扫一扫,分享给好友
前言
本文档为 基于 RT-Thread 的分布式无线温度监控系统DIY项目的第二周任务:使用 nrf24l01 软件包发送与接收温度数据。关于如何获取nrf24l01软件包,如何使用消息队列、邮箱来实现线程间的通信等知识就不在此赘述了,官方教程写得很详细,这里主要讲一下如何使用I/O设备模型框架来管理设备。还有nrf24l01无线模块的通信机制、配置设置也不多讲,芯片数据手册写得很详细,网上资料一大堆。这里就只重点记录几个我自己在调试过程中遇过的坑!!! 主要内容如下:
介绍(rt-thread官方讲得很详细,先抄为敬) 1、RT-Thread 的 I/O 设备模型框架位于硬件和应用程序之间,共分成三层,从上到下分别是 I/O设备管理层、设备驱动框架层、设备驱动层。 2、应用程序通过 I/O 设备管理接口获得正确的设备驱动,然后通过这个设备驱动与底层 I/O 硬件设备进行数据(或控制)交互 3、设备驱动框架层是对同类硬件设备驱动的抽象,将不同厂家的同类硬件设备驱动中相同的部分抽取出来,将不同部分留出接口,由驱动程序实现。使用设备驱动框架层可以简单快速的将实体设备注册到I/O设备管理层中 4、设备驱动层是一组驱使硬件设备工作的程序,实现访问硬件设备的功能。它负责创建和注册 I/O 设备 创建I/O设备:rt_device_create(int type, int attach_size) rt_device_register(rt_device_t dev, const char* name, rt_uint8_t flags)
SPI FLASH设备驱动使用流程 梳理SPI FLASH设备的使用流程,为后面将nrf24l01无线设备注册到系统中做准备 要将SPI FLASH设备用起来,需要先将spi总线(如:spi1)和spi设备(如:spi10)通过spi设备驱动框架(spi_core.c、spi_dev.c)注册到I/O设备管理器中;很nice的是rtt在给我们提供的spi驱动drv_spi.c中已经全部都做好了,具体流程如下的第1、2步 注册好spi总线和spi设备后,还需将FLASH作为块设备注册到直接注册到I/O设备管理器中,以w25qxx为例,该系列的FLASH驱动rtt也已经在spi_flash_w25qx.c中给我们写好了,是不是很爽!具体流程如下的第3步 1、注册spi总线到I/O设备管理器中 int rt_hw_spi_init(void) { stm32_get_dma_info(); return rt_hw_spi_bus_init(); } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_spi_init); 这里已经使用rt_hw_spi_init自动将选择的spi总线注册到了系统中,所以不再需要手册注册。函数调用流程为: rt_hw_spi_bus_init()---> /* register a SPI bus */ rt_err_t rt_spi_bus_register(struct rt_spi_bus *bus, const char *name, const struct rt_spi_ops *ops) ---> /*将spi总线定义为RT_Device_Class_SPIBUS类型注册到系统中*/ rt_err_t rt_spi_bus_device_init(struct rt_spi_bus *bus, const char *name) ---> /* register to device manager */ rt_device_register(device, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR); 2、注册spi设备到I/O设备管理器中,并附加到一个spi总线上,函数调用流程为: /** 1、调用rt_spi_bus_attach_device(spi_device, device_name, bus_name, (void *)cs_pin) 2、attach a device on SPI bus */ rt_err_t rt_hw_spi_device_attach(const char *bus_name, const char *device_name, GPIO_TypeDef *cs_gpiox, uint16_t cs_gpio_pin) --> /** 1、根据bus_name找到spi_bus设备 2、将spi_bus设备赋值给spi_dev设备的bus 3、调用rt_spidev_device_init 4、将user_data赋值给device->parent.user_data struct rt_spi_device { struct rt_device parent; struct rt_spi_bus *bus; struct rt_spi_configuration config; void *user_data; }; */ rt_err_t rt_spi_bus_attach_device(struct rt_spi_device *device, const char *name, const char *bus_name, void *user_data)--> /*将spi_dev设备RT_Device_Class_SPIDevice注册到系统中*/ rt_err_t rt_spidev_device_init(struct rt_spi_device *dev, const char *name) ---> /* register to device manager */ rt_device_register(device, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR); 使用示例:rt_hw_spi_device_attach(“spi1”,“spi10”,GPIOA,GPIO_PIN_5); 3、注册FLASH设备到系统中,并附加到一个spi设备上 struct spi_flash_device { struct rt_device flash_device; struct rt_device_blk_geometry geometry; struct rt_spi_device * rt_spi_device; struct rt_mutex lock; void * user_data; }; /** 1、根据spi_device_name找到spi_dev设备 2、将spi_dev设备赋值给spi_flash_device设备的rt_spi_device 3、将spi_flash_device设备RT_Device_Class_SPIDevice注册到系统中 */ rt_err_t w25qxx_init(const char * flash_device_name, const char * spi_device_name) --> rt_device_register(&spi_flash_device.flash_device,flash_device_name,RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_STANDALONE); 使用示例: 1、w25qxx_init(“w25q128”,“spi10”); /* 使用spi_flash_w25qxx驱动 / 2、rt_sfud_flash_probe(“w25q128”,“spi10”); / 使用spi_flash_sfud驱动 */ 如何将nrf24l01注册到I/O设备管理器 原nrf24l01软件包,在nrfl24_port.c中完成了hal_nrf24l01_port芯片spi驱动的移植,在nrf24l01.c中使用hal_nrf24l01_port完成了芯片初始化、芯片读写操作等API的封装。只需要修改hal_nrf24l01_port就可以很方便的移植到其他的rtos中了,且提供了sample使用起来非常简单。 但是nrf24l01软件包没有使用I/O设备框架模型,感觉少了一点rtt的味道;然后也是为了练习下如何将设备注册到I/O设备管理器中。所以想在nrf24l01软件包基础上,将nrf24l01作为网络设备(RT_Device_Class_NetIf)注册到了I/O设备管理器中,然后有了本节内容 将nrf24l01文件自动添加至工程中 1、在rt-threadcomponentsdriversKconfig中添加如下字段,就可在env中选择配置nrf24l01了 config RT_USING_SPI_NRF24L01 bool "Using nRF24L01 SPI 2.4G wireless interface" default n 2、在rt-threadcomponentsdriversspiSConscript中添加如下字段,在scons编译的时候就能自动将spi_wire_24l01.c添加至工程中了 if GetDepend('RT_USING_SPI_NRF24L01'): src_device += ['spi_wire_24l01.c'] 创建spi无线设备 /* nrf24l01配置内容 */ struct nrf24_cfg { struct nrf24_e*** e***; //自动重发 nrf24_role_et role; //角色选择 (PTX、PRX) nrf24_power_et power; //功率选择 nrf24_adr_et adr; //空中速率(1Mbps、2Mbps) nrf24_crc_et crc; //crc长度选择(1byte、2bytes) char selchx; //选用通道:bit0->pipe0,..bit3->pipe3,..bit5->pipe5 char ch0t1revaddr[2][5]; //ch0 to ch1 接收地址 (address[0]为最低字节) char ch2t5revaddr[4][1]; //ch2 to ch5 接收地址 (address[0]为最低字节) char sendaddr[5];//发送地址 uint8_t channel; //频率选择(0 : 125 对应 2.4GHz : 2.525GHz) uint8_t use_irq; //是否使用中断 void *ud; //用来传递对底层的配置 struct hal_nrf24l01_port_cfg }; /* nrf24l01操作接口 */ struct nrf24_ops { int (*nrf_init) (struct nrf24_cfg cfg, rt_base_t pin_ce, rt_base_t pin_irq); int (*ptx_run) (uint8_t *pb_rx, const uint8_t *pb_tx, uint8_t tlen); int (*prx_cycle) (uint8_t *pb_rx, const uint8_t *pb_tx, uint8_t tlen, uint8_t *rx_chnum); int (*irq_ptx_run)(uint8_t *pb_rx, const uint8_t *pb_tx, uint8_t tlen); int (*irq_prx_run)(uint8_t *pb_rx, const uint8_t *pb_tx, uint8_t tlen, uint8_t *rx_chnum); }; /* nrf24l01私有结构 */ struct nrf24 { rt_base_t pin_ce; //CE引脚 rt_base_t pin_irq;//IRQ引脚 struct nrf24_cfg cfg; //nrf24l01配置内容 struct nrf24_ops *ops; //nrf24l01操作接口 }; /* spi无线设备(这里是我自己这么叫的哈 哈哈)*/ struct spi_wire_device { struct rt_device wire_device; struct rt_spi_device *rt_spi_device; struct rt_mutex lock; struct rt_semaphore irq_sem; struct nrf24 nrf24l01; /* nrf24l01私有结构 */ void *user_data; }; 封装nrf24l01操作接口 这里就是直接将nrf24l01软件包中的操作接口copy过来了,然后修改了init函数,使支持多通道通信;在prx_cycle函数和irq_prx_cycle函数中增加了rx_chnum字段,用以获取接收数据的通道号 static struct nrf24_ops nrf24l01_ops = { nrf24l01_init, nrf24l01_ptx_run, nrf24l01_prx_cycle, nrf24l01_irq_ptx_run, nrf24l01_irq_prx_run, }; 新增spi无线设备注册函数 rt_err_t nrf24xx_init(const char * wire_device_name, const char * spi_device_name) { struct rt_spi_device * rt_spi_device; /* initialize mutex */ if (rt_mutex_init(&spi_wire_nrf24l01.lock, spi_device_name, RT_IPC_FLAG_FIFO) != RT_EOK) { rt_kprintf("init wire lock mutex failedn"); return -RT_ENOSYS; } rt_spi_device = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(spi_device_name); if(rt_spi_device == RT_NULL) { rt_kprintf("spi device %s not found!rn", spi_device_name); return -RT_ENOSYS; } spi_wire_nrf24l01.rt_spi_device = rt_spi_device; /* register device */ spi_wire_nrf24l01.wire_device.type = RT_Device_Class_NetIf; #ifdef RT_USING_DEVICE_OPS spi_wire_nrf24l01.wire_device.ops = &spi_device_ops; #else spi_wire_nrf24l01.wire_device.init = spi_wire_init; spi_wire_nrf24l01.wire_device.open = spi_wire_open; spi_wire_nrf24l01.wire_device.close = spi_wire_close; spi_wire_nrf24l01.wire_device.read = spi_wire_read; spi_wire_nrf24l01.wire_device.write = spi_wire_write; spi_wire_nrf24l01.wire_device.control = spi_wire_control; #endif /* private */ spi_wire_nrf24l01.nrf24l01.ops = &nrf24l01_ops; spi_wire_nrf24l01.user_data = RT_NULL; rt_device_register(&spi_wire_nrf24l01.wire_device, wire_device_name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_STANDALONE); return RT_EOK; } 使用示例:rt_hw_nrf24l01_port static int rt_hw_nrf24l01_port(void) { __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); rt_hw_spi_device_attach("spi1", SPI_DEV_NAME, GPIOA, GPIO_PIN_4); nrf24xx_init(SPI_WIRE_DEV_NAME, SPI_DEV_NAME); return RT_EOK; } 修改nrf24l01软件包,实现多点通信功能 修改nrf24l01_default_param函数,给6个pipe的RX_ADDR,和TX_ADDR赋初值 修改init函数,使能和配置selchx选中的通道 修改prx_cycle和irq_prx_cycle接收函数,添加rx_chnum字段获取接收通道号 配置示例,如何使用selchx来选择想要的pipe 修改nrf24l01_default_param void nrf24l01_default_param(struct nrf24_cfg *pt) { const char ch0t1addr0[5] = {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; const char ch0t1addr1[5] = {0xC2,0xC2,0xC2,0xC2,0xC2}; const char ch2t5addr2[1] = {0xC3}; const char ch2t5addr3[1] = {0xC4}; const char ch2t5addr4[1] = {0xC5}; const char ch2t5addr5[1] = {0xC6}; const char sendaddr[5] = {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; pt->power = RF_POWER_0dBm; pt->e***.ard = 5; // (5+1)*250 = 1500us pt->e***.arc = 6; // up to 6 times pt->crc = CRC_2_BYTE; // crc; fcs is two bytes pt->adr = ADR_1Mbps; // air data rate 1Mbps pt->channel = 6; // rf channel 6 pt->selchx = 0x01; // select pipe,bit0->pipe0,..bit3->pipe3,..bit5->pipe5,default : pipe 0 rt_strncpy(pt->ch0t1revaddr[0],ch0t1addr0,5); rt_strncpy(pt->ch0t1revaddr[1],ch0t1addr1,5); rt_strncpy(pt->ch2t5revaddr[0],ch2t5addr2,1); rt_strncpy(pt->ch2t5revaddr[1],ch2t5addr3,1); rt_strncpy(pt->ch2t5revaddr[2],ch2t5addr4,1); rt_strncpy(pt->ch2t5revaddr[3],ch2t5addr5,1); rt_strncpy(pt->sendaddr,sendaddr,5); } 修改nrf24l01_init static int nrf24l01_init(struct nrf24_cfg cfg, rt_base_t pin_ce, rt_base_t pin_irq) { RT_ASSERT(&cfg); RT_ASSERT(pin_ce >= 0); char i =0; rt_err_t err = RT_EOK; /* config spi */ { struct rt_spi_configuration spi_cfg; spi_cfg.data_width = 8; spi_cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB; /* SPI Compatible: Mode 0 and Mode 3 */ spi_cfg.max_hz = 5 * 1000 * 1000; /* 50M */ rt_spi_configure(spi_wire_nrf24l01.rt_spi_device, &spi_cfg); } /* ce config*/ { rt_pin_mode(pin_ce, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(pin_ce, PIN_LOW); } /* if irq, config irq pin*/ { if (pin_irq) { err = rt_sem_init(&spi_wire_nrf24l01.irq_sem, "nrfIRQ", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (err != RT_EOK) { rt_kprintf("init wire irq sem failedn"); return -RT_ENOSYS; } rt_pin_attach_irq(pin_irq, PIN_IRQ_MODE_FALLING, nrf24l01_irqsem_release, 0); rt_pin_irq_enable(pin_irq, PIN_IRQ_ENABLE); } } if ((cfg.role != ROLE_PTX) && (cfg.role != ROLE_PRX)) { rt_kprintf("[nrf24-warning]: unknown ROLErn"); _reset_reg_bits(NRF24REG_CONFIG, NRF24BITMASK_PWR_UP); return -1; } send_activate_command(); // it doesn't work? set_address_width5();//设置地址位宽 enable_dpl(); for (i=0; i<6; i++) { if ((cfg.selchx >> i) & 0x01) { enable_chx_ackpayload(i);//允许pipe:0--5自动应答和接收数据 if (i < 2) { rt_strncpy(&cfg.sendaddr[0], cfg.ch0t1revaddr, 5); } else { rt_strncpy(&cfg.sendaddr[0], cfg.ch2t5revaddr[i-2], 1); rt_strncpy(&cfg.sendaddr[1], cfg.ch0t1revaddr[1], 4); } set_tx_address5(&cfg.sendaddr[0]);//设置发送地址 set_chx_rx_address5(i,(i<2? cfg.ch0t1revaddr:cfg.ch2t5revaddr[i-2]));//设置pipe0--5接收节点地址 if (cfg.role == ROLE_PTX) { //发送模式下需要将pipe0地址设置为TX_ADDR,因为发送模式下pipe0是用于接收应答信号的,否则会收不到应答信号而发送失败 set_chx_rx_address5(0, &cfg.sendaddr[0]); } set_chx_rx_pw(i,32);//设置pipe:0-5有效数据宽度 } } set_rf_power (cfg.power); //功率配置 set_rf_channel (cfg.channel); //频率配置 set_air_data_rate(cfg.adr); //速率配置 set_crc (cfg.crc); //CRC配置 set_e***_param (&cfg.e***); //自动重发配置 if (cfg.use_irq) //enable all irq { enabled_irq(NRF24BITMASK_RX_DR | NRF24BITMASK_TX_DS | NRF24BITMASK_MAX_RT); } else //disable all irq { disable_irq(NRF24BITMASK_RX_DR | NRF24BITMASK_TX_DS | NRF24BITMASK_MAX_RT); } flush_rx_fifo();//清空接收FIFO flush_tx_fifo();//清空发送FIFO reset_status(NRF24BITMASK_RX_DR | NRF24BITMASK_TX_DS | NRF24BITMASK_MAX_RT);//清空中断标志 reset_observe_tx();//开启发送监测功能,数据包丢失计数、重发计数 if (cfg.role == ROLE_PTX) { _set_reg_bits(NRF24REG_CONFIG, NRF24BITMASK_PWR_UP); _reset_reg_bits(NRF24REG_CONFIG, NRF24BITMASK_PRIM_RX); } else if (cfg.role == ROLE_PRX) { _set_reg_bits(NRF24REG_CONFIG, NRF24BITMASK_PWR_UP); _set_reg_bits(NRF24REG_CONFIG, NRF24BITMASK_PRIM_RX); rt_pin_write(pin_ce, PIN_HIGH); } else { // never run to here ; } spi_wire_nrf24l01.nrf24l01.cfg = cfg; spi_wire_nrf24l01.nrf24l01.pin_ce = pin_ce; spi_wire_nrf24l01.nrf24l01.pin_irq = pin_irq; return RT_EOK; } 修改nrf24l01_prx_cycle int nrf24l01_prx_cycle(uint8_t *pb_rx, const uint8_t *pb_tx, uint8_t tlen, uint8_t *rx_chnum) { uint8_t chnum = 0, sta, rlen = 0; sta = _read_reg(NRF24REG_FIFO_STATUS); if (!(sta & NRF24BITMASK_RX_EMPTY)) { sta = _read_reg(NRF24REG_STATUS);//读状态寄存器,必须在read_rxpayload前,否则状态寄存器会被清空 chnum = (sta >> 1) & 0x07;//获取通道号 *rx_chnum = chnum;//接收通道号 rlen = get_top_rxfifo_width(); read_rxpayload(pb_rx, rlen); // flush_rx_fifo(); if ((tlen > 0) && (tlen <= 32)) { write_ack_payload(chnum, pb_tx, tlen); } } return rlen; } 配置示例 接收端: nrf24l01_default_param(&nrf24l01_cfg); nrf24l01_cfg.role = ROLE_PRX; nrf24l01_cfg.selchx = 0X3F;//使能所以通道。pipe0:0x01, pipe1:0x02, pipe2:0x04, pipe3:0x08, pipe4:0x10, pipe5:0x20 nrf24l01_cfg.use_irq = 1; nrf24l01_dev->nrf24l01.ops->nrf_init(nrf24l01_cfg, NRF24L01_CE_PIN, NRF24L01_IRQ_PIN); 发送端: nrf24l01_default_param(&nrf24l01_cfg); nrf24l01_cfg.role = ROLE_PTX; nrf24l01_cfg.selchx = 0X03;//使能pipe1。pipe0:0x01, pipe1:0x02, pipe2:0x04, pipe3:0x08, pipe4:0x10, pipe5:0x20 nrf24l01_cfg.use_irq = 1; nrf24l01_dev->nrf24l01.ops->nrf_init(nrf24l01_cfg, NRF24L01_CE_PIN, NRF24L01_IRQ_ nrf24l01使用注意事项
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
438浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 18:48 , Processed in 0.829540 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
