根据具体对象及控制要求合理的选择阈值β 积分分离阈值β的确定: β过大,达不到积分分离的目的; β过小,则一旦被控量y(t)无法跳出各积分分离区,只进行PD控制,将会出现残差。 while (1) { extern int Angle; extern int Target_Angle; if(fabs(Target_Angle-Angle)>15) { Motor_PID.Ki = 0; Motor_PID.Iout = 0; } else Motor_PID.Ki = Motor_KI; PID_calc(&Motor_PID, Angle, Target_Angle); if(Motor_PID.out > 0) { __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, Motor_PID.out); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, 0); } else { __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, 0); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, -Motor_PID.out); } printf("%d,%drn", Angle, Target_Angle); HAL_Delay(10); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } 加入积分分离后再调节,就很容易得到控制效果不错的波形了 加入死区 -改进原因:在精度不高的场合,为了避免控制动作过于频繁,以消除由于频繁动作所引起的振荡和能量消耗,有时采用带有死区的PID控制系统。 由于本实验中所测电机角度分辨率为3°,为避免当误差较小时频繁动作,加入死区。 /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { extern int Angle; extern int Target_Angle; if(fabs(Target_Angle-Angle)>15) { Motor_PID.Ki = 0; Motor_PID.Iout = 0; PID_calc(&Motor_PID, Angle, Target_Angle); } else if(fabs(Target_Angle-Angle)<3) { PID_calc(&Motor_PID, Angle, Angle); } else { Motor_PID.Ki = Motor_KI; PID_calc(&Motor_PID, Angle, Target_Angle); } if(Motor_PID.out > 0) { __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, Motor_PID.out); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, 0); } else { __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, 0); __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, -Motor_PID.out); } printf("%d,%drn", Angle, Target_Angle); HAL_Delay(10); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 别忘了把调好的参数写回去 #define Motor_KP 15 #define Motor_KI 0.2 #define Motor_KD 75 |
1785 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1939浏览 9评论
736浏览 4评论
571浏览 3评论
597浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 04:01 , Processed in 0.873295 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
