FAN73912MX是一款单片半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +1200 V。 HIN 的先进输入滤波器针对噪声产生的短脉冲输入信号提供保护功能。 先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 VBS=15V 时高达 VS=-9.8 V(典型值)。UVLO 电路可防止VCC 和 VBS 低于指定阈值电压时发生故障。 输入驱动器的源泉电流和灌电流分别为 2 A 和 3 A。
特性: • 浮动通道可实现高达 +1200 V 的自举运行 • 两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 2 A/3 A • 栅极驱动电源 (VCC) 范围从 12 V 至 20 V • 单独逻辑供电(VDD),范围为3 V至20 V • 在 VCC= VBS= 15 V 时信号传播过程中,允许负 VS摆幅扩大至低达 -9.8 V • 内置逐周期边沿触发关断逻辑 • 内置直通预防逻辑 • 共模dv/dt噪声消除电路 • 双通道的欠压锁定功能 • 内置高性能输入滤波器 • 匹配传播延迟低于50ns • 输出与输入信号同相 • 逻辑和电源接地 +/- 10 V 偏差 应用领域: • AC-DC商用电源 • AC-DC商用电源-服务器和工作站 • 消费电子 • 工业级电机 • 医疗电子/设备 • 运动控制-家用设备/工业电机 • 运动控制-工业电机 • 运动-工业电机 |
GMT+8, 2025-3-11 03:04 , Processed in 1.136693 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
