stm32外部flash是EN25QXX 芯片
使用 STM32F1 的 SPI 和外部 FLASH(EN25QXX)进行通信,实现数据的读写 操作。本章要实现的功能是:首先检测外部 FLASH 是否正常,然后使用 K__UP 和 K_DOWN 键控制 FLASH 的写入和读取,并将 数据显示在 串口助手上,同时控制 D1 指示灯不断闪烁,提示系统正常 运行 W25Q128 将 16M 的容量分为 256 个块( Block),每个块大小为 64K 字 节,每个块又分为 16 个扇区( Sector),每个扇区 4K 个字节。 W25Q128 的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W25Q128 开辟一个至少 4K 的缓存区,这样对 SRAM 要求比较高,要求芯片必须 有 4K 以上 SRAM 才能很好的操作。 W25Q128 EN25QXX 芯片的操作 flash.c #include "flash.h" #include "spi.h" #include "SysTick.h" #include "usart.h" u16 EN25QXX_TYPE=EN25Q64; //默认是EN25Q64 //4Kbytes为一个Sector //16个扇区为1个Block //EN25Q64 //容量为8M字节,共有128个Block(块),4096个Sector (扇区) //初始化SPI FLASH的IO口 void EN25QXX_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE); /* FLASH_CS PG13 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13); /*SD_CS置1 ,PG14*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14); /*ENC28J60_CS置1 ,PB12*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12); /*NRF24L01_CS置1 ,PF9*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9); EN25QXX_CS = 1; //EN25QXX的片选信号置1表示取消片选,这个是低电平有效 SPI2_Init(); EN25QXX_TYPE = EN25QXX_ReadID(); } /*读取EN25QXX的状态寄存器 BIT7 6 5 4 3 2 1 0 SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用 TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置 WEL:写使能锁定 BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲) 默认:0x00*/ u8 EN25QXX_ReadSR() { u8 byte = 0; EN25QXX_CS = 0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令 byte = SPI2_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节 EN25QXX_CS = 1; //取消片选 return byte; } //写EN25QXX状态寄存器 //只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!! void EN25QXX_Write_SR(u8 sr) { EN25QXX_CS = 0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令 SPI2_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节 EN25QXX_CS = 1; //取消片选 } //EN25QXX写使能 //将WEL置位 void EN25QXX_Write_Enable() { EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_WriteEnable); //发送写使能 EN25QXX_CS=1; //取消片选 } //EN25QXX写禁止 //将WEL清零 void EN25QXX_Write_Disable(void) { EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_WriteDisable); //发送写禁止指令 EN25QXX_CS=1; //取消片选 } //读取芯片ID //返回值如下: //0XEF13,表示芯片型号为EN25Q80 //0XEF14,表示芯片型号为EN25Q16 //0XEF15,表示芯片型号为EN25Q32 //0XEF16,表示芯片型号为EN25Q64 //0XEF17,表示芯片型号为EN25Q128 u16 EN25QXX_ReadID() { u16 temp = 0; EN25QXX_CS = 0; SPI2_ReadWriteByte(0x90); SPI2_ReadWriteByte(0x00); SPI2_ReadWriteByte(0x00); SPI2_ReadWriteByte(0x00); temp |= SPI2_ReadWriteByte(0xff)<<8; temp |= SPI2_ReadWriteByte(0xff); EN25QXX_CS = 1; return temp; } //读取SPI FLASH //在指定地址开始读取指定长度的数据 //pBuffer:读取的数据存储区 //ReadAddr:开始读取的地址(24bit) //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535) void EN25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead) { u16 i; EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_ReadData); //发送读取命令 SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8)); SPI2_ReadWriteByte((u8)ReadAddr); for(i=0;i pBuffer=SPI2_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } EN25QXX_CS=1; } //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据 //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pBuffer:待输入的数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! void EN25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 i; EN25QXX_Write_Enable(); //SET WEL EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_PageProgram); //发送写页命令 SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPI2_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); for(i=0;i SPI2_ReadWriteByte(pBuffer);//循环写数 } EN25QXX_CS=1; //取消片选 EN25QXX_Wait_Busy(); //等待写入结束 } //无检验写SPI FLASH //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败! //具有自动换页功能 //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) //CHECK OK void EN25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 pageremain; pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数 if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节 while(1) { EN25QXX_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain); if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了 else //NumByteToWrite>pageremain { pBuffer+=pageremain; WriteAddr+=pageremain; NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数 if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节 else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了 } } } //写SPI FLASH //在指定地址开始写入指定长度的数据 //该函数带擦除操作! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) u8 EN25QXX_BUFFER[4096]; void EN25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u32 secpos; u16 secoff; u16 secremain; u16 i; u8 * EN25QXX_BUF; EN25QXX_BUF=EN25QXX_BUFFER; secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移 secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小 //printf("ad:%X,nb:%Xrn",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用 if(NumByteToWrite<=secremain) secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节 while(1) { EN25QXX_Read(EN25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容 for(i=0;i if(EN25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除 } if(i EN25QXX_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区 for(i=0;i EN25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer; } EN25QXX_Write_NoCheck(EN25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区 }else EN25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了 else//写入未结束 { secpos++;//扇区地址增1 secoff=0;//偏移位置为0 pBuffer+=secremain; //指针偏移 WriteAddr+=secremain;//写地址偏移 NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减 if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096; //下一个扇区还是写不完 else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了 } } } //擦除整个芯片 //等待时间超长... void EN25QXX_Erase_Chip(void) { EN25QXX_Write_Enable(); //SET WEL EN25QXX_Wait_Busy(); EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_ChipErase); //发送片擦除命令 EN25QXX_CS=1; //取消片选 EN25QXX_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束 } //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置 //擦除一个山区的最少时间:150ms void EN25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr) { //监视falsh擦除情况,测试用 printf("fe:%xrn",Dst_Addr); Dst_Addr*=4096; EN25QXX_Write_Enable(); //SET WEL EN25QXX_Wait_Busy(); EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令 SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址 SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8)); SPI2_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr); EN25QXX_CS=1; //取消片选 EN25QXX_Wait_Busy(); //等待擦除完成 } //等待空闲 void EN25QXX_Wait_Busy(void) { while((EN25QXX_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空 } //进入掉电模式 void EN25QXX_PowerDown(void) { EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_PowerDown); //发送掉电命令 EN25QXX_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TPD } //唤醒 void EN25QXX_WAKEUP(void) { EN25QXX_CS=0; //使能器件 SPI2_ReadWriteByte(EN25X_ReleasePowerDown); // send EN25X_PowerDown command 0xAB EN25QXX_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TRES1 } |
flash.h
#ifndef _flash_H #define _flash_H #include "system.h" //EN25X系列/Q系列芯片列表 //EN25Q80 ID 0XEF13 //EN25Q16 ID 0XEF14 //EN25Q32 ID 0XEF15 //EN25Q64 ID 0XEF16 //EN25Q128 ID 0XEF17 #define EN25Q80 0XEF13 #define EN25Q16 0XEF14 #define EN25Q32 0XEF15 //#define EN25Q64 0XEF16 //#define EN25Q128 0XEF17 #define EN25Q64 0XC816 #define EN25Q128 0XC817 extern u16 EN25QXX_TYPE; //定义EN25QXX芯片型号 #define EN25QXX_CS PGout(13) //EN25QXX的片选信号 //指令表 #define EN25X_WriteEnable 0x06 //写使能命令 #define EN25X_WriteDisable 0x04 //写禁止指令 #define EN25X_ReadStatusReg 0x05 //读取状态寄存器命令 #define EN25X_WriteStatusReg 0x01 //写状态寄存器命令 #define EN25X_ReadData 0x03 //读取命令 #define EN25X_FastReadData 0x0B #define EN25X_FastReadDual 0x3B #define EN25X_PageProgram 0x02 #define EN25X_BlockErase 0xD8 #define EN25X_SectorErase 0x20 #define EN25X_ChipErase 0xC7 #define EN25X_PowerDown 0xB9 #define EN25X_ReleasePowerDown 0xAB #define EN25X_DeviceID 0xAB #define EN25X_ManufactDeviceID 0x90 #define EN25X_JedecDeviceID 0x9F void EN25QXX_Init(void); u16 EN25QXX_ReadID(void); //读取FLASH ID u8 EN25QXX_ReadSR(void); //读取状态寄存器 void EN25QXX_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器 void EN25QXX_Write_Enable(void); //写使能 void EN25QXX_Write_Disable(void); //写保护 void EN25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite); void EN25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash void EN25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash void EN25QXX_Erase_Chip(void); //整片擦除 void EN25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr); //扇区擦除 void EN25QXX_Wait_Busy(void); //等待空闲 void EN25QXX_PowerDown(void); //进入掉电模式 void EN25QXX_WAKEUP(void); //唤醒 #endif main.c #include "system.h" #include "SysTick.h" #include "led.h" #include "usart.h" #include "spi.h" #include "flash.h" #include "key.h" const u8 text_buf[] = "www.baidu.com"; #define TEXT_LEN sizeof(text_buf) int main() { u8 i=0; u8 key; u8 buf[30]; SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 分2组 LED_Init(); USART1_Init(9600); KEY_Init(); EN25QXX_Init(); while(EN25QXX_ReadID()!=EN25Q64) { printf("EN25Q64 Check Failed!rn"); } printf("EN25Q64 Cheak Success!rn"); while(1) { key = KEY_Scan(0); if(key==KEY_UP) { EN25QXX_Write((u8 *)text_buf,0,TEXT_LEN); printf("发送的数据:%srn",text_buf); } if(key==KEY_DOWN) { EN25QXX_Read(buf,0,TEXT_LEN); printf("接收的数据:%srn",buf); } i++; if(i%20==0) { led1=!led1; } delay_ms(10); } } |
1874 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
1143 浏览 2 评论
759 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
788浏览 4评论
610浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 05:29 , Processed in 0.834394 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
