1.最近有调试步进电机,但发现如果没有加减速带载时会启动停止会有过冲,并且步进控制盒如果不开到大电流,会出现无法启动的状态。
2.因为本身步进脉冲就是通过PWM输出的,所以考虑到只要先算出一个S型的加减速表,然后通过DMA传输即可。 3.DMA需求采用TIM_UP,然后往ARR里面填值即可。 4.实际调试发现每次DMA传输到一定值就传输不下去了。 5.开始怀疑是TIM_DMAR作祟,因为我是直接传输到ARR里面,没有使用TIM_DMAR,所以重新配置,使用DMAR,然后问题以旧。 6.在线调试,观察DMA TIM寄存器发现,DMA传输字节数不对。 7.修改代码如下后 正常 8.题外话,程序里面使用DMAR传输或者由ARR传输都可以,但是如果使用DMAR就需要配置。 使用DMAR配置可以,如果需要一次性刷新TIM寄存器多个值,比如说多路PWM,可以使用该方法。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1209 浏览 2 评论
800 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
859浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 17:39 , Processed in 0.805711 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
