电子发烧友论坛|
最终要实现的功能:
1、STM32采集温湿度通过串口1发送至AIR800,然后通过AIR800将温湿度上传至阿里云 2、阿里云物联网云平台下发命令通过AIR800控制STM32的LED亮灭(打开或关闭功能,或者定时 自动打开和自动关闭) 3、通过nrf24l01实现点对点通信,阿里云下发数据至air800,STM32(A)串口2接收数据之后进行判断,如果需要控制另一个STM32的LED灯,则会将数据发送至另外一个STM32(B),STM32(B)通过数据判断执行相应的功能 本模块实现的功能: 串口2发送“led on”“ledoff”打开和关闭LED 串口2发送“set21232334”格式类型字符串进行指定时间打开和关闭LED 串口2发送的字符串"set12401241"中设置12点40分打开led,到达1241自动关闭,时间长短自己定 串口2发送的字符串"set12401241"中1240代表12点40分打开led 串口2发送的字符串"set12401241"中1241代表12点41分关闭led 一 :程序编写 1、在串口2的中断函数中添加数据处理部分 //对接收到的数据做判断 if(USART2_RX_BUF[0]=='l'&&USART2_RX_BUF[4]=='o')//接收到ledon { recv_flag=1; } else if(USART2_RX_BUF[0]=='l'&&USART2_RX_BUF[5]=='f')//接收到ledoff { recv_flag=2; } //这是设置定时模式 if(USART2_RX_BUF[0]=='s'&&USART2_RX_BUF[1]=='e'&&USART2_RX_BUF[2]=='t') { memset(set_time,0,sizeof(set_time));//将数组清零 strcpy(set_time,USART2_RX_BUF);//将定时数据copy到另外一个数组中,防止再次接受数据时清空 } 2、在主函数中添加执行操作 //这是开启时间 if(set_time[3]-0x30==calendar.hour/10&&set_time[4]-0x30==calendar.hour%10&&set_time[5]-0x30==calendar.min/10&&set_time[6]-0x30==calendar.min%10) { settime_flag=1; } //这是关闭时间 else if(set_time[7]-0x30==calendar.hour/10&&set_time[8]-0x30==calendar.hour%10&&set_time[9]-0x30==calendar.min/10&&set_time[10]-0x30==calendar.min%10) { settime_flag=2; } //这是执行定时功能时执行的操作 if(settime_flag==1) { LED0=0; } if(settime_flag==2) { LED0=1; } //这是开关执行的操作 if(recv_flag==1) { LED1=0; } if(recv_flag==2) { LED1=1; } 3、下面是我用串口2发送数据,转发到串口1中,已验证的确发出去了,实验效果前面已经看到了 如果想要同时在OLED上显示温湿度和时间日期,可以添加按键换页操作进行显示,毕竟一个屏幕显示不开 接下来是STM32将采集的温湿度通过串口1发送至AIR800,AIR800进行接收处理并上传至阿里云 |
1820 浏览 1 评论
1634 浏览 1 评论
1104 浏览 2 评论
740 浏览 2 评论
1692 浏览 2 评论
1951浏览 9评论
757浏览 4评论
587浏览 3评论
606浏览 3评论
572浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-31 07:24 , Processed in 0.588084 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
