接上一篇...
5.GDDR6威廉希尔官方网站
细节以及Clamshell模式
GDDR6它是采用16n Prefetch结构,一次写操作或者读操作的数据是16n。每个GDDR6颗粒有两个独立的通道,每个独立的通道访问独立的内存空间。对于每个通道,读或者写的位宽是256bit或者32Byte。P-to-S converter是一个并变串的转换器,把每个256bit位宽的数据转换成16位总线,每位总线上传输16bit的数据。这样GDDR6每个通道最小的访问粒度是256bit或者32Byte。
一个GDDR6控制器支持两个独立通道,一个GDDR6颗粒也是两个独立的通道,所以在通常模式下,一个GDDR6控制器对应一个GDDR6的颗粒,用x16模式,实现最高512Gb/s的带宽。
因为目前市面上GDDR6颗粒的最大容量是16Gb,在有些应用中如果对容量有一定的要求,可以使用一种叫Clamshell的连接方式,如图7[5]所示,每个GDDR6控制器连接两个GDDR6颗粒,每个GDDR6的颗粒用x8模式,这样在这种Clamshell模式下,带宽不变,但是支持的GDDR6的容量翻倍了。
6.GDDR6在7t1500上的读写效率
最后,我们测试一下7t1500上GDDR6控制器的读写效率,所有的测试结果基于仿真数据。因为7t1500包含了片上网络(NoC),并且NoC已经实现了仲裁,时钟域转换的逻辑,我们用三个用户逻辑通过NoC去访问同一个GDDR6 Channel,得到的综合读写效率更能反映用户实际运用中的场景。
在不同的突发长度和不同的地址访问方式下的测试结果如图所示。
图9 GDDR6读写效率
后面我们会继续深入了解Speedster 7t FPGA芯片上的一些特性,以及这些特性如何运用在数据加速和网络加速中,敬请期待。
