C语言电机控制,曲线加速 ,直线加速
1.函数说明 void vStepMotor_Init(void); 初始化步进电机参数:使能脚,方向,脉冲,原点检测信号,终点检测信号 运动最小速度 最大速度 加速步长等等。 void vStepMotor_Calc_S_Wave(unit16_t speedLow, unit16_t speedHigh , StepMotor_Typedef * Motor , unit16_t size ); 根据设定计算 电机运动的参数,也就是计算得到定时器翻转脉冲的间隔。 void vStepMotor_Run(StepMotor_Typedef * Motor , Motor_State Dir, uint16_t steps); 电机执行的方向和步数。 void vStepMotor_Run_Motion(StepMotor_Typedef motor); 该函数在对应的定时器中断中执行,根据计算的定时器反转脉冲时间翻转脉冲。 程序框架 void main(void) { vStepMotor_Init(); vStepMotor_Calc_S_Wave(400,600,60); while(1) { vStepMotor_Run(motor, Dir, steps); } } void TIM2_IRQHandler(void) ( if(TIM_Get ITStatus(TIM, TIM_IT_Update)==SET) { TIM_ClearFlag(TIM,TIM_FLAG_Updata); vStepMotor_Run_Motion(&Motor); } ) 手机更新中 void StepMotor_Init(void) { vStepMotorGPIOInit(); //------------------------------------------------------------------------------------- WasteWat_Mtr.Ctrl_Status=STOP; WasteWat_Mtr.PIN_EN =&PDout(12); WasteWat_Mtr.PIN_DIR=&PDout(13); WasteWat_Mtr.PIN_CLK=&PDout(14); //Pump_WasteLiquid_Mtr.PIN_ORI=&PBin(15); WasteWat_Mtr.TIM_ARR=&MEM_ADDR(&TIM4->ARR);//tim5 WasteWat_Mtr.Para_S_Type=FULL_S_WAVE; WasteWat_Mtr.Run_S_Len=wParaGet(WasteWater_Num, mStepsS);// WasteWat_Mtr.S_Wave=&S_Wave_WasteWa_Mtr[0]; WasteWat_Mtr.Para_OriginDir=CCW; //100ul WasteWat_Mtr.Para_OriginSteps=60; //无原点 WasteWat_Mtr.Run_Timer_Freq=2000000; WasteWat_Mtr.Para_ClkPerStep=8; WasteWat_Mtr.Run_Low_Speed =300; WasteWat_Mtr.Run_High_Speed=500; WasteWat_Mtr.CW_CCW_AntiLogic=TRUE; WasteWat_Mtr.Dir_Enable=TRUE; //方向不使能 WasteWat_Mtr.Origin_Status=TRUE; // StepMotor_Calc_S_Wave(wParaGet(WasteWater_Num,mSpeedMin), wParaGet(WasteWater_Num,mSpeedMax), &WasteWat_Mtr,WasteWat_S_Wave_Size); //废液电机} void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) { u16 S_len_arr,step; float a1,b1,c1,a2,b2,c2; Motor->Run_Low_Speed=low; Motor->Run_High_Speed=high; S_len_arr = Motor->Run_S_Len/2;// Motor->S_Wave[t]=(Motor->Run_Timer_Freq/2)/(Vt*Motor->Para_ClkPerStep); //数组中存储的是计算好的定时器ARR值 //计算前一段抛物线参数 y = a*x*x + b*x + c a1 = (float)(high-low)/(3*S_len_arr*S_len_arr); b1 = (float)(high-low)/(6*S_len_arr); c1 = (float)low; //计算后一段抛物线参数 y = a*x*x + b*x + c a2 = (float)(3*(low-high))/(8*S_len_arr*S_len_arr); b2 = (float)(13*(high-low))/(8*S_len_arr); c2 = (float)((7*low)/4 - (3*high)/4); for(step = 0;step < 2*S_len_arr;step++) //对所有步数的S_wave进行计算 { if(/*step >= 0 &&*/ step < S_len_arr){ Motor->S_Wave[step] = a1*step*step + b1*step + c1; }else if(step >= S_len_arr && step <= S_len_arr*2){ Motor->S_Wave[step] = a2*step*step + b2*step + c2; } } if(Motor->Run_S_Len%2){ //对奇数的最后一步进行单独处理 Motor->S_Wave[Motor->Run_S_Len-1] = high; } } //void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) //{ // //Fcur = Fmin + (Fmax-Fmin)/(1+e^(-flexible*(i-num)/num)); // //flexible = 4~6; num = length/2; length = 加减速步长 // const int l_dwFlexible = -6; // //const float e = 2.72; //e 约等于2.72 // int l_wNum = 0; // uint32_t l_dwFValue = 0; // uint16_t l_wLenth = 0; // uint16_t l_wLow = 0, l_wHigh = 0; // uint16_t i = 0; // float l_Tmp = 0.0; // //Motor = &g_StepMtrCtrlInfo[byStepMNbr]; // if (Motor->Run_S_Len >= 200 ) // { // Motor->Run_S_Len = 200; // } // l_wLenth = Motor->Run_S_Len; // l_wNum = l_wLenth/2; // l_wLow = low; // l_wHigh = high; // for (i = 1; i <= l_wLenth; i++) // { // l_Tmp = 1 + expf(l_dwFlexible*(i-l_wNum)/l_wNum); // l_dwFValue = 0.5 + l_wLow + (float)(l_wHigh - l_wLow)/l_Tmp; // //Motor->S_Wave[i-1] = Motor->Run_Timer_Freq/2/(l_dwFValue*Motor->Para_ClkPerStep); // Motor->S_Wave[i-1] = l_dwFValue; // } // for (i = l_wLenth; i < 200; i++) //将曲线数组填充满 // { // //Motor->S_Wave = Motor->Run_Timer_Freq/2/(l_wHigh*Motor->Para_ClkPerStep); // //Motor->S_Wave = Motor->S_Wave[i-1]; // } //} //void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) //{ // //y=kx+b // uint16_t i = 0; // float k = 0; // // if(size > 200) // { // size =200; // } // // k = (float)(high-low) / size; // // for(i=0; i< size; i++) // { // Motor->S_Wave = ((float)i*k) +low+0.5; // } //} |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 01:32 , Processed in 0.772352 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
