1、常量溢出
u16 adc_temp = 0; //应为: u32 adc_temp = 0; for(i=0;i<100;i++) { adc_temp += usADC_CS1; //usADC_CS1数组里面每个元素大于1000,导致adc_temp溢出 } adc_temp /= 100; 1.2、数据范围溢出 将一个数拆分为N个随机数 for(i=0;i<200;i++) { buffer = Random(); //申请一个随机数 val -= buffer; //当申请得到的 buffer > val; 结果将溢出 if(val<0x100) { if(val) //排除 val = 0; { buffer[i+1] = val; } break; } } 可更正为: for(i=0;i<200;i++) { if(val>255) //大于0xff分解 { buffer = Random(); val -= buffer; } else //小于或等于0xff直接记录并退出 { buffer = val; break; } } 2、头文件中宏定义与声明 #ifndef __bsp_11_H #define __bsp_11_H #include "stm32f10x.h" #define Data_CodeLine 140 //u8 Data_CodeLine = 140; //宏定义Data_CodeLine 为140是可以的,但是当 //声明为u8类型的变量时,会报"多重定义"的错误 #endif 原因是当此头文件被不同C文件“Include”时,两个C文件都分别声明Data_CodeLine,导致多重定义。 采用宏定义可以避免此问题。 3、数据的进制 STMFLASH_Write(0x8019000,FlashBuff,10); STMFLASH_Write(0x8019050,FlashBuff,10); for(i=0;i<2;i++) STMFLASH_Read(0x8019000+i*50,FlashBuff,10); //应为i*0x50 原本第二次想读取0x8019050开始,连续10个半字大小的地址的数据。但是“i*50‘这里错误,应为”i*0x50“。否则将导致从0x8019032这个地址开始读取。 4、避免使用Null指针 举个例子,编译环境为visual studio 2015: int main() { int *p1, Num = 1; *p1 = Num; printf("*p1 = %d",*p1); getchar(); } 咋一看没问题,其实会报错: 这是因为,声明的指针“p1”,没有指向任一内存地址。在编译器里它默认指向“Null”,所以从逻辑上来说,对“p1”指向的内存地址取值,这本身不可取。但如果是MDK编译,是不会报错的,可见VS的编译器还是比较强大的。 延伸一下,链表的创建问题。 链表的创建,一般是先声明链表结构体的指针变量,再通过“malloc(); ”申请链表结构体大小的内存空间,并将空间起始地址赋值给这个指针变量。然后便能通过指针变量,操作它指向的内存空间的数据。这里通过“malloc(); ”申请内存赋值给指针变量的过程,就相当于给指针指定一个内存地址,这样它就不会是一个指向“Null”的空指针了。 除了使用“malloc(); ”,还有别的办法使链表结构体指针变量指向某一地址,完成链表的创建吗。有的,方法如下: #include #include //创建链表结构体 typedef struct Node { int Data; struct Node *Next; }Node; //声明链表结构体变量以及指针变量 Node Head, Node1, Node2 ,Tail, *p4; int main() { //给链表结构体变量成员赋值 Head.Data = 3; Head.Next = &Node1; Node1.Data = 11; Node1.Next = &Node2; Node2.Data = 22; Node2.Next = &Tail; Tail.Data = 0; Tail.Next = 0; //头结点地址赋值给链表结构体指针变量p4 p4 = &Head; printf("p4->Data = %drn",p4->Data); p4 = p4->Next; printf("p4->Data = %drn", p4->Data); p4 = p4->Next; printf("p4->Data = %drn", p4->Data); p4 = p4->Next; printf("p4->Data = %drn", p4->Data); getchar(); } 编译运行结果为: 声明链表结构体变量的时候,变量的地址已经由系统分配完毕。 p4 = &Head; 当链表结构体指针变量指向头结点时,我们便能通过操作指针变量来操作头结点。 p4 = p4->Next; 当它改为指向指针域时,因为头结点指针域指向Node1,所以此时它指向Node1。 由“malloc(); ”申请内存创建的链表存储在动态存储区,使用灵活可删除。 而这种方法创建的链表存储在静态存储区,无法删除链表释放Ram。 5、char类型表示负数 在MDK下运行以下代码: int main(void) { volatile char a1 = -1; volatile short a2 = 100; volatile int a3 = 250; a3 -= a2*a1; while(1); } 进入仿真,查看变量的值: 然后将“a1”的类型“char”改为“short”,问题解决。 后面找到问题了,是MDK编译器将“char”类型默认为“unsigned char”类型,可在MDK中修改: 6、指针作为数组的应用 uint8_t *pBuf; pBuf[0] = NRF24L01_RW(*pBuf++); pBuf[1] = NRF24L01_RW(*pBuf++); pBuf[2] = NRF24L01_RW(*pBuf++); pBuf[3] = NRF24L01_RW(*pBuf++); pBuf[4] = NRF24L01_RW(*pBuf++); 原意是想,每发送一个数据,将发送缓冲数组中对应元素改为接收返回值。 但这里将指针当作数组使用出了问题。 分析 “pBuf[0] = NRF24L01_RW(*pBuf++);” 执行 1、“NRF24L01_RW(*pBuf);” 2、“pBuf++;” 3、 “pBuf[0]”等于 “NRF24L01_RW(*pBuf);”执行完毕的返回值 这里的问题是,“pBuf[0]”的地址是”pBuf“吗? 并不是的,因为第二步中,执行了“pBuf++;”,所以“pBuf[0]”的地址是”pBuf+1“ 也就是说“pBuf[0]”变成了”“pBuf[1]“ 7、"i++" 与 "++i" 的问题 int main() { int arr[] = { 3,4,5 }, *p1 = arr,y; y = *p1++ + (*(p1+++1)<<1); printf("%drn",y); y = *p1; printf("%drn", y); getchar(); } 以上程序输出结果: 11 5 第一个等式,“*(p1+++1)”,"++"优先级大于"+",先计算“(*p1+1)”,整个等式计算完毕后,p1再自增 由于第一个等式“p1”自增2次,所以第二个等式结果为5。 所以第一个等式等价于:y = arr[0] + (arr[1]<<1); 6、LKT4106加密芯片的坑 一个小小的加密芯片也能遇到很多坑。。。在这里慢慢填上 (1) u8 aa = 0x01, bb = 0xf4; u16 sum = 0; sum = ((aa<<8)|bb)/10; while(1) { } 上述代码“sum”结果应该是“0x01f4”,但是LKT4106运行出来变成了0xf4。解决办法是分开一步步运行,不要写在一起。。。 (2) unsigned char aa = 0x11, bb = 0x22; unsigned long sum = 0; sum = aa; sum |= bb<<8; while(1) { } 理论上sum的值为“0x00002211”,实际上变成了“0xffff2211”.解决办法: sum = aa; sum |= (bb<<8)&0x0000ffff; |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
447浏览 4评论
395浏览 3评论
383浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 17:33 , Processed in 0.449594 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
