扫一扫,分享给好友
1.TB6600
使用说明 其中,六个拨码开关分别为OFF/OFF/ON/OFF/OFF/ON 共阴极接法:ENA默认不接一直使能(0使能),PUL-和DIR-接在stm32的GND,然后方向先可以不用管,直接PUL+接上stm32的PB0。 2.57步进电机 红蓝一组,绿黑一组。随便接到TB6600的两队绕组AABB上。 3.STM32F767 直接打开跑马灯例程,把里面的PB1去掉,默认均为低电平(RESET),那么在主程序中加入以下的代码: int main(void) { Cache_Enable(); //打开L1-Cache HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz delay_init(216); //延时初始化 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //初始化LED while(1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); //LED1对应引脚PB0拉高,灭,等同于LED1(1) delay_ms(10); //延时500ms HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); //LED1对应引脚PB0拉低,亮,等同于LED1(0) delay_ms(10); //延时500ms } } 4.效果 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
937浏览 4评论
336浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 02:40 , Processed in 0.757037 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
