主要包含三方面的工作:图像采集、图像分析、结果输出显示,而获得较好的图像是机器视觉的核心,图像采集主要是由视觉光源、工业镜头、工业相机三部分组成,有时也会使用一些棱镜、滤光片与偏光片等配件,视觉光源的选取与打光合理与否可直接影响至少30%的成像质量,所以光源是机器视觉系统中非常重要的一部分。 那么深圳机器视觉系统光源有什么工作过程?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下! 1、工件定位检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心,向图像采集部分发送触发脉冲; 2、图像采集部分按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出启 动脉冲; 3、摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描,或者摄像机在启动脉冲来到之前处于等待状态,启动脉冲到来后启动一帧扫描; 4、摄像机开始新的一帧扫描之前打开曝光机构,曝光时间可以事先设定; 5、另一个启动脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应该与摄像机的曝光时间匹配; 6、摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出; 7、图像采集部分接收模拟视频信号通过A/D将其数字化,或者是直接接收摄像机数字化后的数字视频数据; 8、图像采集部分将数字图像存放在处理器或计算机的内存中; 9、处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果或逻辑控制值; 10、处理结果控制流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。 在机器视觉系统中,通过适当的光源照明可以将被测物体的目标信息与背景信息区分,以获得高品质,高对比度的图像,从而可以降低图像处理算法的难度,同时提高系统的精度和可靠性。 以上就是四元数数控小编给你们介绍的深圳机器视觉系统光源有什么工作过程,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2025-4-8 00:19 , Processed in 0.556487 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
