编辑-Z 20N20参数描述 型号:20N20 封装:TO-220F 特性:低功耗场效应管 电性参数:20A 200V 连续二极管正向电流(IS):20A 脉冲二极管正向电流(ISM):72A 漏源电压(VDSS):200V 栅极阈值电压(VGS):±30V 静态漏源导通电阻(RDS(on)):0.18Ω 二极管正向压降(VSD):1.5V 零栅极电压漏极电流(IDSS):10uA 反向恢复时间(trr):158NS 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:3 20N20极限参数 ①最大漏极电流:是指20N20正常工作时允许的漏极电流上限。 ②最大耗散功率:是指管内的功率,受管的最高工作温度限制。 ③最大漏源电压:是指雪崩击穿,漏极电流开始急剧上升时出现的电压。 ④最大栅源电压:是指栅源间反向电流开始急剧增加时的电压值。 除上述参数外,还有极间电容、高频参数等其他参数。 漏极和源极击穿电压:当漏极电流急剧上升时,发生雪崩击穿期间的UDS。 栅极击穿电压:结型场效应管正常工作时,栅极和源极之间的PN结处于反向偏置状态,如果电流太大,就会发生击穿。 使用20N20时关注的主要参数有: 1、IDSS—饱和漏源电流。指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中栅极电压UGS=0时的漏源电流。 2、UP—夹断电压。是指在结型或耗尽型绝缘栅场效应管中漏源刚好截止时的栅极电压。 3、UT—开启电压。它是指增强型绝缘栅场效应管中漏源刚导通时的栅极电压。 4、gM—跨导。它代表栅源电压UGS—对控制漏极电流ID的能力,即漏极电流ID的变化与栅源电压UGS的变化之比。gM是衡量场效应管放大能力的重要参数。 5、BUDS—漏源击穿电压。它是指在栅源电压UGS不变的情况下,20N20正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一个极限参数,施加在20N20上的工作电压必须小于BUDS。 6、PDSM—最大耗散功率。它也是一个极限参数,是指20N20性能不变坏时允许的最大漏源功率耗散。使用时,20N20的实际功耗应小于PDSM,并留有一定的余量。 7、IDSM—最大漏源电流。它是一个极限参数,指的是场效应管20N20正常工作时,允许在漏源极之间通过的最大电流,场效应管的工作电流不应超过IDSM。 |
GMT+8, 2025-3-7 02:51 , Processed in 0.623066 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
