一.基本概念
1) 动力部分 1.机架:DJI的F450 2.电机:有刷电机和无刷电机,有刷电机是指电机内有换相电刷,而无刷电机是指电机内没有换相电刷。有刷的定子是永磁体,无刷的定子是线圈,直观来看是无刷电机有三个线并配合电调使用。大四轴一般都是用的无刷,小四轴用的是有刷的空心杯电机。 3.桨叶:碳纤桨,木桨,注塑桨,相同的电机和电池, 大KV值用小的螺旋桨, 小KV值用大的螺旋桨 4.电调:电子调速器,也叫电机驱动模块,主要是用来控制电机的启停和转速,通过改变固定线圈内部电流的方向, 保证它跟永磁体之间的作用力是相互排斥, 持续转动得以延续。 5.电池:航模的锂电池需要的放电能力强,一般用C来做单位,这是与普通锂电池的区别。 2)控制部分 1.飞控:主要是PIXHAWK,其采用的STM32做主控芯片,其中硬件包含传感器部分IMU和控制部分的MCU,软件部分包含控制算法。 2.通信方式:NRF24L01,蓝牙4.0或者WIFI 3.遥控器:美国手和日本手,美国手是指油门在左边的摇杆,日本手则相反。注:左手是理智,右手是感情,剑是危险的事物,要用理智来操控。 三.算法分析 1)姿态解算算法 姿态解算是指把陀螺仪、加速度计、磁罗盘等数据融合在一起,得出飞行器的空中姿态,也叫姿态融合。姿态解算涉及到传感器数据的读取和滤波、四元数与旋转、姿态解算框架和长期融合。飞行器通过四元数法从陀螺仪的三轴角速度得到俯仰、偏航和滚转角,这是快速解算,然后结合三轴磁力计和三轴加速度计得到漂移补偿和深度解算。 我们用坐标系R来表示地球的坐标系(地理坐标系),这个坐标系是固定不变的,有X、Y、Z三个轴,同时用坐标系r来表示四轴飞行器的坐标系。所谓的姿态解算就是测量坐标系r与坐标系R的角位置关系,通过传感器采集数据以及分析测量,最终得到这个关系。这当中用到的数学表示方法有欧拉角、四元数、矩阵和轴角。 姿态解算可以通过软件解算和硬件解算来实现。姿态控制算法的输入参数必须要是欧拉角。 AD值是指MPU6050的陀螺仪和加速度值, 3个维度的陀螺仪值和3个维度的加速度值, 每个值为16位精度。AD值必须先转化为四元数,然后通过四元数转化为欧拉角。这个四元数可能是软解,主控芯片(STM2)读取到AD值,用软件从AD值算得,也可能是通过MPU6050中的DMP硬解,主控芯片(STM32)直接读取到四元数。 四.一点思考 1)无人机的续航问题 小四轴最多十几分钟,消费级大四轴最多也只有30分钟。 2)无人机的起飞和下降的滞粘性 无人机用遥控器起飞的时候会出现不小心油门加大了会突然冲上去,下降的时候也可能松油门过多而一下子下降。因此我们希望能够飞机上升的时候,不会因为油门突然加大而突然猛升,也不会因为油门不小心拉低过快导致飞机快速跌落到地面。 解决方法: 1.数据曲线化 将遥控器的值给飞机后,飞机不是一下子就输出,先把这个数据曲线再输出,这可以起到一定的缓冲作用。将数据变成向下凹的抛物线,遥控器的油门摇杆取值范围跟飞机的油门量有一一映射的关系。因为抛物线是下凹的,最大值跟最小值是一样的,而这变化的过程不是线性的,因此可以在一定程度上解决猛升的问题。 2.负反馈控制 将无人机的当前的加速度值减去当地的重力加速度等到一个加速度的差值,然后用当前的油门量减去这个差值就可以在一定程度上起到缓冲的作用,但这个方法需要我们知道当地的重力加速度,这个可以通过串口助手进行查看,但比较麻烦,我们可以通过机器学习来学习这个最优的值,从而实现缓冲的作用。(为什么油门量减去差值?为什么是150*这个差值?) |
2132 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
856 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2102浏览 9评论
1010浏览 4评论
387浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-4 16:24 , Processed in 1.032928 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
