STM8硬件SPI配置比较简单。主要CR1 CR2的配置
其中核心的地方是波特率 时钟极性 和初始相位 下面是SPI的代码配置 #include "spi.h" void SPI_Init( ) { CLK_PCKENR1 |= 0x02; //打开SPI时钟 /*PC6、PC5设置为输出,最大10MHz*/ PC_DDR_DDR5 = 1;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PC_CR1_C15 = 1;//输出模式控制 推挽输出 PC_CR2_C25 =1;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ PC_DDR_DDR6 = 1;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PC_CR1_C16 = 1;//输出模式控制 推挽输出 PC_CR2_C26 =1;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ PC_DDR_DDR7 = 0;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PC_CR1_C17 = 1;//输出模式控制 推挽输出 输入模式 0:浮空输入 1 带上拉电阻输入 PC_CR2_C27 =0;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ SPI_CR1=0; /*MSB、1MHz、主设备、CPOL空闲为高、CPHA第一个时钟开始*/ SPI_CR1_LSBFIRST=0;//0:先发送MSB; SPI_CR1_MSTR=1; //主设备 SPI_CR1_CPOL=0; //CPOL空闲为高 SPI_CR1_CPHA =0; //数据从第一个时钟边沿开始采样 SPI_CR1_BR=0; //8M Hz /*双线单向视距传输、CRC计算禁止、软件NSS、主模式*/ SPI_CR2_SSM=1 ; //1:使能软件从设备管理 SPI_CR2_SSI=1; //0:从模式; 1:主模式。 NSS引脚上电平决定于该位的值,而不是NSS引脚上I/O端口的值。 SPI_CR2_RXONLY=0; //0:全双工(同时发送和接收);1:输出禁止(只接收)。 SPI_CR2_CRCNEXT=0; //0:下一个发送的数据来自Tx缓冲区 1:下一个发送的数据来自Tx CRC计数器 SPI_CR2_CECEN=0; //0:CRC计算禁止; 1:CRC计算使能。 SPI_CR2_BDOE =0; //0:输入使能(只接收模式); 1:输出使能(只发送模式)。 SPI_CR2_BDM =0; //0:选择双线单向数据模式; 1:选择单线双向数据模式 SPI_ICR_RXIE=0; //发送完成中断 禁止 /*开启SPI*/ SPI_CR1_SPE=1; } uint8_t Write_char_SPI(uint8_t date ) { uint8_t retry=0; while(SPI_SR_TXE==0) { retry++; if(retry>=0XFE)return 0; //超时退出 } retry=0; SPI_DR=date; while(SPI_SR_RXNE==0) { retry++; if(retry>=0XFE)return 0; //超时退出 } return SPI_DR; } //返回值1 为发送失败 0为成功 uint8_t Write_SPI(const uint8_t *date ,uint8_t size) { uint8_t retry=0; for(;size>0;size--) { while(SPI_SR_TXE==0) { retry++; if(retry>=0XFE)return 1; //超时退出 } retry=0; SPI_DR=*date; date++; /* while(SPI_SR_RXNE==0) { retry++; if(retry>=0XFE)break ; //超时退出 } test= SPI_DR; */ } if(retry>=0XFE) return 1; else return 0; //发送成功 } void SPI_SetSpeed(uint8_t SpeedSet) { SpeedSet&=0X07; //限制范围 SPI_CR1_SPE=0; //SPI设备失能 SPI_CR1_BR=SpeedSet; SPI_CR1_SPE=1; //SPI设备使能 } #ifndef _SPI_H #define _SPI_H #include "sys.h" #define SPI_SPEED_2 0 #define SPI_SPEED_4 1 #define SPI_SPEED_8 2 #define SPI_SPEED_16 3 #define SPI_SPEED_32 4 #define SPI_SPEED_64 5 #define SPI_SPEED_128 6 #define SPI_SPEED_256 7 void SPI_Init(void); uint8_t Write_char_SPI(uint8_t date ); uint8_t Write_SPI(const uint8_t *date ,uint8_t size); void SPI_SetSpeed(uint8_t SpeedSet); #endif NRF24L01的代码 #include "24l01.h" #include "sys.h" // //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK STM32开发板 //NRF24L01驱动代码 //正点原子@ALIENTEK //威廉希尔官方网站 论坛:www.openedv.com //修改日期:2016/7/20 //版本:V1.0 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024 //All rights reserved // const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_Init(void) { //初始化SPI2 //针对NRF的特点修改SPI的设置 PD_DDR_DDR3 = 0;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PD_CR1_C13 = 1;//输出模式控制 推挽输出 PD_CR2_C23 =0;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ PD_DDR_DDR5 = 1;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PD_CR1_C15= 1;//输出模式控制 推挽输出 PD_CR2_C25 =1;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ PD_DDR_DDR6 = 1;//输入方向选择 0: 输入模式 1: 输出模式 PD_CR1_C16 = 1;//输出模式控制 推挽输出 PD_CR2_C26 =1;//在输出模式下,0:输出速度最大为2MHZ.1:输出速度最大为10MHZ NRF24L01_CE=0; //使能24L01 NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消 } //检测24L01是否存在 //返回值:0,成功;1,失败 uint8_t NRF24L01_Check(void) { uint8_t buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; uint8_t i; //spi速度为6.75Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址. NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break; if(i!=5)return 1;//检测24L01错误 return 0; //检测到24L01 } //SPI写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg,uint8_t value) { uint8_t status; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 status =Write_char_SPI(reg);//发送寄存器号 Write_char_SPI(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } //读取SPI寄存器值 //reg:要读的寄存器 uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg) { uint8_t reg_val; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 Write_char_SPI(reg); //发送寄存器号 reg_val=Write_char_SPI(0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } //在指定位置读出指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 status=Write_char_SPI(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0;uint8_t_ctr return status; //返回读到的状态值 } //在指定位置写指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 status = Write_char_SPI(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0; uint8_t_ctr return status; //返回读到的状态值 } //启动NRF24L01发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:发送完成状况 uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf) { uint8_t sta; SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_2);//spi速度为6.75Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节 NRF24L01_CE=1;//启动发送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } //启动NRF24L01发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:0,接收完成;其他,错误代码 uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf) { uint8_t sta; SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_2); //spi速度为6.75Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } //该函数初始化NRF24L01到RX模式 //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_CE=1; //CE为高,进入接收模式 } //该函数初始化NRF24L01到TX模式 //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //PWR_UP,CRC使能 //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 //CE为高大于10us,则启动发送. void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(uint8_t*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送 } |
#ifndef __24L01_H
#define __24L01_H #include "sys.h" // //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK STM32开发板 //NRF24L01驱动代码 //正点原子@ALIENTEK //威廉希尔官方网站 论坛:www.openedv.com //修改日期:2016/7/20 //版本:V1.0 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024 //All rights reserved // // //NRF24L01寄存器操作命令 #define NRF_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define NRF_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送. #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 //SPI(NRF24L01)寄存器地址 #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能; //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能 #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5 #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5 #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节; #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us #define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率; #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益 #define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发 //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断; #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 #define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器 #define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测; #define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等 #define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define NRF_FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留 //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环; // //24L01操作线 #define NRF24L01_CE PD_ODR_ODR6 //24L01片选信号 #define NRF24L01_CSN PD_ODR_ODR5 //SPI片选信号 #define NRF24L01_IRQ PD_IDR_IDR3 //IRQ主机数据输入 //24L01发送接收数据宽度定义 #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 void NRF24L01_Init(void);//初始化 void NRF24L01_RX_Mode(void);//配置为接收模式 void NRF24L01_TX_Mode(void);//配置为发送模式 uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t u8s);//写数据区 uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t u8s);//读数据区 uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg); //读寄存器 uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value);//写寄存器 uint8_t NRF24L01_Check(void);//检查24L01是否存在 uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf);//发送一个包的数据 uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf);//接收一个包的数据 #endif |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1172 浏览 2 评论
771 浏览 2 评论
1732 浏览 2 评论
1973浏览 9评论
807浏览 4评论
257浏览 3评论
625浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-24 13:30 , Processed in 0.991381 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
