基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置
这个工程是一个简单的项目复现过程,算是旧词新提,都是为了混加分项呀!这是博主3年以前项目,当时还是在实验室和小伙伴两个人一起努力的结果,虽然自己心里有数,这点小玩意,很难达到自己的期望的高度,但是从这个小工程里,也学到了一些无线通信、IC卡片、LCD屏、功率计和F1的一些常用的开发过程,那么具体的功能我会用一个流程图进行展示,算是这个项目的任务书吧。头一次见到把任务书做成程序框图的项目吧!哈哈 任务书 器件选型 经过仔细阅读上述的任务书,可以发觉,需要具备如下这样一些功能:
开发步骤 按照博主之前的研发思路,肯定是优先调试每个模块,然后再进行系统的联合调试,针对这个项目,先调试好本地的数据收发,比如IC卡的识别,继电器的通断,蜂鸣器的发声、LCD屏的显示和NRF24L01板间建立通信。 第一步:调试上述提到的各个功能模块,并预留出最后联合调试的数据接口; 第二步:所有模块的联合调试; 第三步:进行系统的装配和加固; 按照自顶向下的设计思路,这里给出我的设计方案: 至于负载、继电器和功率计三者的接线方式如下所示: 其中继电器需要接在交流采集接线部分中的交流电输入部分。 详细开发流程 为了能正常的进行项目的开展,需要先进行器件的选型,特别是对于功率计的选择。这里补充一点关于家庭用电中的短路情况发生后的一些变故: 由于电流迅速由工作电流增大到短路电流,电流增加几倍或几十倍,在短路点以上的设备,一直到变压器,都会出现大电流冲击,一般的熔断器要熔断,一般的空气开关会跳闸,影响继续用电,如果出现越级跳闸事故,还会影响其他人家的正常用电。故通过检测系统中采集到的电流值的变化时间和变化量从而可以作为短路情况一个判断条件。在使用这个模块的时候,务必要小心,必竟是家庭用电,一定要注意安全用电和测试。 功率模块的通信需要对采集的数据进行包解析,发送端包含命令字、寄存器地址和数目(十六进制形式),而数据包里有数据量和具体的数据值(十六进制形式)。 结合我们的需求,需要测量电流、电压、用电功率和电能值三个参数的值。故需要用单片机发送一路串口。接下来我补充一点Modbus-RTU相关的理论知识: Modbus-RTU通信理论硬件设计 首先给出整个系统最终的电路拓扑连接图,如下图所示: 从图中可以清晰地看到整个系统中的数据运行方式,从中也可以领悟“up to down”设计思想对于全局设计思想的培养是多么有意义的事情。下面会逐一展开系统中各个模块的具体引脚分配和对应的驱动程序的编写。就先完成系统中模块引脚的分配吧。
明天会进行跟进 |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
445浏览 4评论
395浏览 3评论
383浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 16:41 , Processed in 1.339441 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
