■ 前言
手边有两款步进电机的驱动器,其中一个是和电机镶嵌在一起,另外一个是独立的大功率的步进电机。 步进电机的控制主要是通过光耦给定的脉冲信号和逻辑型号来完成。所以需要一款能够输出多路的控制信号给定电路。这部分可以使用达林顿管阵列 ULN2003 (输出500mA), SN75468(高压[100V],大电流[500mA])达林顿浸提管阵列 来驱动。 ▲ 步进电机的外观|左:小型步进电机(驱动和电机一体化);右:大型步进电机驱动器 这两款达林顿晶体管阵列的封装和管脚兼容。制作基于单片机STC8H1K28控制的电路板,测试这两款步进电机的性能。 01实验电路设计与调试 在 ULC2003达林顿管阵列STC8K28驱动电路模块 对该电路进行修正。 1.实验电路设计1 Ⅰ.原理图 ★ 设计错误:在PIO口中应该增加GND 在原来设计中,没有在PIO中增加GND,这使得对外控制无法实现。只能通过从单片机接口的供电电源引出底线。
2.单片机程序2
在主程序对输出IOx端口进行控制,输出方波信号。 if(nCount & 0x1) ON(IO1_PIN); else OFF(IO1_PIN); if(nCount & 0x2) ON(IO2_PIN); else OFF(IO2_PIN); if(nCount & 0x4) ON(IO3_PIN); else OFF(IO3_PIN); if(nCount & 0x8) ON(IO4_PIN); else OFF(IO4_PIN); if(nCount & 0x10) ON(IO5_PIN); else OFF(IO5_PIN); if(nCount & 0x20) ON(IO6_PIN); else OFF(IO6_PIN); if(nCount & 0x40) ON(IO7_PIN); else OFF(IO7_PIN); ▲ 测量ULC2003输入管脚与输出管脚的波形 输出管脚通过2.2k上拉电阻接VCC 02测试步进电机 1.小型步进电机 (1) 步进电机接口 步进电机的控制接口包括:
▲ 控制板和步进电机 小型步进电机的控制端口如下: ▲ 步进电机的控制接口 (2) 电源端口 ▲ 电源端口 电源电压必须大于15V (3) 设置拨码开关 功能参见电机上的设置表格: ▲ 步进设置表格 (4) 调试参数
※ 结论 制作的基于STM8H1K28的ULC2003达林顿阵列输出驱动步进电机控制端口满足设计要求。 相关应用链接:
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1209 浏览 2 评论
800 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
860浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-13 03:22 , Processed in 1.203565 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
